16.06.2021, 12:55 #181Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну вот только что с JM7OLW - теперь уже телеграфом :-)
Ты знаешь, Олег - не могу с цифрами - но более комфортный звук. Намного более, чем KX3. Плюс я слышу на грани своего слуха то, что на KX3 тонет в собственном шуме.
Несколько непривычная логика доступа к менюхам - но это выучится.
Некоторых моментов не хватает пока, но я теперь оооочень подозреваю, что просто RTFM (читайте долбаный мануал).
А так - я доволен. Пока еще не как слон - но буду, когда выяснится и решится проблема с усилком.
16.06.2021, 13:15 #182High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Я тоже поначалу медленно "въезжал" в управление. Потом, когда распробовал "мультифункциональные" кнопки (по четыре над и под дисплеем), реально оценил удобство такого решения! Длительным нажатием на эти кнопки можно попадать в соответствующие разделы меню, не перелистывая само меню целиком туда/сюда. Особенно это удобно для оперативной настройки ширины полосы фильтра.
Может, это связано с выходом РТТ ТХ-500? Там выход с открытым коллектором и максимальными допустимыми током/напряжением 500мА/25В.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
16.06.2021, 14:01 #183Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Возможно... Надеюсь, что финны с чем-то конкретным ответят.
А кстати - ответ вроде проскакивал либо здесь, либо на фейсбуке - как-то возможно не шумовую составляющую на панораме, а пики сделать более заметными, повыше ?
И еще - на панораме же - можно ли сделать полосу поуже - 40 с чем-то килогерц для меня излишне, особенно при работе в пайлапе, я его никогда не растягиваю больше, чем на 5 кГц ?
16.06.2021, 15:37 #184High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
22.06.2021, 16:41 #185Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну вот и я уперся в стенку с TX-500... не ожидал.
Вылезла проблема при подключении трансивера к PA JUMA1000.
При любой (от 1 до 10 Вт) мощности с трансивера усилитель падает в защиту при попытке отдать от 200 Вт (несколько ступеней переключения мощности), на любом диапазоне, CW/SSB.
Over Current - т.е. более чем 30А ток через MosFET.
Причем происходит это не в момент включения на передачу, а в момент выключения.
При использовании вместо TX-500 трансиверов IC-7200 и KX3 никаких проблем не возникает.
Я уже изнасиловал финнов с JUMA вопросами. Прекрасно понимая, что это не их косяк явно, они вовсю пытаются решить проблему.
От Lab599 получил вежливый, но увы, чисто информационный ответ:
"В TX500 используется диапазонные ФНЧ. Уровень внеполосных излучений ниже -45dBm для КВ диапазона. Этот параметр соответствует требованиям FCC и вполне достаточно для использования в QRP, но не очень хороший показатель для того, чтобы использовать усилитель 1Квт. Многие используют TX-500 в связке с различными усилителями, но возможно ваш усилитель очень чувствителен к этому показателю. Трансивер TX-500 в первую очередь проектировался как походный и приоритет отдавался компактности и функциональности, но так как получить идеальные параметры в столь компактном корпусе практически невозможно, то некоторые параметры, включая внеполосные излучения, приведены к допустимому уровню.
Варианты решения: либо использовать усилитель с BPF, либо каким-то образом отключить в усилителе функцию защиты, возможно активировать какой-то ручной режим."
Да, я понимаю, что с другими усилителями, по отзывам, он работает нормально.
И при подключении через Band Pass Filter тоже проблема снимается (во всяком случае, на 14 и 21, других фильтров у меня нет).
Если у кого есть возможность посмотреть спектр, выдаваемый TX-500 в момент выключения передачи, был бы крайне благодарен за инфо.
А также, на всякий случай, порекомендуйте, где возможно купить готовый набор QRP BPF (ну максимум Вт до 20) для 80-40-20-15-10 м в одном корпусе, с возможностью переключения.
Пожалуйста, киты для сборки не предлагайте - зрение, отсутствие приборов и т.д.
22.06.2021, 16:51 #186High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
22.06.2021, 17:14 #187Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Гляньте тут, что-нибудь может да найдете:
QRP Labs shop
BPF
Band Pass Filter kit setЮрий
22.06.2021, 17:57 #188Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо, я как раз на них больше всего и смотрю.
Собираюсь написать - может, они и готовое изделие согдасятся сделать.
И вот еще пара -
https://rv3yf.us/collections/bandpas...-filters-bpf-6
https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/fi...losovoy-filtr/
И кстати - я, видимо, как-то потерялся в терминологии.
RV3YS (ссылка выше) предлагает BPF - Band Pass Filter, настаивая, что они для приеников только, а для передачи - LPF, Low Pass Filter.
В то же время "Эндис" (ссылка выше) предлагает BPF именно для передачи.
Кто прав, кто не прав ?
22.06.2021, 18:07 #189Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
RV3YF приёмные фильтра
Эндис на передачу годятся, но они делают W3NQN дизайн и там на 20, 15 и 10 малое подавлениеб 26-35дБ
Ещё делает RA6LBS, R-Quad вроде тоже и у меня посмотрите va6am.com
Array Solution и DxEngineering (теже RA6LBS) продают
на 20-30 ватт никто вроде и не делает, все 100 ватт и выше
В одной коробочке с автоматикой дороже получится.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
23.06.2021, 06:21 #190Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
R8WB, Сергей, для усилителя KL 300 прежде всего нужны не BPF, а диапазонные ФНЧ для подавления гармоник и внеполосных излучений (которые выдает сам РА), для повседневной работы. А BPF - это уже дополнение для ЭМС при работе с близко расположенными "соседями".
08.07.2021, 21:12 #191Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
очередной иноземный обзор о ТХ-500
https://www.youtube.com/watch?v=cs-L...=watersstanton73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.07.2021, 19:16 #192Low Power
- 30.01.2015
- Сургут ХМАО-Югра
- 33
- 14
Отработал на реке Обь HM-22. 12 Wtts и антенна Iv полноразмерная проиграла -FT857 100 wtts + автоматический антенный тюнер и 2 метра штырь.
11.07.2021, 19:20 #193Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Не совсем понял, что лучше?
11.07.2021, 20:17 #194High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
А вы не пробовали сравнивать велосипед и бульдозер ДТ75?
ЗЫ. И, кстати, на какой диапазон IV и штырь?
Насколько я понял, человек провел некий тест сетапов и получил следующее: TX-500 без РА (только штатные 10...12Вт) с полноразмерной IV (правда, не понятно на какой диапазон) проиграл сетапу FT857 (100Вт) с неким штырем опять таки непонятного диапазона.
Ну сколько можно повторять - это РАЗНЫЕ трансиверы, для РАЗНЫХ целей. И эти сравнения некорректны. Я даже больше скажу: если вы привесите к FT857 кипятильник хотя бы на полкило, то этот сетап со штырем 2м тоже выиграет у голого FT857 с полноразмерной IV.Последний раз редактировалось R8WB; 11.07.2021 в 20:11.
11.07.2021, 20:59 #195QRP
- 25.06.2020
- 49
- 32
- 23
Ничего удивительного..так и должно быть... ща почти все с кирпичами работают.....к тому же штырь на даль лучше....а QRP и QRPP не модно... :-) тока цифра и CW. :-)
612Спасибо
