Страница 141 из 431 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2101
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Снес программу и инсталлировал заново и все, проблема ушла..
    наверное глюки проще лечить не сносом, а очисткой ini файла. В конфиге есть кнопка.
  2. #2102
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    RBN
    ох в ВВ его лучше не использовать, мусора там будет в нем не разгребете. Лучше использовать отфильтрованные по мастер дате кластеры со скиммерами, типа R7AB, VE7CC. А то у вас одна станция в бендмапе будет пятью разными позывными подсвечиваться. К примеру: K1LZ - EK1LZ ))
  3. #2103
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Роман, привет!
    Я поэтому и задал вопрос. Те серверы, которые я упомянул, не предназначены для получения спотов непосредственно от них. Сам использую VE7CC.
  4. #2104
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Мы можем на процесс фильтрации "по мастер дате" влиять ? Или уже готовое блюдо от R7AB, VE7CC приходит ???
    Всеже бывает не "пятью разными позывными" а парочками висят в bandmape ... Какбы доочиститься еще ?
  5. #2105
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    При входе в R7AB в шапке сообщения я написал правильную последовательность команд для фильтрации. Для теста, я еще ограничиваюсь 6 диапазонами, но и эта последовательность уже спасёт от мусора из rbn.
  6. #2106
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Роман, ... ну так снес только после того как игра с ini-бубном не помогла. Я в нем какую-нибудь хитрую запись пытался найти, не нашел. Потом уже кардинально - кнопочкой .
    И в том и том случае с выходом из софта и запуском его снова. Увы. Поэтому и снес...
    Возможно какой-то глюк был. Мне (по моей просьбе) успели скинуть установочный файл не последней версии классика. Я ее установил. Потом Николай дал ссылку, я у него скачал V14.9.0 и апргейдил.
    Видать где-то что-то не сраслось... Сейчас сразу 14.9.0 поставил - все нормально...
  7. #2107
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Скажите, как вы покдключаетесь к RBN? Напрямую к telnet.reversebeacon.net :7000 или arcluster.reversebeacon.net :7000 ?
    Напрямую, как в N1MM адрес зашит telnet.reversebeacon.net :7000 так к нему и подключаюсь. Сам я только кнопки фильтров по бэндам себе пописывал...
    Я время "жизни" спота обычно ставлю минимально. Полный чистинг спотов, правда, вручную делаю, когда свободные секунды возникают...
  8. #2108
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сообщение от RA3TT
    Так делать не надо. Это "пережиток прошлого". Основное назначение этого сервера не раздача спотов непосредственно конечным пользователям, а снабжение спотами узлов, работающих под управлением AR Cluster или CC Cluster. Я использую VE7CC (так когда-то случилось). Попробуйте VE7CC-1: VE7CC.NET:23
  9. #2109
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Ротор
    Как-то неуклюже реализовал Curent Antenna Offset: 180 градусов. Азимут исполняет верно, но стрелка остается в противоположном направлении (как при Curent Antenna Offset=0)
    Подскажите, пож., если вращать через "Север", как это правильно настроить?
    В приведенном примере антенна установлена в направлении 300 градусов, но указатель при этом - 120
    Изображения Изображения
  10. #2110
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Подскажите пожалуйста как нужно поступить в данной ситуации, что бы программа подсчитала правильно очки,зоны и DX.N1MM-Classic. Во время теста пришлось менять комп. При импорте в новый лог все подсчёты не перенеслись и связи считались как бы по новому, кроме кол-ва связей.
    Спасибо.
  11. #2111
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А вы не пробовали меню Tools > Rescore Current Contest ?
  12. #2112
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо, всё пересчиталось.
  13. #2113
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Отработал в WW, получилось чуть больше 1400 QSO.
    В процессе соревнования настраивал под себя N1MM+, давно эти не занимался. SmartSDR так и не захотел нормально работать с N1MM+, восстановил "шнурок" и через COM порт запустил программу. Особых проблем не было, мелочи...
    Почему то не захотела программа передавать буквенные сокращения вместо цифр, пытался сделать 5nn a7, но увы. Другие сокращения "TAEN" также не получились.
    Птицу в Send cut numbers ставил, Cut Number Style (if enabled) TAEN выставил.
  14. #2114
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я с этой инфо нашаманил SmartSDR:
    https://community.flexradio.com/flex...x-6x00-via-cwx
    Работает через CWX, поэтому есть "кривости" типа НЕперевода цифр в буквы.
    Но это легко делается в макросах.
    Короче FLEX 6500 & N1MM+ работают.
  15. #2115
    29.07.2013
    Шарья
    40
    4
    27
    Добрый день!
    Владимир опередил меня с вопросом про сокращения. Тоже не смог настроить. Но я только начал изучать N1MM+ и думал, что не нашел еще место для лишней галочки. В основном только из-за этой мелочи вернулся и дорабатывал тест в 5М контесте.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
