Страница 97 из 427 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 6401
Like Tree1806Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1441
    27.03.2007
    Рыбинск
    410
    724
    168
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Юрий! Русифицированной версии N1MM нет и никогда не было, как, впрочем, адаптации этого логгера и к другим языкам. Существуют переводы мануала на русский, один из которых делал я, другой UA3MIF. В этих переводах есть пояснения пунктов меню на русском языке.
    Добрый день!
    Николай, я переводами не занимался и отношение к этому не имею
    Переводил программу на русский язык Сергей, RU3RQ, Еще в 2004 году.
    Была проведена огромная работа. За что ему огромное спасибо!
    Что касается рекомендации по ОС для установки программы.
    Я тоже писал в рефлекторе, что возможно проблемы возникли из-за
    установки NL+ на ХР sp2. Но, я уже отметил, что второй раз возникли
    проблемы, когда была ОС ХР sp3. И больше мне на эти грабли наступать не хочется. Не известно, в какой момент повреждение ОС может повториться. Авторы NL+ причину найти не могут!
    Пока считаю N1MM logger лучшей программой для соревнований, потому что в ней есть модуль UserDefinedContests. Я уже это отмечал.
    Поэтому и не перехожу на другие программы.
    73! Владимир.
  2. #1442
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UA3MIF Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У меня тоже были проблемы с запуском N1MM+. Компьютер с лицензионной SP3. На нем делал документы для работы и не выходил в Интернет. На том же компьютере стояла старая версия N1MM, которую поставил пару лет тому и записывал макросы. При запуске N1MM+ компьютер намертво зависал и не хотел слушать клавиатуру и мышь. Помогало только выключение электропитания. Я удалил с использованием программы Revo Uninstaller ( не с помощью средств Windows) и старый N1MM и N1MM +. При этом удалил все установки реестра машины связанные с N1MM. Почистил реестр Vit Registry Fix и снова установил N1MM +. И после этого программа заработала. Не в полне понимаю, в чем была проблема.
    Потратил три часа на DR.Web, но он не обнаружил вирусы.
  3. #1443
    27.03.2007
    Рыбинск
    410
    724
    168
    Спасибо, Виктор.
    Проблема в том, что при установки NL+, перестал работать N1MM logger. При запуске, программа выдавала окно с ошибкой. Реестр чистил и всё, что связано с N1MM - не помогло. Только пришлось обновлять систему. Одним из признаков повреждения NL+ системных файлов ХР является, то что не открывается окно поиска.
    Меню: Пуск-Найти-Файлы и папки...
    Как у Вас, N1MM logger работает и поиск файлов запускается?
    73! Владимир.
  4. #1444
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Как у Вас, N1MM logger работает и поиск файлов запускается? 73! Владимир.
    Если бы не спросили, то и не заметил бы ПОИСК ПЕРЕСТАЛ ЗАПУСКАТЬСЯ.
    Ну ничего, есть точка для восстановления системы.
  5. #1445
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    А я-то голову ломаю! Почему перестал запускаться Поиск? Абсолютно все аналогично!
  6. #1446
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Еще достоинство в N1MM+ что не надо глазеть на бэндмап и следить за новым Mult,
    достаточно смотреть на окна Mult и сразу видно на каком диапазоне
    новый Mult и одним кликом по квадратику вы уже там.
    А Mult там видно четко и есть он на диапазоне или уже ушел.
    Можно открыть сразу несколько окон(зона, страны и т.д) что не было в класик версии.
    Если кто не заметил этого попробуйте и Вы увидете преимущество нового лога.
    То же самое и на карте все видно.
  7. #1447
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Уф... все заработало, только после переустановки винды,кроме телнета . Как только выскакивает окно телнет следом еще одно предупреждающее окно и n1mm+ зависает ,только перезагрузка компа позволяет по новой открыть log.И так несколько раз в течение нескольких дней веду неравную борьбу с этой капризной прогой.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.Что не так ?Безымянный.bmp
  8. #1448
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Это скриншот моего рабочего стола ,по средине это всплывающее окно после которого лог виснет
  9. #1449
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Это тоже было. И даже три дня программа работала. Ознакомился и понравилась. Но добрые люди подсказали проверить функцию Windpws "Поиск", а оказывается ПОИСК перестал запускаться. Похоже что программа влезла на адреса ОС Windows. А вобщем то для новой программы это нормально. Ведь не зря ее распространяют для тестеров. Не бывает программ без ошибок, бывают не обнаруженные ошибки. Исправят.
  10. #1450
    23.09.2007
    668
    372
    445
    У меня выглядит так
    Изображения Изображения
  11. #1451
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    У меня выглядит так
    выглядит у вас очень красиво,до оформления я еще не до шел ,но у меня был вопрос почему у меня после выпадания окна телнета весь лог зависает и все ,только перезагрузка компа спасает и лог по новой загружается и работает до того момента пока не включен телнет,вот в чем вопрос.
  12. #1452
    23.09.2007
    668
    372
    445
    UT1US
    Вы показали свой скриншот, а я вам показал как у меня.
    А c telnet проблем вроде не было.
    Все работает нормально.
    То что пропадала функция ПОИСК, так это было. Когда еще только тестировалась программа.
    Сделал восстановление и переустановил новую версию и все стало нормально.
    Но это было еще в июле.
    Сейчас идет обновление автоматом ( идет запрос на обновление) при запуске программы.
    Попробуйте поставить другой позывной к примеру VE7CC и т.д.
  13. #1453
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    556
    Сейчас у меня примерно схожая ситуация. Если подцепляю кластер появляются проблемы в в виде выскакивающих окон.
  14. #1454
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    В разделе Additional Support Files на сайте N1MM+:
    N1MM Logger Website | Additional Support Files
    лежит файл с "правильным" списком кластеров Clusters.txt
    Заходим в окно Telnet > Clusters кнопка Edit list в открывшемся окне File > Import и указываете путь к файлу Clusters.txt
    Чтобы было проще выкладываю этот файл здесь
    Доброе утро!Николай ,делаю ,как вы описали ,telnet>clusters?а кнопку edit list не могу найти.Не могли бы вы любезно ткнуть меня носом где ее найти.Если эта кнопка edit на основной, то там нет edit list.Спасибо.
  15. #1455
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Да забыл указать.У меня n1mm+ сегодня по новой скачал ,предварительно старый снес.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
