Страница 67 из 250 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 3745
Like Tree289Спасибо
Тема: Logger32
  1. #991
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Логгер при импорте и при вводе новых ЩСО сам может помечать импортируемые и вводимые ЩСО для отправки на ЛОТВ, руками ничего делать не нужно.
    Спасибо за напоминание! Совсем забыл про эту опцию. 8-(( Включил.
  2. #992
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    - делать partitial в логгере,затем импортировать его в утилиту,
    Зачем, можете обьяснить?
    - показать информацию с сайта e-qsl о последней загрузке ADIF файла не представляется возможным. По-этому будем ходить туда вручную, если дату забудем ))
    Обьясняю еще раз, никуда ходить НЕ НУЖНО, логгер ВСЮ работу с датами, точнее с флагами, делает САМ.
  3. #993
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Я делаю экспорт части журнала с 01 по 31 числа и загружаю эту часть в лотв.
    Желал бы, чтобы утилита обладала такими же способностями как в самом логгере. Понятно, эту процедуру в журнале совсем не трудно выполнить, но это всего лишь пожелание.
    Далее.. я не помню, когда в последний раз я загружал adif в систему e-qsl. Для того, чтобы мне это узнать я захожу на сайт системы и выбираю "Дата последней загрузки ADIF файла" и на этом основании делаю экспорт части adif для e-qsl и загружаю с помощью данной утилиты.
    Пожелание: иметь такую опцию, которая могла бы это сделать из утилиты непосредственно, не заходя на страницу системы e-qsl.
  4. #994
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Сергей, Вы все делаете неправильно.
    Сделайте так:
    Сделайте бекап лога на всякий случай.
    Залейте все незалитые ЩСО в ЛоТВ и еЩСЛ
    Эскпортируйте весь свой лог в АДИФ
    Удалите файлы лога из логгера
    Импортируйте весь АДИФ лог обратно, но при импорте поставьте галки в два нижних окна - Flag QSOs for eQSL export file и Flag QSOs for eQSL
    export file. ОСтавьте эти галки там навсегда, тогда при импорте логов за контесты все импортируемые ЩСО будут отмечатьсш для отправки на LoTW и eQSL.
    В логе сделайте File - export files - export LoTW _и_ Export eQSL file. Согласитесь с предложением отметить ЩСО как отправленные соответственно на ЛоТВ и еЩСЛ. Теперь ВСЕ Ваши ЩСО в логе помечены как отправленные на ЛоТВ и еЩСЛ.
    Щелкните правой кнопкой мыши по полю ввода позывного в окне ввода ЩСО - Setup - QSLing - отметьте галками две нижних строки - Flag QSOs for eSQL и Flag QSOs for LoTW - теперь все вводимые при обычной работе ЩСО будут отмечаться для отправки на LoTW/eQSL.
    Больше за датами Вам следить не придется, если заливаете файл как раньше, без утилиты: File - export files - export LoTW или Export eSQL file. Если с помощью утилиты - он сама будет экспортировать именно те QSO, которые отмечены к отправке. После экспорта не забывайте соглашаться чтобы ЩСО в логе отмечались как отправленные на ЛоТВ и еЩСЛ.
  5. #995
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Арт.. Эта информация мне известна. Однозначный респект вам за подробности будет звучать от других пользователей. Я уверен. Сам стараюсь не пользоваться этими полями вообще, а eQSL_QSL_SENT в журнале (Y) применять к e-mail запросам и oqrs c пояснениями рядом в поле QSLMSG. Поэтому и пожелание звучало в классическом представлении отправки имено части журнала partitial из утилиты.
    Спасибо,
  6. #996
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,499
    1273
    823
    Так,чтобы не забыть, после загрузки ставьте нужную дату.
    Изображения Изображения
  7. #997
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Спасибо,
    Тогда эта утилита не для Вас, делайте как делали раньше.
  8. #998
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Ну, вот, договорился. Уже и не для Нас :-) :-)
    Спасибо,
  9. #999
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    При переходе на версию 3.24.0 с раннее включенной опцией "Подключаться к кластеру при запуске Logger's" получил зависание программы на последних этапах загрузки. Диспетчер приложений не в состоянии остановить процесс. Только полный Reset выводит из зацикливания. После правки ini ручками в части отказа от автоконнекта, логгер запускается штатно. Не пропустил ли рекомендаций по этому поводу?
  10. #1000
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Здесь все в порядке 3.24 с автоконнект.
  11. #1001
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    993
    Вообще , чем дальше , тем больше глюков . Logger32 - это мой первый и пока за 2,5 года единственный лог. Претензии к статистике (серьезные) и подвисанию (редко) . Раньше этого не было.
  12. #1002
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Огласите весь список, пожалуйста. (с)
    Конкретно.
  13. #1003
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Владимир, что конкретно неправильно в статистике? В основных дипломах проблем не наблюдаю. Может в "simple" или"primary/secondary admin. awards" ?
    Зависаний нет. Авто-логин в кластер работает без изменений. V3.24.
  14. #1004
    03.11.2008
    610
    345
    140
    Вот такое появляется уже давно.
    Инфо задваивается.
    Не задавался целью решить проблему. Однако...
    Как это избежать?
    Спасибо,
  15. #1005
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Вышла версия 3.25
    http://www.logger32.net/program.html
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
