Страница 49 из 81 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #721
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Цитата Сообщение от RU3KR Посмотреть сообщение
    судя по графику примерно около 2-х дБ
    а это разве не нормальное явление?
    тут что то не заметил графика с более лучшими параметрами. Пролистал и только в относительных единицах обнаружил графики.
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Если использовать кв. фильтр на 8,8 мГц,то для согласования можно попробовать такую схему двухкаскадного УПЧ на одной лампе 6ф1п. Триод по схеме с заземленной сеткой,с кв.фильтра сигнал подаем в катод,в аноде контур на 8,8мГц,а пентод по обычной схеме. Входное сопротивление триода будет примерно 220 Ом.
    вообще попробую подчисточный так включить с регулировкой полосы.А вот основной буду использовать как по схеме тут было.
    Заявленные хар-ки основного восьми кристального 202 Ом Rвх/ Rвых
  2. #722
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    чуть задержался пока рисовал...
    такую схему предлагаете?
Название:	УПЧ с кварцевым.GIF
  3. #723
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  4. #724
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Да такую,только R8-1кОм,затем при настройке попробуйте уменьшить до 250
  5. #725
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Примерно понятнее!
    Спасибо!
    Буду пробовать дополнительным каскадом в процессе настройки.
    Сейчас больше волнует согласование основного фильтра на 8 резонаторов в реверсивном каскаде...как по автору.
    Добавлено через 1 минуту
    вот и я думаю так попробовать.
    все же выход с анода будет иметь более сопротивление чем сам фильтр ,я так думаю.
    и по согласованию с каскадами:
    все же как можно высчитать емкость входа-выхода фильтра?
    тут как то спрашивал это...на одной схемке выложили...а так и не подсказали порядок расчета.
    Последний раз редактировалось RU3KR; 06.04.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением! Сергей (RU3KR)
  6. #726
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    О Великие Гуру!...тыкающие пальцем в небо на некоторые вопросы о построении фильтров...
    Вот я тут задавал вопросы о разности частот ...почему и как это должно быть....ответа внятного не последовало.
    А вот на другом форуме чел ,ну скажем ,который знает истинную причину,подсказал простенькую статью и там все понятно выложено по расчетам.
    http://www.cqham.ru/x9.htm
    Мне стало много понятнее при меньшем количестве слов там.
    Надеюсь и на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
    P.S. Мне вот как то совсем не жалко поделиться информацией достоверной
  7. #727
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вам на работы G3JIK СТО РАЗ указывал . Еще есть RA3AO и UP2NV .
    Нет . Не годится . А Когда ТО ЖЕ САМОЕ опубликовали с подписью xxxRBE ....
    Да не ленитесь ЧИТАТЬ и все будет понятно !
  8. #728
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Вы просто невнимательно читаете эту ветку. Вот сообщение месячной давности
    http://forum.qrz.ru/post663306-604.html
  9. #729
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Кто внимательно и с умом изучил эту ветку, то вопросов по фильтрах и трансивере Рубин у вас не должно быть. А вот кто выложит материалы по модернизации, резко улучшающие параметры Рубина, тому большое спасибо.С уважением.Владимир.
  10. #730
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Кто внимательно ...
    меньше бы болтовни на личные вопросы разводить тут....можно было бы и увидеть ход мысли и новшеств.
    ведь существует то личное сообщение тут
    ЛИЧНО не раз показывал на это и со мной соглашались уже!
  11. #731
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Ради спортивного интереса.для души собрал Рубин М на 40 метровый диапазон. Шасси 20х30см. Небольшие изменения в схеме,стабилизатор один на 180 Вольт.В ГПД вместо анодного дросселя поставил 5,6кОм и увеличил сопротивления в аноде ОГ и на сетках 6ж9п. Вместо 6к13п в УВЧ поставил 6ж38п. В П-контуре стоит небольшая емкость только для подстройки по диапазону 7,060-7,200. И ГПД перекрывает только этот участок.
ID:	68608   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #732
    28.01.2010
    880
    299
    28
    Из стеклотекстолита спаян? Жесткости хватает?
  13. #733
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Двухсторонний 3мм.Пропаян с обоих сторон,жесткости хватает да и прочности тоже, если конечно не бросать. Весь вес только от силового трансформатора.
    Но это конечно пробный вариант,что бы удобно было паять. Следующий можно делать на металлическом шасси для прочности.
  14. #734
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Молодец вы, Валерий! "Рубины" как пирожки печёте. А я вот только слесарку закончил и приступил к пайке. Успехов вам! С уважением,
  15. #735
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    С наилучшими пожеланиями ко всем присутствующим
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
