Страница 77 из 82 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1141
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    load 9
    plate 0,4
    раскачка 60 ватт
    ток 600 ма
    ток сетки 60 ма
    Супер!!!
  2. #1142
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3809
    как есть
    лампы тэйлоровские, с 2010 года.
    правда этот самовар использую не часто и больше 60 ватт раскачки не даю.
    использую с ft2k и ic-7300.
    ALC убрал. на этот разъем вывел выход с детектора тока антенны. подключаю милиамперметр, чтобы визуально контролировать выход больше/меньше в "попугаях"
  3. #1143
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    Цитата Сообщение от 4L6FU Посмотреть сообщение
    Может Америтрон так и должен на 160 работать. Индуктивности не хватат или ёмкостей.
    Давид вы совершаете ошибку, а именно гадаете. нужно не гадать, а решать и находить неисправность. Вам задали вопросы, вы не ответили.
    Ещё раз. Какой анодный ток в резонансе на других диапазонах? Замеры нужно делать на эквиваленте при мах. выходной мощности.
    73! Владимир
  4. #1144
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Занят очень, прошу прощения! Завтра буду дома и доложу всё до точки! Спасибо!
  5. #1145
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    73! Владимир
  6. #1146
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый день! Всё оказалось просто. Пытаясь снять все параметры и многократно переключая диапазоны, вдруг, обнаружил, что на 160 что-то изменилось. Похоже, переключатель П-контура не контачит, поскольку при замере КСВ изменений в КСВ нет. Если "поймать" момент, то 600 ватт на эквиваленте и положения конденсаторов - адекватные. Теперь беспокоит другое, а не постарел ли я Что-то часто стал "кричать" - карауул! Что, впрочем, не удивительно, годы то приличные. Отлучение от полётов воспринял спокойно, но признать, что не справляюсь с радио - трудно. Спасибо, друзья! Всем доброго дня! 73!
  7. #1147
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    И вам не хворать!
    73! Владимир
  8. #1148
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Добрый день, коллеги! Опять я со своим Америтроном. Да, после профилактики галеты переключателя П-контура работа УМ как бы стабилизорвалась. Контакты галеты были очень темные. Даже нет намёка на перегрев или ещё что-то похуже. Правда хилые они, но песнь не о том. Впечатление, что на телеграфном участке не хватает холодной емкости, но и это пока можно оставить в покое. Решил ещё раз проверить КСВ по входу и увидел странную картину. Перключатель в положении 10 м. Кстати, и положении 15 м похожая картина. Разве такое может быть???
Название:	10 m.....png
  9. #1149
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    Мда! У Вас всё может быть Не берите в голову.
    73! Владимир
  10. #1150
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Это прибором..А трансивер что говорит..???
  11. #1151
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Трансивер "говорит", что КСВ 1.
  12. #1152
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    653
    198
    150
    Народ, кто-нибудь менял резисторы 50ком 7вт шунтирующие электролиты в блоке питания?
    У меня стояли вот такие:
    Чем можно заменить? Перерыл весь нет!
    В нынешних реалиях ничего подобного нет кроме вот таких:
    Есть вариант 51ком 10вт. Возможна ли такая замена?
    Или уж лучше гирлянда из МЛТ-2?
  13. #1153
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    Ставил 5 Ваттные плюс пятый конденсатор. "Родные" на пределе по напряжению. Раннее писАлось об этом.
  14. #1154
    11.09.2015
    653
    198
    150
    Пятиватные - это SQP-5W ?
    А то что они проволочные, это прокатит? И где писалось, в этой ветке?
  15. #1155
    22.09.2016
    Саратов
    46
    8
    26
    В этих цепях и такие работают, они ведь просто балансировочные. Сейчас в отпуске, через неделю приеду, открою, сфотографирую и покажу. Хотите на мыло.
    Да, обсуждалось здесь, когда не скажу, но было.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
