Страница 136 из 430 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2026
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    как втыкаем разъем в порт компа - трансивер встает на ТХ
    Константин! Даже и не знаю что посоветовать Повторяли этот вариант много раз и всегда работало. Может для начала попробовать выставить для pin 15 опцию NONE и посмотреть, что будет при подключении разъёма.
  2. #2027
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Добрый день всем пользователям N1MM логгера! Постараюсь ответить на некоторые вопросы:
    1. Контест модуль RUS-WW-MM встроен в логгер с прошлого года.
    2. UDC файл для RUS-WW-DIG есть здесь: N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC), но его надо проверять. R3BB обещал попробовать этот модуль перед прошлым контестом, но что-то ничего не написал после контеста.
    3. Педаль должна работать и с LPT (пин 15), и с COM портом - пин 6 (DSR) как для DB-9 так и для DB-25. Если используется USB-COM конвертер, он должен быть "полноценным", т.е. обрабтывать не только TXD, RXD, но и все остальные сигналы, в том числе и DSR.
    Кстати, перед RDAC сделал спец. версию с улучшенной обработкой сигнала педали (удалил 150 ms задержку PTT, сделал защиту от "зависания" PTT) - установочный файл здесь: N1MM Logger Website | Experimental Versions
    Николай NA3M
  3. #2028
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RK3DSW Посмотреть сообщение
    3-4 октября RUS-WW-DIGI: RDRC - Welcome to RUS-WW-DIGI: Rules 2015
    31 октября - 1 ноября RUS-WW-MM: RDRC - Welcome to RUS-WW-MM: Rules 2015
    Для обоих контестов надо использовать RUS-WW-MM, который входит в стандартный релиз N1MM+. (Контесты отличаются только используемыми в них модами). После формирования кабриллы надо будет заменить в шапке для соответствующего контеста RUS-WW-MM на RUS-WW-DIGI.
    Я бегло проверил функционал. Очки за связи и множители считаются правильно. Счётчик переходов работает. Провести связь с одним и тем же корреспондентом на одном диапазоне разными модами ранее, чем через 3 минуты не даёт. Правда при смене диапазона такой блокировки нет.
  4. #2029
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,413
    485
    41
    Обоим Николаям спасибо за разъяснения!
    значит можно публиковать вот эту ссылку N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
    и сообщить, что модуль RUS-WW-MM входит в инсталляционный пакет
  5. #2030
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Я всегда подключаю педаль к LPT-порту (так когда-то сложилось).
    Николай, а CW манипуляция и PTT тоже по этому порту идут?
  6. #2031
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Василий. приветствую!
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    Я использую следующую конфигурацию.
    САТ - отдельный COM-порт (связано с тем, что работаю FSK RTTY).
    CW, PTT, FSK - другой COM-порт.
    Педаль - LPT-порт
  7. #2032
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Коллеги, а есть тут кто использует переключение ДПФ или диапазонов РА или антенн через LPT порт? Когда то я делал такой интерфейс используя уже не помню какой дешифратор, кажется 561ИД1. Делал в те времена, когда пользовался WL. В эксплуатацию правда так и не запустил, но на столе проверил - работает. Т.е. при смене диапазонов в логгере переключались соответствующие ключи на выходе дешифратора. Я не помню, была ли возможность в WL настраивать выходные сигналы с контактов 2, 7. 8, 9 LPT-порта. Проверял в состоянии по умолчанию, т.е. по мере повышения значения двоичного четырехразрядного числа на этих выходах диапазоны шли подряд снизу вверх.
    Сейчас почитал мануал к N1MM, английский мой весьма слаб. Понял так что значение выходного можно настраивать. Всего получается 16 значений выходного кода. И как я понял можно назначить различные коды на один и тот же диапазон, при этом различным кодам будет соответствовать различная комбинация антенн, фильтров и т.д. В мануале приведены три примера. Первый - самый простой, каждому коду соответствует свой диапазон и своя антенна. Второй - одному коду соответствует три диапазона и трайбэндер-яги на 10-15-20, второму - тоже три диапазона и вертикал-трайбэндер 40-80-160, третьему и четвертому коду диапазоны 40 и 80 со своими диполями на каждом. При этом указано (как я понял) что клавишами Alt+F9 можно вручную выбирать ту или иную комбинацию. Третий пример - три кода на один диапазон, но каждому соответствует то или иное включение антенн в монобэнд-яги-стэке из двух этажей. Переключение кодов в примере 3 видимо аналогичное как и в примере 2 (в мануале не написано).
    Собственно вопрос:
    Не конфликтует ли ручное переключение кодов на выходе LPT с САТ-интерфейсом?
    И в каком окне искать индикацию того что наклямкал клавишами Alt+F9?
  8. #2033
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Педаль - LPT-порт
    У меня сейчас практически так же только без LPT и педали. Проектирую новый интерфейс. Сначала думал все сделать на LPT. Потом понял что наверняка возникнут проблемы с LPT в FSK, и решил не заморачиваться. На LPT завести PTT и манипуляцию CW, это у меня уже работало в других логгерах, не думаю что будут проблемы тут. Ну и педаль тоже сюда вставить (ни разу не пробовал педаль подключать к портам), а на два СОМ порта САТ и FSK/PTT в RTTY.
    RA3TT, Николай, вечером будет возможность пообщаться в Скайпе? Хотя могу и сейчас, я в отпуске...
  9. #2034
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Собственно вопрос:
    У меня применяется 155ИД10 но можно и 561ИД1, но сделано переключение или вручную при помощи переключателя или автомат от LPT порта.
    если меняете диапазон то включится первая антенна назначеная на этот диапазон, если их несколько то будут переключатся поочереди.
    а смотреть вот тут:
    Название: Буфер обмена-1.jpg
    Название: Буфер обмена-2.jpg
    и скорее всего что бы получить 16 значений надо применить 155ИД3, где то лежат такие но пока не пробовал хотя надобность в этом есть .
  10. #2035
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UT8EL Посмотреть сообщение
    а смотреть вот тут:
    А у меня что то нет такой информации..., как ее включить то?
    Т.е. при переходе на другой диапазон, включится первая, а потом нужную надо выбрать при помощи Alt+F9 ?
  11. #2036
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Индикация появилась, но после того как я понажимал Alt+F9. Т.е. в ручную якобы переключается. При переходе на другой диапазон остается индикация предыдущего состояния...
    В принципе терпимо, но это только индикация. У меня пока к LPT физически провода не идут, если найду разъем, то сделаю кабель и посмотрю, как переключаются коды на выходах. Я ведь кроме антенн еще хочу этими кодами переключать ДПФ и БМЗ УМ.
  12. #2037
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Добрый день.
    ну с первым вопросом разобрались,
    а со вторым да вы правильно поняли.
    Но если подумать то необязательно что бы антенны шли по возрастанию ведь так,
    поэтому подумав можно правильно распределить и все будет в порядке.
    на картинке у меня с рабочего ноута поэтому идет все по порядку.
    После 155ИД10 поставить или мощные ключи на тарнзисторах или реле с парой группой контактов и все будет переключатся синхронно.
    У меня так переключаются и УМ и ДПФ дополнительный по входу FT-950 и конечно антенны.
    Правда схема немного другая одна плата сигнал получает с LPT - выбор антенн, другая плата сигнал с FT-950 это выбор диапазона.
    И можно что угодно переключить ....
  13. #2038
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Олег, спасибо за участие! Как сделать дешифрацию вопрос другой. Меня прежде всего волнует чтобы механизм работы был таким как я думаю. Т.е. можно было в таблице "антенны" комбинировать коды как захочешь в зависимости от ситуации и чтобы при этом диапазон правильно включался. Повторю, коды на выходе LPT я проверял только в WL. Там, как мне помнится, была жесткая привязка кода к диапазону. 0000 - 160м, 0001 - 80м, 0010 - 40м, и т.д. включая UHF/VHF. Поэтому там действительно хватало 10 вариантов, которые на выходе микросхемы 561ИД1 (или ИД10, не помню уж). Тут же как я пока понимаю можно воспользоваться всеми 16 комбинациями. Что будет весьма полезно, если на один диапазон есть несколько антенн. У меня например веревки на 160/80 перестраиваются внутри диапазона. Кроме использую все десять волн в настройках БМЗ РА Р-140. Поэтому постараюсь найти микросхему, содержащую полный дешифратор на 16 кодов. Не найду готовую, думаю сейчас не сильная проблема какую нибудь ПЛИС-ину запрограммировать в качестве такого дешифратора.
  14. #2039
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Олег, спасибо за участие! Как сделать дешифрацию вопрос другой.....
    Будь ласка.
    Примени 155ИД3 и будет 16 комбинаций. У меня на одном кабеле висят 3 дельты и на крыше комутируются РЕВ-15, кабель=антенна выбирается 1 блоком (антенна)
    а реле сверху выбираются вторым блоком (диапазон). По моему так лучше и оптимальнее можна настроить все.
    Но хозяин барин и тебе виднее как развивать свою станцию.
    будут вопросы пиши - позывной@mail.ru
    как пример:
    Automatic band decoder per YAESU FT-920, IV3DDM: i1wqrlinkradio.com
    http://www.qsl.net/iv3ddm/PROJ/ABD/DEC4057S.JPG
  15. #2040
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    как пример:
    Спасибо за ссылку. Схема от IV3DDM пожалуй пригодится. Пот только пока сомневаюсь, хватит ли мощности на надежное включение оптронов, LPT порт все таки не такой мощный...
    Провел эксперимент. Подключил кабель к LPT. Измеряю напряжение на DATA A, B, C, D (pin 2, 7, 8, 9). Везде висит 3.3В относительно корпуса. И при переключении диапазонов не меняется... Но разобрался, забыл в настройках портов включить LPT порт. Включил. Состояние стало меняться как положено. Причем появилась индикация смены антенны , при переходе на другой диапазон. Только пока не понятная инверсия на выходах. Получается что pin2 это младший разряд двоичного числа, а pin9 старший... Сейчас перепишу таблицу на 16 кодов и тогда видимо все понятно будет.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
