Страница 26 из 82 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #376
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Может так: (?)
    PC
    Parasitic PCB
    4 pc 100 Ohm, 3 Watt
    8 pc 100pF DM15
    4 CAP 811
    Извиняюсь спутал с сеточными, слепой совсем!
  2. #377
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Добрый день.
    Сравнил частично схему своего УМ AL-811H со схемой приведенной в описании. оказалось есть отличия , видимо после внесения изменений в конструкцию. схему на обновили. попытался из разных источников собрать всё в одну схему
    может кому интересно , если есть ошибки пишите исправлю, номиналы деталей добавлю позже.Заготовка схемы УМ AMERITRON AL 811H.BMP
  3. #378
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Отвод с емкостного фильтра через делитель, скорее всего, поступает на прибор измерения Uа (переключатель Uа/Ia).
  4. #379
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Добрый день RA3WDK
    если отвод должен быть подключен к переключаемому контакту I-U анода который расположен на передней панели, то почему на схеме
    нет соединения и на фотографии
Название:	Bias mod 811.jpg
Название:	Bias mod 811 fil.jpg
    провода идут к плате на задней панели, а не к выключателю, что было бы логично.
  5. #380
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA3LBA Посмотреть сообщение
    Добрый день RA3WDK
    если отвод должен быть подключен к переключаемому контакту I-U анода который расположен на передней панели, то почему на схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161459нет соединения и на фотографии провода идут к плате на задней панели, а не к выключателю, что было бы логично.
    На этой схеме я уже вижу отвод с делителя на сигнал +HVM (типа High Voltage Meter) . А вот понять назначение "Blast 40" - не совсем получается, я бы использовал этот сигнал для разрешении РТТ для усилителя или индикации наличия анодного.
    Здесь http://www.ameritron.com/Downloads/A...E/AL811H_6.pdf я такой цепи не вижу.
  6. #381
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Нет ли у кого данных анодной платки с антипаразитными элементами для изготовления к самодельному усилителю?
    А то на сегодняшний момент вот такая печальная картина.
    См. пост 144, резисторы 100 ом, конденсаторы 100 пф.
  7. #382
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    См. пост 144,
    См. пост № 375.
    Данные с сайта AMERITRON'а.
  8. #383
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    RA3WDK
    Добрый вечер Иван, я в английском почти полный 0, думаю должен помочь перевод этого,
    "Be sure your amplifier has forced positive bias of about 40 volts. This is accomplished with a high impedance voltage divider across the lower electrolytic.
    Bias Mod for Remote Cutoff Tubes
    Some recent 811A tubes have an unusual remote cutoff, and will not fully cut off with normal cathode self-bias. This is caused by the grid being off-center vertically, or not having enough winding length.
    In this case the simplest modification is to add a 11.5:1 very high resistance divider, 750K 2 watt metal type and 100K in series. This divider can be used to force the cathode high."
    Перевод гугла мне картину не прояснил.
    RA3LBA Александр.
  9. #384
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Ну наверное +40 на катоды подается ,чтобы закрыть лампы на приеме.
  10. #385
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Спасибо,
    следовательно это может быть средняя точка накальной обмотки трансформатора питания, но для
    надежности наверное придётся разбирать и смотреть в реальности.
  11. #386
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, я так же думаю. А напряжение + 40 В , думаю подается на переключатель TX/RX ( в положение RX) - получается лампы заперты напряжением 40 В+ 6х0,7В (на 6 диодах).
  12. #387
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Схема Ameritron AL-811H с номиналами деталей.
  13. #388
    24.05.2006
    Казань
    75
    34
    6
    15
    НЕ подскажите данные по выходным контурам. Спасибо.
  14. #389
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Что конкретно интересует ?
  15. #390
    24.05.2006
    Казань
    75
    34
    6
    15
    Данные выходных контуров, диаметр каркаса, диаметр провода, количество витков, шаг намотки, отводы 1.8/28 MHz
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
