05.12.2017, 00:20 #541Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,476
- 382
- 3051
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
05.12.2017, 08:51 #542
13.03.2018, 12:06 #543QRPP
- 13.03.2018
- 8
Всем доброго дня.
Приобрел на днях б.у. Ameritron AL-811H на 4х лампах 811.
Провел несколько тестовых связей на 40 м. подавая на вход в районе 35 Вт.
Больше подавать не решился т.к. в настоящее время нет КСВ метра, хотя КСВ антенны на 40 метров = 1.
Вчера отрыл крышку посмотреть на это американское чудо и ужаснусля качеству пайки.
Так я паял в кружке в классе так наверно пятом или шестом.
Хочу спросить это во всех аппаратах так или мне попался аппарат в котором кто то уже основательно покапался.
13.03.2018, 12:08 #544Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Последний раз редактировалось RV3MI; 13.03.2018 в 12:17.
13.03.2018, 12:13 #545Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
Хотя нет пределу совершенства, но пайка там вполне нормальная. И уж точно не на уровне школьника из радиокружка. В теме кажется были фото. Посмотрите-сравните.
13.03.2018, 12:34 #546QRPP
- 13.03.2018
- 8
Да, я смотрел фото т.к. за 2 дня прочитал всю ветку. На фото видно, что производитель не очень то и заморачивался с эстетикой. Но в моем случае выглядет так, будто каждую точку паяли раза два или три. В следующий раз попробую сделать фото и выложить сюда. А пока ищу нормальный КСВ - power метр для точной настройки усилителя.
Последний раз редактировалось ex8ay; 13.03.2018 в 12:52.
13.03.2018, 12:35 #547Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Еще заменил старые реле на новые, чтоб выпаять надо постараться, пайка хорошая. Вы же написали, что приобрели б.у аппарат, мало ли кто там ковырял.
Последний раз редактировалось RA9KT; 13.03.2018 в 12:38.
13.03.2018, 13:11 #548Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Поздравляю!
Вполне приличная техника, без изысков.
Где ключевые фразы: б/у и кто то уже основательно покопался.Вчера отрыл крышку посмотреть на это американское чудо и ужаснусля качеству пайки.
Я извиняюсь, Вам такси или ехать?производитель не очень то и заморачивался с эстетикой.
У ACOM 2000 с эстетикой все в порядке, а толку? Чуть напряжение падает и он отказывается работать.
В то время как Ameritron работает и не кашляет, ну сбросит мощи немного и все.
73! & 44! Алексей RA3AKF
13.03.2018, 13:15 #549QRPP
- 13.03.2018
- 8
Алексей, спасибо.
А то, что б.у. ну тут спора нет. Возможно кто то и поработал паяльником.
13.03.2018, 13:18 #550QRPP
- 13.03.2018
- 8
Коллеги, подскажите, пожалуйста какие там релюшки стоят.
На странице 36 вроде говорится об этих реле - RTE 24012F, RTD 14012F.
По документации только парт-номер прописан:
RLY1 DPDT Relay - Ameritron Part # 408-6124
RLY2 SPDT Relay - Ameritron Part # 408-6114
Думаю не лишним будет приобрести на всякий случай.
Судя по топику это одна из болячек данного усилителя.Последний раз редактировалось ex8ay; 13.03.2018 в 14:11.
19.07.2018, 19:20 #551High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Последний раз редактировалось RK3AVO; 19.07.2018 в 19:41.
Олег
19.07.2018, 20:39 #552Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Это у них болезнь.
Оба удалить. Емкость сложить и поставить конденсатор на 12 - 15 KV.Его выкусить и дальше использовать, или искать такой же и впаять, или аналог обоих какой нибудь...?
Фото емкости я тут где-то выкладывал.
Возможно. А может и еще что-то. Для этого существует схема и приборы.Это причина выбивания предохранителей? Или следствие чегото?
P.S. Смотри #463Последний раз редактировалось RA3AKF; 20.07.2018 в 09:40.
20.07.2018, 08:07 #553Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Никак в толк не возьму зачем в России покупают этот посредственный продукт? Вот с чем, а с умельцами собирающими на продажу отличные усилители, проблем то нет! На ГУ-81М сделают тоже самое за 500 фотографий американских президентов.
Меня самого как то угораздило купить этот «шедевр». За четыре года эксплуатации вложил в него ровно столько, за сколько купил (он у меня работал по настоящему! могу даже дипломчик показать за 2е место в WPX). Вот с тех пор и перешёл на продукт самостоятельной сборки русских умельцев. Может открываю его не реже, чем Ameritron, но так, по мелочи, резистор иль конденсатор какой поменять.
Самое оптимальное, что с этим Аmeritron-ом можно сделать, это отдать умельцу, который всё ненужное из него выкинет и из оставшегося сделает что нибудь с ГУ-74Б, корпус с приборами красивый, КПЕ с замедлением.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
20.07.2018, 09:39 #554
20.07.2018, 14:26 #555
364Спасибо
