- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.02.2012, 17:56 #19186SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Мой ответ Вам был такой: http://forum.qrz.ru/post640954-19172.html
Ваш ответ такой: http://forum.qrz.ru/post640964-19173.html
Если Вы так хотели мне помочь, тогда извините - я не понял.UR5EQF
01.02.2012, 21:10 #19187Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Страсти чего-то накалились ...
В LOTW в программе TQSL также нужно ручками вводить BPSK31->PSK31, BPSK63->PSK63, QPSK63->PSK63. По умолчанию этого нет ! Поэтому возможность настройки соответствия видов излучения видам, которые определены в ADIF считаю великим благом. У меня в UR5EQF логе давно стоит соответствие BPSK63 - PSK63. Мне никакого труда не стоило так сделать. Я даже не помню, как там было после установки программы. Но если автора попросить, то ему никакого труда не составит установить это соответствие по умолчанию.
Прошу, давайте быть терпимее друг к другу .73 ! de Gene UT7ND
01.02.2012, 21:17 #19188High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
У меня это соответствие стоит по умолчанию.....
Моё мнение - страсти не нужны. А флуд (и мой) - удалить.73! Федор.
02.02.2012, 02:00 #19189погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
А попробуйте согласно этой спецификации загрузить QSO в LoTW....И что получается мне из за этой спецификации не использовать этот ресурс? Нет...Лучше я забуду про спецификацию и настрою так,что бы программа QSO принимала,а не спецификация...
Да и настроить все это дело 10 минут...
Добавлено через 2 минуты
Сорри...Получается повторил пост UT7ND
Последний раз редактировалось RA3QH; 02.02.2012 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2012, 02:43 #19190RW3EWГость
и еще бяка происходит, когда во время приема или тем более передачи в цифравом модуле , я пытаюсь подправить какую либо информацию в самом логе.
К примеру со станцией работал год назад а локатор не внес,кликаю в окно предыдущее qso и программа виснет на 5-10 секунд!
Это так должно быть или мой комп не тянет?
Еще заметил , что после последнего обновления при работе в rtty и psk125 на несколько секунд подвисает лог(на прием) - у кого того такое стало происходить или это мой комп меня подводит ?
Логом очень доволен -2й год с ним чаще чем с женой видимся!
hi
r2eaa/3 ko85tt
02.02.2012, 05:56 #19191Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
обновление инфо QSL via
Почему-то обновление информации QSL via делает выборочно...
Ситуация следующая.
Когда QSO в лог заносишь в ручном режиме, то информация QSL via вносится автоматом в соответствующую графу (если инфа есть в базе).
Когда в лог сливаешь контестовые связи с ADIF, то приходится делать апдейт через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор" и выбирать из предлагаемого списка то, что нужно обновить.
Я так подробно пишу, чтоб понятно было что я делаю. А то может что-то еще нужно делать, а я и не знаю
Так вот, несколько раз отмечал, что не всегда обновление в логе проходит..
Например, 4L5O не хочет лог ему проставлять манагера, хотя в базе лога у него мнгр стоит N3SL, последняя инфа от 31.12.2011 425DXNews...
Тут же сливаю лог за CQWW160, смотрю 7Z1SJ обновления все в норме обновился манагер EA7FTR....
A 4L5O не хочет, хотя имя обновляет, а QSL via нет...
В чем может быть затык? Версия лога у меня 3.31-0(((73!))) Евгений RA0FF
02.02.2012, 10:18 #19192SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
1. При импорте из файла adif, импортируем только те значения, которые есть в этом файле, единственное, можно задать автоматическое определение территории.
2. При обновлении менеджреров через -Операции с журналом-Обновить "Имя"......"Локатор", сразу оговорюсь, что есть ошибка в трактовании по русски этой операции, в оригинале, так: Update fields "State","Name","QTH","Manager" and "Grid" from internal Callbook. - Обновление из внутреннего справочника.
Это обновление производится в том случае, если обновляемая информация есть во внутреннем справочнике и ее нет в журнале. В данном случае информация в журнале пользуется наивысшим приоритетом.
Данные в таблице менеджеров, к этому обновлению не имеют ни какого отношения.UR5EQF
02.02.2012, 10:42 #19193Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да какие наезды??!! Уже то. что есть такой лог-здорово!!! Ну, а общеизвестно, что критикуют в основном те, кто ничего не делает конкретного... Мой вопрос был вызван бестолковостью в работе с компьютером в общем, и с логом в частности. Ни в коей мере не хотел представить свой вопрос в качестве "наезда". Вы уж простите Если не так был понят!
С уважением, Владимир, 73!UC4A, Владимир
02.02.2012, 11:45 #19194SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Я к Вам не имею никаких претензий.
А вот к постановке вопроса есть:
Но можно боле конструктивно подходить к решению этой проблемы, например так:
Для обеспечения работы в программе наблюдателей предлагаю:
1. В окно ввода позывного добавить поля RST и № для владельца частоты SWL(№ я не понял. Это контрольный номер, в соревнованиях?)
2. В лог необходимо добавить вот такие поля........
И.т.д.
Как ответить на этот вопрос:
есть ли возможность как-то перекомпоновать графы журнала под SWL?
Ответ: Может и есть, но я не знаю, как это как-то перекомпоновать под SWL. И пошла бурная переписка....................
Добавлено через 4 минуты
И про наблюдателей, вряд ли я смогу добавить дополнительные поля ввода для наблюдателей, форма "Ввода позывного" и так перегружена.
Ну только, если Вы предложите решение этого вопроса.Последний раз редактировалось UR5EQF; 02.02.2012 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
02.02.2012, 12:48 #19195Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.02.2012, 12:56 #19196Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
02.02.2012, 13:22 #19197Standart Power
- 13.07.2010
- Винница
- 493
- 105
- 389
Приветствую !
Мало того, мне например, как я думаю и большинству пользователей, совершенно не нужно поле "владелец частоты SWL". Наблюдатель в наше время такая редкость. Поддерживаю предложение - возможно разделить передающую и чисто приемную версии программы или совместить их и дать Всем право выбора.73 ! de Gene UT7ND
02.02.2012, 16:56 #19198
02.02.2012, 17:09 #19199SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Вопрос к наблюдателям.
Пытаюсь изучить работу SWL, на форумах от многих слышу "Позывной HRD".
Что такое HRD?UR5EQF
02.02.2012, 17:44 #19200Standart Power
- 27.10.2010
- Иваново, город Не-West
- 106
- 82
- 85
Это про услышанный позывной - heard (HRD).
Возможно касается одностороннего наблюдения...Владимир (RU3U)
4983Спасибо
