Страница 144 из 430 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2146
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Уверен, что я не первый кто спрашивает про это, но...
    как записать контетст в аудиофайл?
    Я нашел вот это Qsorder - contest audio recording for N1MM
    Это самое правильное что есть?
    Меня огорчает то, что нельзя выбрать INPUT как пишет автор. Дело в том, что в SSB тестах я использую звуковую карту в качестве говорилки. Так бы поставил бы поставил бы вторую звуковую карту и всего делов...
    Потом в инструкциях по установке софта идет речь про N1MM, а у меня N1MM+ Действовать по аналогии?
    Я правильно понял, что каждое QSO пишется отдельным файлом?
    Просто хочу после тестов выкладывать данные для прослушивания, написав web интерфейс
  2. #2147
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Сергей, я сам еще не попробовал, все некогда, может в следующий выходной займусь. Но чисто теоретически пока проблем не вижу. Ведь для говорилки ты используешь OUTPUT звуковухи а не INPUT, так что и одной должно хватить...
  3. #2148
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вася, ты очевидно прав. Я тоже допер.
    Для говорилки можно выбрать карту в меню N1MM Loger+ audio setup
    А для этого рекордера установить другую карту как Default
  4. #2149
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Кстати, проблему зависания второго окна ввода решили...спасибо (9A3TY)
    EntryWindow 2: Properly unregistering event handlers to fix ObjectDisposedException (9A3TY) (Coded by KU7T)
    Надо попробовать будет снова.
  5. #2150
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! Можно использовать что-нибудь типа RecAllPro. Там есть посекундная разметка записи, поэтому найти любое QSO не сложно. Но на сегодняшний день меня больше устраивает QSOrder.
    Эта "приставка" к N1MM из непрерывно ведущейся записи вырезает кусок в момент занесения связи в лог. Длительность фрагмента и его расположение относительно момента занесения связи устанавливается пользователем. Потом в непосредственно в окне лога можно выбрать любую связь и воспроизвести её. В последних версиях QSOrder есть возможность вести и непрерывную запись.
    Мне кажется, в последних версиях это возможно. По крайней мере, автор (Василий K3IT) собирался такую опцию ввести.
  6. #2151
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Сейчас не удержался попробовал организовать. Скачал этот рекордер и сделал изменения в ini - файле как советовал Николай страниц 5 выше. Получилось но не все пока. Еще не разобрался когда надо запускать перекодировщик lame.
    Сначала просто запустил программу-рекордер, потом запустил N1MM. Начал набирать позывной RR1RR и при этом бормотать что то в микрофон вставленный в звуковую карту. Ввел это "QSO". Пошел в назначенную папку увидел звуковой файл с названием RR1RR_de_RN6L_CQWW....._20151202_133711Z_14MHz
    Потом вернулся в N1MM выключил запись (Ctrl+Alt+O), ну чтобы фон не писался из комнаты. Размер файла большой. Запустил lame. В назначенной папке появилась еще папка, в которой сначала появился один файл, потом я заметил еще несколько.... В общем надо разбираться, без радио и с записью при помощи микрофона трудно...
    Не знаю зачем тебе вторая звуковуха. Вполне должно хватить одной, ведь она может одновременно работать и на передачу и на прием. По крайней мере в WL мне хватало одной, встроенной в ноутбук. Может как раз это ты и имеешь в виду, когда говоришь о второй карте. Но не все так просто. С телеграфом то проблем нет, у всех трансиверов есть самоконтроль. Если нужен в записи и твой сигнал с микрофона или попугая (требуется иногда по регламенту), то надо эти сигналы микшировать с выходом приемника на тот вход звуковухи, который ты используешь для записи.
  7. #2152
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Вот что то в логе не нашел такой клямки, может плохо искал конечно...
  8. #2153
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Василий!
    В файле краткое описание (может быть, несколько устаревшее) того, что надо сделать.
    Находите в логе нужную связь. Левый щелчок мыши по ней, правый щелчок мыши, в выпадающем меню Play Contact.
    Вложения Вложения
  9. #2154
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    И еще. Для запуска N1MM с записью у меня сделан файл .bat , который запускается своим ярлыком. В поле объект этого ярлыка у меня: "C:\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\N1MM+&REC.bat" (пути у каждого будут свои).
    В batch файле : START C:"\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" / -l 25 -d 10
    START C:"\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
    Где 25 и 10 параметры QSOrder'а (25 - общая длительность файла, 10 - длительность его части после занесения в лог, всё в секундах).
  10. #2155
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Николай, спасибо, попробую... Хотя не уверен что получится сделать все это красиво и правильно. В простейшем то случае думаю получится. Но если усложнить задачу и писать два канала, то уже забот больше. А если три то вообще думается придется с микшированием повозиться и писать все на внешний рекордер. В более сложных случаях надо сначала определиться насколько основательно нужно этим заниматься.
  11. #2156
    19.10.2010
    Волгодонск
    1,245
    1118
    988
    Подскажите, перевод на наш, существует?
  12. #2157
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для N1MM Classic я делал перевод Qick Start Guide в 2008 г. Он лежал на сайте N1MM Classic, но сейчас сайт не функционирует, а в архивах на сайте N1MM+ его тоже нет. Этот перевод есть у меня на облаке здесь
    Мануал N1MM+ по мере возможности перевожу, так что если, интересуют конкретные темы, спрашивайте.
  13. #2158
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Подскажите пожалуйста, как настроить N1MM+ или какой выбрать тест чтобы поклепать в Чемпионате ЮФО, там два тура по 4 минитура по 30 мин каждый. Фактически 8 минитуров, так как туры идут один за одним.
  14. #2159
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Оговорился, не ЮФО, а СКФО. Внутри него ставропольский чемпионат.
  15. #2160
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Поздно, но подошел бы файл от чемпионата Ставрополья. Сам его использовал вчера.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
