31.12.2016, 21:40 #1366
Имелось ввиду, что позывной в окне АА Т набран, но по F2 не только не появляется, но и в макрос F2 автоматом не вставляется в CW T, т.е. макрос передается без набранного позывного.
Непонятно все таки:
Как CW Т "видит" набранный в окне АА Т позывной?
Подскажите, эти проги должны установлены в одной папке? В хелпах не указано как их устанавливать на диске компа: обязательно совместно или можно раздельно.
Или как указать правильно путь для связки?
Как у вас установлено? Конкретно...Последний раз редактировалось RX1AG; 31.12.2016 в 21:59.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.12.2016, 21:53 #1367Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,313
- 1724
- 2536
Можете взять за основу эти макросы и прописать их в CWType:
~[cl]`[rx]
F1 - ~[tx]test rx1ag rx1ag`[rx]
F2 - ~[tx]~[iCall] 5nn ~[isNumberSent]`[rx]
F3 - ~[tx]tu rx1ag`[rx]
F4 - ~[tx]rx1ag`[rx]
F5 - ~[tx]5nn ~[isNumberSent]`[rx]
Как видно, 1-3 макросы - для работы на CQ; 4-5 для работы на поиск.
Для работы в ESM-стиле (по энтеру) необходимо в ААТесте (меню Config/Autosend setup):
поставить галку в окне Enable autosend feauture (ESM style)
CQ macros - поставить F1
Answer macros - F2
Confirm macros - F3
Можете еще прописать в CWType макрос ~[lgs]
По нему, в режиме поиска, можно сохранить QSO в логе по нажатию, скажем, F6.
Попробуйте...должно все получиться!73, Константин
31.12.2016, 22:18 #1368
ОК ОК
У меня был не правильно написан макрос на F2... я его сам не писал, а взял из темы по АА тесту. Вставил ваш макрос, и все заработало нормально.
Спасибо, Константин
ПиСи
Пока по ЭНТЕРУ не работаю...
отредактировал постПоследний раз редактировалось RX1AG; 31.12.2016 в 22:38.
31.12.2016, 22:31 #1369
19.02.2017, 08:22 #1370QRP
- 25.11.2006
- Сызрань
- 12
Всем добрый день!
Может кто подскажет как в связке AAtest+TrueTTY сделать чтобы в лог заносились моды в виде BPSK 31 как PS, BPSK 63-PM, BPSK 125 - PO.
Спасибо.
19.02.2017, 09:28 #1371Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,313
- 1724
- 2536
Во-первых использовать последнюю версию ААТеста, качать на HAM radio software - Programs for amateur radio
Во-вторых в TrueTTY, в меню Setup/other прописать Send mode:
BPSK-31 as BPSK31
BPSK-63 as BPSK63
BPSK-125 as BPSK125
Сохранить настройки. И будет все ОК, попробуйте...73, Константин
19.02.2017, 11:21 #1372QRP
- 25.11.2006
- Сызрань
- 12
21.05.2017, 08:19 #1373Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,900
- 978
- 9079
вопрос к знатокам ААТест. можно ли найти выход из ситуации? например, идет 2 и более не темповых теста, как вчера UN и KOS, и есть желание поддержать оба. САТ присутствует. можно ли сконфигурировать лог, чтобы работать одновременно в 2-х тестах. без САТ было проще, стоит несколько копий лога. но с САТ может работать только одна копия. SO2R пока не предлагать :-)
21.05.2017, 08:34 #1374
21.05.2017, 14:10 #1375Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
У меня получалось неограниченное число тестов одновременно. Я открываю просто под каждый тест отдельный модуль. Бывало открыто 3-4 модуля AAtest . Просто "прыгаю" из одного модуля в другой и в каждом веду отдельный лог. У меня якобы CAT . Трансивер ic7800 с компом напрямую был соединен. Во всех модулях читались данные. Может просто не был включен Omni rig в другом модуле....
RW3AI
09.08.2017, 18:45 #1376Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,871
- 4456
- 3140
На радио появился относительно стабильный интернет. Хочу попробовать поработать с с RBN. В принципе все работает. Если кликать мышкой по бандмапу - то все понятно. А вот как использовать фичу с перестройкой ручкой настройки? При вращении ручки настройки в окне New QSO в поле справа от частоты появляется позывной, которые в данный момент находятся на этой частоте. Я так полагаю этот позывной можно перенести каким то образом в поле позывного. Как это сделать?
Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.08.2017 в 22:48.
10.08.2017, 06:21 #1377Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,871
- 4456
- 3140
Подниму тему. Актуально.
10.08.2017, 07:06 #1378
10.08.2017, 17:13 #1379Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,871
- 4456
- 3140
10.08.2017, 17:46 #1380
25Спасибо
