Страница 92 из 430 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1366
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    в настройках digi нажал на вкладку fildigi который был не "привязан" к N1MM.все кердык,ЛОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ.висит и ни чего не активируется,снес унисталером,ставлю по новой тоже самое.
    это что минное поле что ли,нельзя нажать не туда? и старая верси после установки этой не работает.
  2. #1367
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    как переставить винду, а точнее сохранить все настройки Loger32 и N1MM
    Снес и N1MM и N1MM+ и запустил восстановление Wind сроком до установки +... После этого поставил FULL N1MM в ту же папку, обновление... И все заработало!!! Ну с + буду бороться, скорее всего система не тянет...
  3. #1368
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую уважаемые!
    Вопрос по N1MM+ такого плана, как в TX/RX окнах MMTTY и MMVARI изменить шрифт? Т.е его размер и тип.
    И второй вопрос, при передачи номера нужно, что бы писалось 001.(требование в Кубок СРР)
    По аналогии с N1MM не получается.
    Прошу не ругаться, но найти эти ответы не удалось.
    Спасибо и 73!
  4. #1369
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Меню Config > Manage Skins, Colors and Fonts > Fonts > Fixed - Digital interface (пятая кнопка сверху). Кроме того в правом верхнем углу окна есть стрелочки, которые также позволяют менять размер шрифта.
    Меню Config > Configure Ports...... > Function Keys > поставить галочку Send leading zeros in serial numbers
  5. #1370
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    to RA3TT
    Большое спасибо Николай!
  6. #1371
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Подскажите, какие соревнования из списка можно выбрать для этого теста (Чемпионат Калужской области): QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
  7. #1372
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Кто подскажет, как прописать подтуры по 20 минут в N1MM?
  8. #1373
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Это делается конструктором UDC файлов.
    Папочка UserDefinedContests файл UDCeditor.exe
    Параметр MultipleSessions =
    0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
    0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
    0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
    Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 10 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура.
    Окно множителей будет очищено после проведения первого QSO в новом туре.
    Если что, то тут все остальное N1MM Logger Website | The User Defined Contest Editor
  9. #1374
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Есть ещё один способ, который позволяет это сделать в любом "регулярном" контесте. С помощью команды TOUR, которая вводится в окно позывного. Команда имеет два параметра, которые вводятся в поле SENT RST и отделяются друг от друга символом "/" . Первый параметр - время начала тура, второй - длительность сессии. Формат обоих параметров hhmm. Например, 1200/30 означает, что первый тур начинается в 12.00 UT, а длительность туров 30 минут. Минимальная длительность тура - 10 минут. При перезапуске Логгера команду необходимо вводить снова.
  10. #1375
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    у меня вот выскакивает такое окно при попытке ввода TOUR.
    Изображения Изображения
  11. #1376
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Написано "Параметры сессии (туров) не установлены"
  12. #1377
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В N1MM Classic команда TOUR работает, а в N1MM Plus сейчас проверил - действительно выдаёт ошибку. Посмотрел мануал N1MM+ (на случай, если что-то вдруг изменилось) описание команды не изменилось. Задам вопрос по этому поводу.
  13. #1378
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Тоже самое при вводе в окне SENT RST параметра для примера 1200/30
  14. #1379
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Тогда понятно. Плюсом не пользуюсь, не понравился он
  15. #1380
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что не понравилось?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
