08.01.2015, 20:29 #1711
Старый Новый Год и N1MM+
Уважаемые коллеги!
В N1MM+ не нашел в списке контестов Radio ONY,
точно помню в N1MM классик такой имелся.
Как быть, может All Asia запустить, там тоже возраст передается?ex RX4HB, now RT4H - Владимир
09.01.2015, 09:30 #1712
09.01.2015, 19:08 #1713
Николай, прошу прощения, но у меня и папки такой нет, где ее искать?
Чайникс..., сорри.ex RX4HB, now RT4H - Владимир
09.01.2015, 19:26 #1714
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 42
- 113
- 10
- 12
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
09.01.2015, 19:27 #1715
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
09.01.2015, 19:31 #1716
- 31.07.2011
- 42
- 113
- 10
- 12
Последний раз редактировалось UN7JKU; 09.01.2015 в 19:38.
09.01.2015, 19:39 #1717
Всем спасибо!
Разобрался.ex RX4HB, now RT4H - Владимир
09.01.2015, 19:50 #1718
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
09.01.2015, 20:20 #1719
29.01.2015, 09:12 #1720
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
В последней версии N1MM+ (1.0.4616) появилась новая полезная (на мой взгляд) фича, связанная с файлом Call History. Теперь опция "Enable Call History Lookup" включается автоматически после импорта Call History , если в этом файла имеется строка комментария (начинается с символа #), содержащая название контеста, совпадающее с именем выбранного вами контеста. (Например, # BSCI. При этом регистр вводимых символов не критичен: BSCI, bsci, BscI и т.д. ). Если какой-либо Call History файл может быть использован в нескольких контестах, добавляются дополнительные строки комментария с именами этих контестов.
Если в базу данных импортирован Call History файл, имеющий идентификатор определённого контеста, а пользователь запускает контест с другим названием, опция "Enable Call History Lookup" автоматически выключается (если была включена). Ручной режим по-прежнему может быть использован.Последний раз редактировалось RA3TT; 29.01.2015 в 09:23.
73! Николай RA3TT
31.01.2015, 20:49 #1721
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Привет всем. Где прочитать или что сделать . Как создать общую базу в N1MM ( последняя версия ) для слива в нее всех отработанных тестов ???
Виктор (ex UA3QIX)
01.02.2015, 02:51 #1722
01.02.2015, 10:39 #1723
01.02.2015, 11:36 #1724
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
А зачем нужна такая ОБЩАЯ база?
Если интересно, расскажу, что делаю я.
При установке N1MM и N1MM+ создаются базы данных ham.mdb (N1MM) и ham.s3db (N1MM+). В этих базах находятся все сведения о контестах, в которых Вы работали. Со временем размеры базы увеличиваются и, как следствие, может возникать "торможение" в работе программы. (С переходом N1MM+ на SQLite эта проблема стала не столь актуальной.) Поэтому для работы в контестах "для удовольствия" (100 - 500 QSO) я на каждый год создаю (меню File > New Database...) базу с именем, содержащим номер года. Например, ham_2015.s3db. Для контестов, в которых предполагается "серьёзная" работа (1000+ QSO), я создаю отдельные базы. Например, CQWW_CW_2014.s3db. По началу я хранил старые базы в специальной папке, но потом решил, что необходимости в этом нет (оставляю теперь на, всякий случай, последние 3 года). Для того, чтобы сохранить сведения о связях, проведённых в контестах, достаточно, на мой взгляд, хранить adif файлы. Формирую их после каждого контеста. В случае необходимости (например для проведения анализа работы в каком-либо контесте) их всегда можно импортировать в программу. Эти файлы вместе с файлами отчётов разложены по папкам с названиями контестов, которые в свою очередь разложены в папки по годам. По завершению года "годовая" папка архивируется.73! Николай RA3TT
01.02.2015, 12:47 #1725
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Достали в рефлекторе [n1mmlogger-ru] красивые девчонки.
Это только у меня или они всех любят?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
