25.03.2012, 22:31 #646
Ребята. Скачал из интернета прогу.Подобрал кандеры.Каждый подпиливал алмазным надфилем с точностью до десятой доли пикофарада.Собрал схему.На входе и выходе монтажки поставил согласующие высокочастотные трансформаторы.Снял амплитудно- частотную характеристику.График на фоне старого графика показан синим.И вот что получилось.Появилась радость успеха.Спасибо всем за консультации.Ищу железо на шасси.Буду и на далее хорошим Вашим учеником.С уважением к Вам.Владимир.
UR3CSU
25.03.2012, 23:29 #647QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
Как я вижу по графику полоса около 3-х кгц , это уже хорошо . Конструкцию фильтра можете посмотреть в РАДИО №12 2002г. в статье Г.Брагина про кварцевый фильтр стр.56. Конденсаторы желательно малого размера , например китайские многослойные . Я покупаю по 100-200шт. , измеряю емкость и пишу фломайстером на корпусе. Удобно составлять конденсатор из 2-х шт. особенно большой емкости. Сейчас использую SMD , они и дешевле и размеры фильтра получаются меньше.
Последний раз редактировалось US5ITP; 25.03.2012 в 23:33.
Константин, US5ITP
25.03.2012, 23:53 #648
Спасибо Константин.У меня солидный архив всех радиолюбительских журналов.Все с интернета.Так ,что открываю журнал Радио и смотрю.Раиодетали у меня все старые с совдеповской радиоаппаратуры.Со временем выпишу с интернетмагазина более современные детали.С уважением.Владимир.
Добавлено через 12 минут
Спасибо Валера за ценные консультации, которые оказали мне помощь в изучении того материалла, на который я раньше не обращал никакого внимания.Ценю Ваш опыт и терпение ко мне как к Вашему ученику.Также спасибо всем радиолюбителям за участие.С уважением.Владимир.Последний раз редактировалось UR3CSU; 25.03.2012 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
26.03.2012, 16:27 #649QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
Плату для фильтра можно сделать как на рис. из двухстороннего стеклотекстолита 1,5мм. Со стороны установки кварцев фольгу оставить полностью лишь раззенковав отверстия под кварцы . Землю обеих сторон прошить перемычками (или заклепками)по периметру платы и пропаять.Конденсаторы лучше включить как на моей схеме и монтажке , так удобней выполнять монтаж.Синим цветом на рис. экраны из луженой жести или латуни . Входные конденсаторы лучше ставить снаружи фильтра , изменяя их включение можно менять вх. сопротивление . Корпуса кварцев быстро паять к фольге с двух сторон у фланца мощным паяльником . Я пользуюсь паяльным жиром "салом"
, наношу шилом маленький (как маковое зерно) кусочек и паяю. Кварцы от "PHILIPS" и "Jauch" паяются хорошо , другие надо предварительно попробовать. Этим флюсом лужу и выводы кварцев.
Константин, US5ITP
26.03.2012, 16:54 #650
26.03.2012, 22:01 #651
27.03.2012, 13:30 #652QRPP
- 28.02.2012
- 7
Не могу вставить ссылку. Надо скачать для него программу
Sprint Layout 5.R7BG ex CALL(s): RA6BD
27.03.2012, 15:13 #653QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
Скачайте программу Sprint Layout 5.1 для рисования плат отсюда ( radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=15 ) , установите и откроете.
Добавлено через 2 минуты
Из этой программы можно распечатать плату под "утюг"Последний раз редактировалось US5ITP; 27.03.2012 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Константин, US5ITP
27.03.2012, 22:18 #654
УНЧ
В УНЧ вроде был какой то "секрет" с расположением выходного трансформатора, якобы наводка шла или фон, может кто вспомнит?
UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
27.03.2012, 22:47 #655QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
[QUOTE=UA3PAH;670296]В УНЧ вроде был какой то "секрет" с расположением выходного трансформатора, якобы наводка шла или фон, может кто вспомнит?
ТС включаете в сеть, к ТВЗ подключаете наушники и, меняя его ориентацию по отношению к ТС, ищете такое положение, при котором фон будет минимальным. К ТВЗ ничего кроме наушников не подключать! Вот и весь "секрет".EW2AG
28.03.2012, 00:41 #656Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.03.2012, 08:59 #657Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
UA4SZ
28.03.2012, 09:19 #658Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Странно ! У меня все сообщения пронумерованы от и до . Это будет иметь номер 658 . Наверное где-то в настройках по-разному включено . Ладно . Давайте из-за угла зайдём . Дата - 18.08.2011 .
-73- Игорь
28.03.2012, 09:29 #659
28.03.2012, 21:27 #660
87Спасибо
