Страница 96 из 431 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1426
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    много зависит от сборки ОС
    С этим связаны очень многие претензии, предъявляемые к N1MM+ некоторыми пользователями. "Шероховатости", безусловно есть, но они не носят принципиального характера.
    Например,
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Адреса некоторых серверов в программе с ошибками
    В связи с этим неплохо вспомнить , что не очень давно в классической версии ничего кроме AB5K, K1EA, K1TTT и K4UGA не было и приходилось самому искать адреса и вписывать их. Посчитайте, сколько адресов сейчас. Немудрено, что встречаются опечатки.
    преймущества плюса есть?
    Как говорится "на вкус и цвет....". То, что кому-то кажется преимуществом, другому может показаться недостатком. Быстрее стало всё работать, в частности, благодаря использованию SQLite. Когда в логе 100 QSO это не очень заметно, а когда пара тысяч .... Фактически не стало ограничений на номер используемого порта (раньше было 8, теперь 100). Связи теперь можно редактировать и прямо в окне лога. Появилась возможность менять оформление (цвета, шрифты) почти всех окон. В окне Check можно одновременно открыть несколько разделов. И т.д. и т.п. Короче говоря, по моему скромному мнению, разработчиками проделана огромная работа, которая дала отличный результат. А недостатки со временем будут устранены.
  2. #1427
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Я может что то пропустил, или не прочитал, но не смог установить цвет шрифта и фона окна в приемном окне RTTY. Так и было бледненько на белом фоне. И еще наблюдались задержки при передаче. После нажатия клавиши он ждал секунду-две. При приеме редко было - напишет несколько букв и остановился, а пото сразу быстро всю строку пишет.
  3. #1428
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Config > Manage Skins, Colors and Fonts... > Colors > 6-RTTY Colors...
    Config > Manage Skins, Colors and Fonts... > Fonts > Fixed - Digital Interface.... (последняя "кнопка")
  4. #1429
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Николай спасибо.
  5. #1430
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    RA3TT, Николай, спасибо! На мой скромный взгляд вижу что смысл ставить есть, хотя бы по двум причинам:
    1.
    2.
    Гемморой с редактированием в старой версии штука реальная, надо было сделать несколько телодвижений мышкой, т.е. открыть соответствующий пункт меню, который к тому же позволял править только последнее QSO. Сейчас, надеюсь можно исправить любое, а то бывают такие случаи, введешь позывной не правильно, а спустя некоторое время, после проведения нескольких связей придешь на ту же частоту и услышишь правильный позывной.
    Буду в выходной пробовать ставить, надеюсь при этом старая версия не пострадает...
  6. #1431
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    Здравствуйте!
    Уже писал в рефлекторе. Ноутбук Toshiba.
    Устанавливал на ХР sp2 NL+, программа повредила системные файлы.
    Перестал работать и N1MM logger. За 7 лет работы на этом компьютере
    ни разу не пришлось переустанавливать виндовс и ни одна программа
    не смогла повредить ОС, а NL+ смогла. Если вы скажите, что только у
    меня, то ошибаетесь. Такое безобразие случилось у многих, кто имеет ХР и попробовал установить NL+.
    Ладно, всё бывает, обновил винду до ХР sp3, уставились обе проги,
    обрадовался, что всё заработало. Не долго длилась радость. Обновил версию до 3823 и опять то же самое. И NL+ не запустился и N1MM logger перестал работать. И опять пришлось обновлять ОС.
    Удалил NL+ и забыл про него на неопределённый срок. Хватает пока N1MM logger. Хорошо, что эксперименты провожу на неконтестовом компе. Если эти "шероховатости" не принципиального характера, то тогда вы меня извините.
    А что, нельзя это было дополнять в N1MM logger'e, а надо было создавать новый логгер NL+?
    Вообще использую версию N1MM logger'a 2011 года.
    Там, где ещё встроена запись QSO, удобное редактирование макросов.
    За эти годы не увидел ничего нового из-за чего была бы необходимость
    обновить лог до более свежих версий. 5Mcontest уже далеко ушёл.
    Хорошо, что есть запас прочности в N1MM logger'e, а ещё созданный Николаем, NA3M, гениальный модуль - UserDefinedContests.
    73! Владимир.
  7. #1432
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир! В первых строках мануала NL+ можно найти:
    1.1.1 PC Requirements
    2. Supported Operating Systems
    Windows XP SP3 - if you wish to continue to use Windows XP past the April 2014 end of Microsoft support
    Windows Vista 32/64
    Windows 7 32/64
    Windows 8 32/64
    Откуда следует, что на SP2 будут проблемы.
    Ещё можно посмотреть раздел:
    1.2. Windows Settings that may affect program operation
    Вполне допускаю. Мне почему-то повезло. Вы, наверное, не поверите NL+ стоит у меня на двух десктопах под XP SP3 (дома и на загородной позиции), на десктопе под W7, на ноуте под XP SP3 и ноуте под W 8.1 и везде работает без проблем.
    Создание NL+ было связано с тем, что платформа, на которой создавался N1MM Classic устарела, её возможности не отвечали современным требованиям. И, поскольку код переписывался заново, авторы решили заодно кое-что поменять и добавить.
    Вообще-то в классическом логгере уже давно существует новая система записи, а от старой в своё время отказались, поскольку она тормозила выполнение более важных для контестинга функций.
    Позволю себе с Вами не согласиться. Но это всего лишь моё личное мнение. Я ничего никому доказывать не собирался и не собираюсь.
    Но с N1MM Вы всё-таки не расстаётесь.
    И новую систему записи QSO в классическом варианте тоже сделал "наш" человек - Василий K3IT
  8. #1433
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В разделе Additional Support Files на сайте N1MM+:
    N1MM Logger Website | Additional Support Files
    лежит файл с "правильным" списком кластеров Clusters.txt
    Заходим в окно Telnet > Clusters кнопка Edit list в открывшемся окне File > Import и указываете путь к файлу Clusters.txt
    Чтобы было проще выкладываю этот файл здесь
    Вложения Вложения
  9. #1434
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Только сейчас заметил, а что в программе нет выбора языка? Русская версия есть вообще? А то как то после TR4W с русским итерфейсом все время чего то не хватает.
  10. #1435
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    581
    1.docСнова гемор начался с N1MM+. День проработала и началось.
  11. #1436
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Юрий! Русифицированной версии N1MM нет и никогда не было, как, впрочем, адаптации этого логгера и к другим языкам. Существуют переводы мануала на русский, один из которых делал я, другой UA3MIF. В этих переводах есть пояснения пунктов меню на русском языке.
  12. #1437
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У Вас не было, у кого то возможно вылезли, много зависит от сборки ОС
    у меня на всех компах стоял ZVER CD- это ХР какая то собранная из украденного - N1MM ни в какую не хотела отправлять скоринг репорт ( это еще в классике), пока на одном из компов не поставил нормальную 7-ку.
    Кстати, Роман, вопрос как пользователю и старой версии и версии с плюсом: преймущества плюса есть?
    Ну уже Николай перечислил кое что, от себя добавлю - соединение в сеть само происходит, не надо ничего прописывать нигде. Потом для нескольких компов в сети можно обьединить рейты, а раньше рейт показывало только для каждой машины и при работе командой было не понятно, какой рейт у всего коллектива.
  13. #1438
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Началось само по себе или после каких-то Ваших действий (например, обновления версии) ?
    Такое сообщение, по-видимому, связано с очередным обновлением, когда после работы над кодом программист (в данном случае N1MM) забыл удалить ссылки на свои ресурсы (C:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2010\Projects). У меня такое бывало. Например на машине под W7, как у Вас, при запуске с помощью ярлыка, содержащего ссылку на дополнительный ini-файл. При этом с обычного ярлыка все запускалось обычным порядком. Я нажимал ОК и продолжал работать. После очередного обновления ошибка появляться перестала. Что интересно, на машинах с другими ОС (XP SP3, W 8.1) ничего этого не было. Возможно сборка такая
  14. #1439
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Спасибо, я как раз балагодаря этим переводам и изучал первоначально все. Хотя встраиваемый переводчик страниц в браузере, как правило, решает большинство вопросов, возникающих при чтении на оф. сайте n1mm.
  15. #1440
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    И ещё, в классике бывало на какой-нибудь машине в сети стояла версия N1MM отличающаяся от версий на других машинах и причина, по которой такая машина не коннектилась, не лежала на поверхности. В N1MM+ в подобном случае в окне сетевого статуса появляется красное сообщение о несовпадении версий.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
