Страница 92 из 102 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1525
Тема: AATest help
  1. #1366
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    Имелось ввиду, что позывной в окне АА Т набран, но по F2 не только не появляется, но и в макрос F2 автоматом не вставляется в CW T, т.е. макрос передается без набранного позывного.
    Непонятно все таки:
    Как CW Т "видит" набранный в окне АА Т позывной?
    Подскажите, эти проги должны установлены в одной папке? В хелпах не указано как их устанавливать на диске компа: обязательно совместно или можно раздельно.
    Или как указать правильно путь для связки?
    Как у вас установлено? Конкретно...
  2. #1367
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    Можете взять за основу эти макросы и прописать их в CWType:
    ~[cl]`[rx]
    F1 - ~[tx]test rx1ag rx1ag`[rx]
    F2 - ~[tx]~[iCall] 5nn ~[isNumberSent]`[rx]
    F3 - ~[tx]tu rx1ag`[rx]
    F4 - ~[tx]rx1ag`[rx]
    F5 - ~[tx]5nn ~[isNumberSent]`[rx]
    Как видно, 1-3 макросы - для работы на CQ; 4-5 для работы на поиск.
    Для работы в ESM-стиле (по энтеру) необходимо в ААТесте (меню Config/Autosend setup):
    поставить галку в окне Enable autosend feauture (ESM style)
    CQ macros - поставить F1
    Answer macros - F2
    Confirm macros - F3
    Можете еще прописать в CWType макрос ~[lgs]
    По нему, в режиме поиска, можно сохранить QSO в логе по нажатию, скажем, F6.
    Попробуйте...должно все получиться!
  3. #1368
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2607
    723
    ОК ОК
    У меня был не правильно написан макрос на F2... я его сам не писал, а взял из темы по АА тесту. Вставил ваш макрос, и все заработало нормально.
    Спасибо, Константин
    ПиСи
    Пока по ЭНТЕРУ не работаю...
    отредактировал пост
  4. #1369
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    не вставляется автоматически в макрос F2 набранный в окне АА теста позывной...
    Скопируйте сюда ваши макросы.
    И еще...вы работаете "по энтеру" (в ESM-стиле)?
  5. #1370
    25.11.2006
    Сызрань
    12
    Всем добрый день!
    Может кто подскажет как в связке AAtest+TrueTTY сделать чтобы в лог заносились моды в виде BPSK 31 как PS, BPSK 63-PM, BPSK 125 - PO.
    Спасибо.
  6. #1371
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от RA4HO Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Спасибо.
    Во-первых использовать последнюю версию ААТеста, качать на HAM radio software - Programs for amateur radio
    Во-вторых в TrueTTY, в меню Setup/other прописать Send mode:
    BPSK-31 as BPSK31
    BPSK-63 as BPSK63
    BPSK-125 as BPSK125
    Сохранить настройки. И будет все ОК, попробуйте...
  7. #1372
    25.11.2006
    Сызрань
    12
    Константин, привет!
    Все отлично получилось! Большое спасибо!
  8. #1373
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,900
    979
    9079
    вопрос к знатокам ААТест. можно ли найти выход из ситуации? например, идет 2 и более не темповых теста, как вчера UN и KOS, и есть желание поддержать оба. САТ присутствует. можно ли сконфигурировать лог, чтобы работать одновременно в 2-х тестах. без САТ было проще, стоит несколько копий лога. но с САТ может работать только одна копия. SO2R пока не предлагать :-)
  9. #1374
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    В CW одновременно не получится, насчет SSB ... по идее, если открыть ААТест из двух разных каталогов (один без САТ будет), то наверное можно, не пробовал.
  10. #1375
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    У меня получалось неограниченное число тестов одновременно. Я открываю просто под каждый тест отдельный модуль. Бывало открыто 3-4 модуля AAtest . Просто "прыгаю" из одного модуля в другой и в каждом веду отдельный лог. У меня якобы CAT . Трансивер ic7800 с компом напрямую был соединен. Во всех модулях читались данные. Может просто не был включен Omni rig в другом модуле....
  11. #1376
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4458
    3140
    На радио появился относительно стабильный интернет. Хочу попробовать поработать с с RBN. В принципе все работает. Если кликать мышкой по бандмапу - то все понятно. А вот как использовать фичу с перестройкой ручкой настройки? При вращении ручки настройки в окне New QSO в поле справа от частоты появляется позывной, которые в данный момент находятся на этой частоте. Я так полагаю этот позывной можно перенести каким то образом в поле позывного. Как это сделать?
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.08.2017 в 22:48.
  12. #1377
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4458
    3140
    Подниму тему. Актуально.
  13. #1378
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    Нажмите клавишу +=
  14. #1379
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4458
    3140
    Нажмите клавишу +=
    Константин, спасибо!
    Все заработало.
  15. #1380
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    Все заработало.
    Рад был помочь, Владимир!
    Люблю этот логгер.
    Обращайтесь, если что...
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
