Страница 95 из 431 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 6459
Like Tree1834Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1411
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    578
    Еще актуально,чистка реестра, отключение Антивируса не помогло также.
  2. #1412
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Константин, приветствую!
    По поводу Ваших скриншотов:
    1. Напоминание о необходимости внесения своих данных в разделе конфигуратора Change your station data (по умолчанию там стоят данные N1MM).
    2. Сообщает Вам, что вы не вписали в конфигураторе номер своей зоны.
    3. Сообщение о неправильном формате даты/времени
    4. По-видимому, это следствие пункта 3
    Посмотрите в разделе "стандарты" формат даты/времени. Еще я рекомендую установить в качестве разделителя целой и дробной части чисел Точку. а не запятую.
  3. #1413
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Как вариант можно попробоватьустановить ЛОГ с более ранней версией с последующим обновлением до последней.
    WINDOWS какая стоит?
  4. #1414
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    578
    Спасибо всем за советы и помощь. Windows 7 home.Странная вещь пришел на обед включил лог и о чудо все за заработало.
  5. #1415
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    А я вчера "убил" N1MM+ на Win XP. После запуска обновился до последней версии, отработал некоторое время. Потом закрыл его и запустил старую версию N1MM (хотел сделать экспорт call history, напрямую из новой проги сделать импорт не получилось). После этого при запуске N1MM+ выскакивают окна с первыми двумя пунктами из сообщения 1412. Но изменить ничего не дает. Видимо придется сносить и ставить по новой.
  6. #1416
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Лучшее - враг хорошего...
    Наверняка в N1MM+ еще какое то время будут вылазить косяки, все таки программа свежая. Я даже и пытаться не стал ее ставить. Старая вполне устраивает, в ней есть все что нужно пока, ее то еще толком не освоил. Когда не будет хватать чего то, того что есть в новой, тогда есть смысл подумать.
  7. #1417
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Я логом не пользовался с весны, да и жесткий навернулся потом. А вот вчера решил поставить себе этот девайс. Когда открылось все после установки я думал, что я чет не то поставил. Потом глянул... "вот оно, дерево и мужик в пиджаке"
    Состыковал с трансивером, вроде все окей, но вот не пойму, как кластер запустить.
  8. #1418
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Поработал почти сутки в WW RTTY в N1MM+, три компа были в сети, никаких косяков не было замечено, все работало как часы, на двух компах стоит ХР, на одном 7-ка.
  9. #1419
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    как то так...
  10. #1420
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    как то так...
    Спасибо, я вчера с этим делом наигрался вволю и весь список серверов перепробовал, ответ один error no conection. В TR4W работает как часы, а тут... "и кто его знает чего он моргает". Вписал тот же сервер что и тр4w ради интереса, но воз и ныне там.
  11. #1421
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Адреса некоторых серверов в программе с ошибками, проверьте. К примеру, которым я пользуюсь SM7GVF - прописан без номера порта. Пришлось править самому. Возможно как раз ваш случай.
  12. #1422
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Понял, спасибо!
  13. #1423
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Я отработал уже 3 контеста. Правда, работал не на результат. В WAE-DC SSB были небольшые недоработки, два контеста прошли 100% ОК, и в последнем в прошлый викенд не решился работатьв контесте с .udc - выбрасывало run time ошибку. (Хотя сама программа вроде работала)
  14. #1424
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    УРЯ заработало правда пока с сервером W9PA. Но ничего, лед тронулся.
  15. #1425
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    У Вас не было, у кого то возможно вылезли, много зависит от сборки ОС, услыхал такой термин от друзей-радиолюбителей из нашего коллектива. Они на предыдущей работе занимались сервисом в компьютерной фирме. Сборка это имеется в виду когда ОС не официально куплена в микософте и легально обновляется, а когда над ней работают локальные умельцы или "умельцы".
    Кстати, Роман, вопрос как пользователю и старой версии и версии с плюсом: преймущества плюса есть?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
