Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 610
Like Tree608Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #136
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    У маламута проблема - это внешний вид. tx-500 - это как авто, выйдя из которого оборачиваешься и любуешся. А маламут как - как самодельный авто с крутым двигателем под который нашли кое-какой кузов и впихнули кое как. Т.е. все там классно - пока не задумываешься об эстетике =)
    Да и на алгоритмы при очень слабых сигналах уже не очень, судя по отзывам.
  2. #137
    21.07.2004
    1,191
    119
    99
    настораживают трансиверы с "секретной" схемой.
  3. #138
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RN3AON Посмотреть сообщение
    Конечно разные...но моща, размеры, даже вес.... совместимые...
    А потребление на приеме более, чем в два раза больше. Заявлено 270мА против 100...120мА у ТХ-500. А это - важный параметр при питании от портативного источника. Но, опять таки - зависит от длительности путешествия, в которое берется тот или иной аппарат. За месяц пользования на выездах RDA и SOTA мне ни разу не удалось высадить LFP 6500мА/ч более чем на 1500мА/ч. Всякий раз было проведено около 250 CW QSO. В целом можно сказать, что полного заряда такого пака должно хватить примерно на 1000 CW QSO. Существенно!
    Понимаю, что это вопрос личных предпочтений, но вот меня лично напрягает "новогодняя елка" небольшого дисплея. Я с трудом воспринимаю информацию на дисплее М2. В руках его не держал, но смотрел довольно много обзоров, когда подбирал себе "походный" аппарат (mini M2 был вторым в списке претендентов). В глазах рябит от цветастости. Информация на дисплей выводится очень плотно - уже непросто ее воспринимать. А такая многоцветность просто убивает информативность. В моем восприятии, конечно. Полная противоположность - большой (сравнительно) высококонтрастный монохромный дисплей ТХ-500. Ну не нужна разноцветность в поле (в горах, et cetera, et cetera...), особенно при работе на количество и время. И водопад там ни к чему, панорамы более чем достаточно. Ну и удобство управления. Когда тебя непрерывно зовут, очень важно иметь возможность оперативно управлять фильтрами и другими функциями, не забираясь в дебри меню. Не претендую на истину в последней инстанции, сугубо личное мнение.
    P.S. Ни в коей мере не умаляю достоинств miniМII, но камрад krasoffski прав - экстерьер очень важен. Ну а про достоинства цельнометаллического корпуса ТХ-500 уже много писали.
    И еще. Разъем RJ-45 для подключения тангенты вызывает стойкую антипатию - наигрался уже с этими разъемами и сопутствующими им проблемами на трансиверах Yaesu. И это в домашних условиях. Применение этого типа разъема для походного трансивера мне представляется совсем странным решением.
    Последний раз редактировалось R8WB; 27.05.2021 в 06:10.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  4. #139
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Пришла мне тангента очень похожая как у TX-500. Покупал для переделки.
    Вчера разобрал и вот что. Корпус посажен на клей возле шнура и шурупов, так что там аккуратнее, кто вздумает открывать.
    Сверху все держится на защелках. Никакой обвязки (конденсаторы) в тангенте нет - только динамик и микрофон. Динамик 8Ом 0.5Вт - на вид неплохой. Но вот микрофон установлен в нише без отверстий, так что может чуть бочковито звучать.
    Позже фото скину.
  5. #140
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    31
    14
    Проводов хватило?
    По работе из полей на 20 метровом диапазоне. Мои наблюдения : - 12 Вт и InVe vs 100 Вт и автомобильный штырь 2 метра с автоматическим антенным тюнером на последний комплект отзываются охотнее на общий вызов.
  6. #141
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RX9JC Посмотреть сообщение
    Проводов хватило?
    Не совсем корректное сравнение. Это все таки разные категории. QRP, который можно положить в карман и не напраягаясь затащить на гору (к примеру) вместе с батарейкой, которой хватит на 5-6 часов непрерывной работы CW. Он и предназначен для этого.
    А для работы из автомобиля или с любым другим энергоемким источником питания (бензогенератор, например), конечно лучше возить что то более мощное, если нет принципиальных предпочтений именно в QRP.
    К тому же и антенны разные. Если бы поставить удочку 7м с полноразмерной GP для TX-500 и сравнить со вторым сетапом, думаю, результаты сравнения были бы другими.
    Последний раз редактировалось R8WB; 31.05.2021 в 18:25.
  7. #142
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    31
    14
    Я с Вами полностью согласен - это были мысли в слух -2 метра штырь согласованный и 100 Вт, и 12 Вт и полноразмерная антенна, а куда что тащить на своем горбу сам решает Лично я в поле не воин, мне QRP нравится.
  8. #143
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    ...мне QRP нравится.
    Такая же фигня. Но совесть не позволяет активировать востребованные RDA посредством QRP. BigGun-ы меня сработают, а остальные будут сидеть на заборе. Несправедливо. Поэтому в предстоящей поездке по северо-востоку Башкирии буду работать сотней ватт на полноразмерные антенны. Ну и MFJ автомобильную тоже закину в багажник на всякий случай. У меня два штыря на нее - 20 и 40 метров. В качестве основного RIG возьму ТХ-500 + РА 100...150Вт. В качестве резервного - FT857.
  9. #144
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Вот, чем мне еще нравится Lab599. Пришла рассылка сегодня в WatsApp:
    Выпущена новая версия прошивки TX-500 v1.08.01
    1. Добавлен режим CW маяка — позволяет в автоматическом режиме транслировать предварительно записанные CW сообщения через заданный промежуток времени.
    2. Добавлен индикатор согласования CW тона — отображает совпадение частоты CW тона корреспондента с частотой CW-Pitch.
    Подробная информация о функциях добавлена в руководство пользователя.
    Скачать прошивку и руководство можно на нашем сайте: https://lab599.ru/downloads/
  10. #145
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Не успел... Тоже получил сообщение от службы поддержки...
    Зато принимал участие в тестировании прошивки с режимом точной настройки на сигнал CW.
  11. #146
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Круто!
    А Вам ничего не говорили по поводу "исправления" работы АРУ для оглушительных сигналов? Будет/не будет?
  12. #147
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Круто!
    Нет, были только рекомендации по настройке трансивера, чтобы минимизировать этот эффект. Но об этом вроде писАлось выше по топику. А вообще, есть мнение, что это не баг, а фича. Ибо "оживляет" эфир, делая его "объемнее", динамичнее. И, в общем то, я могу отчасти с этим согласиться - "распробовал" этот режим работы.
    Последний раз редактировалось R8WB; 02.06.2021 в 05:22.
  13. #148
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Все же, было бы круто, что бы сделали отключаемый АРУ, и можно было бы работать с "объемным" эфиром. И настраиваемый АРУ, чтобы избежать оглушения громобойными сигналами.
    В остальном же, к аппарату привык.
    Про холод (-20) я уже говорил, что он хорошо работает.
    В Сочи проверил, что он хорошо работает на жаре, на прямом солнце.
  14. #149
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    .... судя по отзывам.
    Это наверное ключевая фраза, из вашего сообщения. Это для самоуспокоения от потраченных денег на TX-500 Lab599. Я уже высказывал свое мнение, о маламутых (их у меня есть) и о TX-500 Lab599, вот внешний вид-дело очень спорное! ведь на вкус и цвет все фломастеры разные.
    И каждый проголосует рублём, я вот купил MII и MIImini, оба обошлись в цену обсуждаемого здесь радио.
  15. #150
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    ...Это для самоуспокоения от потраченных денег на TX-500 Lab599...
    Ну, это кому как. Мне за полтора месяца владения и разъездов с ТХ500 по разным весям ни разу не пришлось себя успокаивать и уговаривать, что я не зря потратился. Ну вот ни разу! И ни разу не пожалел о том, что для обладания этим аппаратом мне пришлось оТставить другое свое хобби, которое я любил на равных (ну или почти) с радио.
