Страница 48 из 81 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1206
Like Tree85Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #706
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    [QUOTE=UT3IM;674394]Изготовление кварцевого фильтра по программам сродни постройке антенны при помощи той же ММАНЫ . На картинке - ЛЕПОТА .
    И уж никак не доверять рассчётам . Всё ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ! Это если нужен не просто фильтр из 8-и радиокомпонентов в корпусах РГ07 , а ХОРОШИЙ ФОС .
    Все верно.
    Красиво на бумаге,да забыли про овраги. Есть такая поговорка.
    UA1QJ ,пишет,что многие компьютерные расчеты дают погрешность иногда на 50%,интересно его методика-программа какую дает погрешность в вычислениях.
  2. #707
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Теперь понятнее!
    А то как то совсем размытые ответы выходили на конкретные вопросы.
    В наших условиях выходит и примерными данными обходиться можно и не загоняться.
    Еще как вопрос зависло тут подгон емкостью сопротивления фильтра
    вот так и не укладывается это в моем понимании пока
  3. #708
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Любая ёмкость в цепи переменного тока на любой частоте имеет определённое сопротивление . Разное на разных частотах .
  4. #709
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Вывод:
    Покупать фирменные детали ( фильтры ) и не заморачиваться тут ...не махать флагами друг перед другом о влиянии мочи на солнечные лучи
    Варианта два выходит:
    Или дорогой фильтр фирменный в копеечный аппарат.
    Или довольствоваться его параметрами кустарного производства.
    Тогда проще примерно прикинуть тут по программе...примерные емкости и кварцы поставить и пробовать добиться максимального результата.
    Когда то свой UW3DI вылизывал лет шесть без информации из интернета...кто что подскажет...в итоге по работе в эфире не верили что аппарат не иномарка
    Будем и тут попробовать !
  5. #710
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть третий вариант .
    При наличии опыта , свободного времени , определённого парка приборов и кума-прапора на нужном складе можно при наличии ЖЕЛАНИЯ сделать хороший аппарат без значительных финансовых затрат . Отсутствие хотя-бы одного компонента ставит цель очень далеко за Горизонт .
  6. #711
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    на счет...кумы-прапора вариант интереснее будет...а вот приобрести приборы для настройки того же фильтра в нужное русло...ну как бы готовый фирменный фильтр стоять будет в несколько раз дешевле
    да или уж тогда проще купить какой нить ...буржуина и не заниматься паянием больше
    ...вот от чего и не хотелось бы отходить
  7. #712
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Не такие уж и страшные страшилки как кажется и как их рисуют.На ветке есть вся информация для конструирования фильтров.Я тоже не имел никакого понятия о конструировании фильтров.Этому меня научили Валера Киселев/ UA4SZ/ и другие ребята.Им большое спасибо.Так, что вводите в прогу данные кварцев.Прога покажет емкости.Я брал емкости типа КТ.На них удобно уменьшать емкости алмазными надфилями.Для контроля емкости нужен точный измеритель емкости.Когда все готово, делаем макетку по чертежам Константина и снимаем АЧХ.Внимательно посмотрите всю ветку.Там все понятно.Я поместил другую прогу на ветке.По данным кварцев эта прога выдает не только емкости, но и амплитудно- частотную характеристику будущего фильтра.С уважением.Владимир.
  8. #713
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    А кто сказал что тут что то страшно?
    Вот по этой проге рассчитал,сейчас как раз и занимаюсь слепкой в кучку фильтра из 8-ми резонаторов.
    Посмотрим что получится.
  9. #714
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Вот и собрал...применил SMD емкости,хорошо их кучка у меня
    Пока промеры нечем сделать,доберусь до АЧХометра,проверю и опишу.
    Сравнил и рассмотрел внимательнее фильтр от брянских производителей 8.865 кГц (Десна ).
    Вот что то терзают сомнения что они там как то подбирались или настраивались под нужную полосу.
    Все запаяно ,как видно по монтажу,с первого раза. Т.е. подстройки или подбора емкостей не производилось.Емкости стоят по одному кондеру,наборных нет. Из этого вывод сделал,что один кондюк не может быть подогнан толком.
    Вот и этот фильтр хочу на АЧХ так же посмотреть.
    Если кто заказывал у них...дайте отзывы .
  10. #715
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Если использовать кв. фильтр на 8,8 мГц,то для согласования можно попробовать такую схему двухкаскадного УПЧ на одной лампе 6ф1п. Триод по схеме с заземленной сеткой,с кв.фильтра сигнал подаем в катод,в аноде контур на 8,8мГц,а пентод по обычной схеме. Входное сопротивление триода будет примерно 220 Ом.
  11. #716
    28.01.2012
    74
    24
    14
    От точности подбора кварцев зависит неравномерность в полосе пропускания и программа написана для этого случая. А то что программа не учитывает при рассчетах цифры после запятой не значит что разброс частоты может быть таким.
    Если кварцы от одного производителя но с разными частотами например 4900кгц.5000кгц. 5100кгц., (отобраны по 8-10шт.для каждой частоты) , то собранные из этих кварцев фильтры с одими и теми номиналами конденсаторов будут иметь лишь разную полосу пропускания и разница эта будет небольшой . Подставьте эти частоты в программу и увидите что АЧХ практически накладываются друг на друга и емкости конденсаторов меняются не сильно. Но не забывайте что это лишь программа , а не "живой" фильтр , реально разброс в ширине полосы будет, но не смертельный. Правда бывают отклонения , попадались кварцы от одного производителя и на ту же частоту, но из другой закупки (партии), и разница в ширине полосы пропускания была до 300гц. при одних и тех емкостях конденсаторов.
    А от того как подключен конденсатор на вх.и вых. фильтра (поледовательно или параллельно ) меняется входное сопротивление фильтра.При параллельном вкл. сопротивление выше , а емкость меньше , и при частоте около 5мгц. сравнима с емкостью монтажа , поэтому входной конденсатор лучше ставить вне корпуса фильтра (если он будет) чтобы иметь возможность согласовать фильтр по минимальной неравномерности в полосе пропускания.
  12. #717
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Для "строителей" кварцевых фильтров на 5 МГц. Советую заглянуть сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19271, посты 1624, 1626.
  13. #718
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Где можно подробнее по этому вопросу почитать? Как рассчитать все,в каких пределах? Т.к. при включении в схему и так получается емкость каскада будет на фильтре ведь. Что то много в интернете пытался почитать,но такую инфу впервые вижу.
  14. #719
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    8-ми кристальный кв. фильтр на 5 мГц на рис.1626 я бы не советовал делать. Затухания в нем такие,что мало не покажется.
  15. #720
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    судя по графику примерно около 2-х дБ
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
