Страница 13 из 43 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #181
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну вот только что с JM7OLW - теперь уже телеграфом :-)
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Не, не хомяком, а домовито- хозяйственным.
    Как в CW - первая реакция?????
    Ты знаешь, Олег - не могу с цифрами - но более комфортный звук. Намного более, чем KX3. Плюс я слышу на грани своего слуха то, что на KX3 тонет в собственном шуме.
    Несколько непривычная логика доступа к менюхам - но это выучится.
    Некоторых моментов не хватает пока, но я теперь оооочень подозреваю, что просто RTFM (читайте долбаный мануал).
    А так - я доволен. Пока еще не как слон - но буду, когда выяснится и решится проблема с усилком.
  2. #182
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    ...Несколько непривычная логика доступа к менюхам - но это выучится...
    Я тоже поначалу медленно "въезжал" в управление. Потом, когда распробовал "мультифункциональные" кнопки (по четыре над и под дисплеем), реально оценил удобство такого решения! Длительным нажатием на эти кнопки можно попадать в соответствующие разделы меню, не перелистывая само меню целиком туда/сюда. Особенно это удобно для оперативной настройки ширины полосы фильтра.
    ...когда выяснится и решится проблема с усилком.
    Может, это связано с выходом РТТ ТХ-500? Там выход с открытым коллектором и максимальными допустимыми током/напряжением 500мА/25В.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #183
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Возможно... Надеюсь, что финны с чем-то конкретным ответят.
    А кстати - ответ вроде проскакивал либо здесь, либо на фейсбуке - как-то возможно не шумовую составляющую на панораме, а пики сделать более заметными, повыше ?
    И еще - на панораме же - можно ли сделать полосу поуже - 40 с чем-то килогерц для меня излишне, особенно при работе в пайлапе, я его никогда не растягиваю больше, чем на 5 кГц ?
  4. #184
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...А кстати - ответ вроде проскакивал либо здесь, либо на фейсбуке - как-то возможно не шумовую составляющую на панораме, а пики сделать более заметными, повыше ?
    Вот точно не скажу... На что то такое натыкался, когда в первый день полез ковыряться в настройках. Но не уверен на 100%
  5. #185
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну вот и я уперся в стенку с TX-500... не ожидал.
    Вылезла проблема при подключении трансивера к PA JUMA1000.
    При любой (от 1 до 10 Вт) мощности с трансивера усилитель падает в защиту при попытке отдать от 200 Вт (несколько ступеней переключения мощности), на любом диапазоне, CW/SSB.
    Over Current - т.е. более чем 30А ток через MosFET.
    Причем происходит это не в момент включения на передачу, а в момент выключения.
    При использовании вместо TX-500 трансиверов IC-7200 и KX3 никаких проблем не возникает.
    Я уже изнасиловал финнов с JUMA вопросами. Прекрасно понимая, что это не их косяк явно, они вовсю пытаются решить проблему.
    От Lab599 получил вежливый, но увы, чисто информационный ответ:
    "В TX500 используется диапазонные ФНЧ. Уровень внеполосных излучений ниже -45dBm для КВ диапазона. Этот параметр соответствует требованиям FCC и вполне достаточно для использования в QRP, но не очень хороший показатель для того, чтобы использовать усилитель 1Квт. Многие используют TX-500 в связке с различными усилителями, но возможно ваш усилитель очень чувствителен к этому показателю. Трансивер TX-500 в первую очередь проектировался как походный и приоритет отдавался компактности и функциональности, но так как получить идеальные параметры в столь компактном корпусе практически невозможно, то некоторые параметры, включая внеполосные излучения, приведены к допустимому уровню.
    Варианты решения: либо использовать усилитель с BPF, либо каким-то образом отключить в усилителе функцию защиты, возможно активировать какой-то ручной режим."
    Да, я понимаю, что с другими усилителями, по отзывам, он работает нормально.
    И при подключении через Band Pass Filter тоже проблема снимается (во всяком случае, на 14 и 21, других фильтров у меня нет).
    Если у кого есть возможность посмотреть спектр, выдаваемый TX-500 в момент выключения передачи, был бы крайне благодарен за инфо.
    А также, на всякий случай, порекомендуйте, где возможно купить готовый набор QRP BPF (ну максимум Вт до 20) для 80-40-20-15-10 м в одном корпусе, с возможностью переключения.
    Пожалуйста, киты для сборки не предлагайте - зрение, отсутствие приборов и т.д.
  6. #186
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...А также, на всякий случай, порекомендуйте, где возможно купить готовый набор QRP BPF (ну максимум Вт до 20) для 80-40-20-15-10 м в одном корпусе, с возможностью переключения.
    Вот, кстати, тоже озадачен приобретением BPF на те же диапазоны. Хочу их прикрутить к RM KL300. Так что, присоединяюсь к вопросу.
  7. #187
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Гляньте тут, что-нибудь может да найдете:
    QRP Labs shop
    BPF
    Band Pass Filter kit set
  8. #188
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    QRP Labs shop
    BPF
    Спасибо, я как раз на них больше всего и смотрю.
    Собираюсь написать - может, они и готовое изделие согдасятся сделать.
    И вот еще пара -
    https://rv3yf.us/collections/bandpas...-filters-bpf-6
    https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/fi...losovoy-filtr/
    И кстати - я, видимо, как-то потерялся в терминологии.
    RV3YS (ссылка выше) предлагает BPF - Band Pass Filter, настаивая, что они для приеников только, а для передачи - LPF, Low Pass Filter.
    В то же время "Эндис" (ссылка выше) предлагает BPF именно для передачи.
    Кто прав, кто не прав ?
  9. #189
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    RV3YF приёмные фильтра
    Эндис на передачу годятся, но они делают W3NQN дизайн и там на 20, 15 и 10 малое подавлениеб 26-35дБ
    Ещё делает RA6LBS, R-Quad вроде тоже и у меня посмотрите va6am.com
    Array Solution и DxEngineering (теже RA6LBS) продают
    на 20-30 ватт никто вроде и не делает, все 100 ватт и выше
    В одной коробочке с автоматикой дороже получится.
  10. #190
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    R8WB, Сергей, для усилителя KL 300 прежде всего нужны не BPF, а диапазонные ФНЧ для подавления гармоник и внеполосных излучений (которые выдает сам РА), для повседневной работы. А BPF - это уже дополнение для ЭМС при работе с близко расположенными "соседями".
  11. #191
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    очередной иноземный обзор о ТХ-500
    https://www.youtube.com/watch?v=cs-L...=watersstanton
  12. #192
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    15
    Отработал на реке Обь HM-22. 12 Wtts и антенна Iv полноразмерная проиграла -FT857 100 wtts + автоматический антенный тюнер и 2 метра штырь.
  13. #193
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Не совсем понял, что лучше?
  14. #194
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    А вы не пробовали сравнивать велосипед и бульдозер ДТ75?
    ЗЫ. И, кстати, на какой диапазон IV и штырь?
    Насколько я понял, человек провел некий тест сетапов и получил следующее: TX-500 без РА (только штатные 10...12Вт) с полноразмерной IV (правда, не понятно на какой диапазон) проиграл сетапу FT857 (100Вт) с неким штырем опять таки непонятного диапазона.
    Ну сколько можно повторять - это РАЗНЫЕ трансиверы, для РАЗНЫХ целей. И эти сравнения некорректны. Я даже больше скажу: если вы привесите к FT857 кипятильник хотя бы на полкило, то этот сетап со штырем 2м тоже выиграет у голого FT857 с полноразмерной IV.
    Последний раз редактировалось R8WB; 11.07.2021 в 20:11.
  15. #195
    25.06.2020
    50
    33
    23
    Ничего удивительного..так и должно быть... ща почти все с кирпичами работают.....к тому же штырь на даль лучше....а QRP и QRPP не модно... :-) тока цифра и CW. :-)
