Страница 154 из 424 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 6348
Like Tree1782Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2296
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    Решил поработать в RFCHAMPCW в апреле, поставил последнюю версию N1MM... Выбрал контест, начал проверять, но не тут то было.
    При передаче контрольного номера, в окошке переданного номера цифра меняется, а в эфир уходит только 2001..., не зависимо сколько связей провел.
    И ещё. Раньше, в старых версиях макросы можно было набить из окошка, сейчас предлагают редактировать текстовый файл. Но я не знаю как.
    В смысле какие куда сообщения вставлять и что можно менять, а что нежелательно или нельзя.
    Может есть где описание редактирования и назначение ячеек текста? Или вообще правила работы с макросами. Я видел на сайте N1MM что есть всякие настройки но... в анлийском - с букварем. А переводчик такую абракадабру выдает, что не разобрался.
    Виктор, добрый день! Наверное Вы действительно не разобрались, правила работы с макросами в последних версиях практически не поменялись. Щелчок по одному из них правой кнопкой мыши - и вы в окне редактирования этих самых макросов. И редактируйте на здоровье. Бывает, что не можете в него войти - если CAT с трансивером отключен и программа не понимает макросы какого вида работы (SSB, СW, RTTY и др.) для этого конкретного теста вы хотите редактировать. Набейте в поле ввода позывного например сочетание CW и нажмите Enter, т.е. вручную переведите программу в режим CW и снова попробуйте открыть.
    Теперь по RFCHAMPCW. Там сложные (комбинированные) контрольные номера и программа при передаче таковых действительно может работать некорректно. На эти вопросы здесь уже отвечал Николай RA3TT. Откройте окно редактирования макросов, и на cq и на поиск напротив F2 удалите {SENTRSTCUT} {EXCH}, а вместо этого просто пропишите, в Вашем случае, комбинацию 2#, где символ # - есть порядковый номер связи. Естественно все это сохраняете. Никаких проблем быть не должно.
  2. #2297
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Сергей. Буду пробовать
    В TR4W конечно проще...
    Попробовал...
    Номер выдает правильно, но в отчет не вносит мою зону.
    При приеме не подставляет зону корра... может нет UDC файла? Где его взять?
  3. #2298
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Попробовал...
    Виктор, странно конечно. Специально сейчас попробовал - все работает корректно. Кабрилу формирует вроде тоже правильно.
    Почему-то не получается вставить файлик формата JPG с изображением отчета - видимо какой-то глюк форума.
  4. #2299
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Сережа. У меня нет UDC файла поэтому и нет зоны корр.
    В кабриллу подставляет 599 и номер, зоны нет..
    Ваше вложение не открывается...
    У меня, чтобы зайти на форум с логином и паролем пришлось раз 7 заходить... Благодарит за вход и выкидывает... (Hi)
  5. #2300
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Виктор, значит действительно что-то не так делаете. У меня тоже нет такого UDC файла, я открываю то, что есть в дистрибутиве программы. Версия программы самая свежая, только сегодня обновился.
  6. #2301
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Буду думать...
    С ума сойти...
    Сергей, спасибо за беспокойство!
    Пока проверял переставил тест на минитест и пытаюсь составить отчет на чемпионат
  7. #2302
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Буду думать...
    Виктор, вспомнил еще один момент. При выборе в списке теста RFCHAMPCW в поле SENT для корректного создания кабрилы указываете просто 2 001 (с пробелом). Никаких 599 и т.д. При работе в тесте в окне принимаемого номера от корреспондента набирать нужно все слитно. Жаль, что все же не получается вставить вложение. Поиграйтесь, все получится.
    Изображения Изображения
  8. #2303
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Сережа.
    А можно выйти в это меню (которое при выборе теста выскакивает и где sent number) выйти в рабочем режиме.
    Да, и ещё. Вот я поигрался в соревнование... теперь надо очистить лог. Как это сделать? И как очистить очередь соревнований в окошке выбора тестов?
    Сейчас посмотрел, qrz.ru не показывает, кто на форуме...
  9. #2304
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, конечно можно. В главном окне жмете на FILE > Оpen Log in Database и выбираете необходимое. Исправляете и все.
    Насчет полностью очистки лога или контестов в списке Вашей Database - сейчас точно уже не помню, потому как этого давно не делал. Наверное можно, скорее всего непосредственно в папке программы в подкаталоге Database. Но вы можете в этой же "дате" еще раз заново создать новый лог RFCHAMPCW, будет там в списке у Вас их два - один тренировочный, другой "боевой". Можно их будет различать даже по датам создания.
  10. #2305
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Ммм-да, не особо активный форум...
    Я наверное здесь один неграмотный.
    Друзья, подскажите где брать файлы конфигурации, или может расшифровку названий контестов для N1MM?
    Я пытался осилить эти многие страницы, но довольно много воды и не понятных объяснений, процентов 70 которых я, естественно, забыл...
    Научился работать с кластером (для меня новое), примерно знаю как найти и установить наиболее известные тесты... А вот как с "Кубком Гагарина"? - Не знаю.
    Переписывать макросы нужно под каждый тест?
    Где брать UDC файлы? Понятно, что на сайте N1MM, но там на нерусском и для продвинутых...
    Простите мою неграмотность (как бы) Но наверное что-то зная в TR4W, хочется привычное увидеть...
    Прочитал (по диагонали) руководство RU3TT, много понял, но не на все вопросы есть ответы...
    Сильно не ругайте, ХОЧУ освоить N1MM!
  11. #2306
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Простите RA3TT...
  12. #2307
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Насколько я помню в N1MM он называется UA1DZCUP. Но кажется это если UDC установлен
    Сколько бы советчиков (в хорошем смысле слова) не было, все равно жопочасы и эксперименты нужны.
    По крайней мере надо их проверять перед тестом. Потому как насколько я помню, они сохраняются с предыдущего теста. Для RDXC я например задействовал для SSB не используемые как правило F11 F12. В них указал путь для звуковых файлов своего позывного и CQ на русском языке.
    Не стоит увлекаться экспериментами с макросами, если используется ESM, можно по неопытности накосячить.
  13. #2308
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Василий!
    Гагарина кажется нашел - GACW , UA1DZ - это кубок Румянцева. Здесь я определился...
    Но сложности именно в конфигурировании под НАШИ тесты, а они не все на www.N1MM... (к сожалению)
    Ведь главная задача - суметь настроить под нужный тест - тогда ты на коне...
    А вот таких советов и нет... Тогда эксперименты, т.е. изобретать велосипед. А это - время, его жаль...
    Но у нас так...
  14. #2309
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    главная задача - суметь настроить под нужный тест...А вот таких советов и нет...
    Виктор, поясните пожалуйста, что Вы понимаете под настройкой. Чтобы дать совет надо понимать, что требуется нуждающемуся в совете. Есть крылатая фраза:"Правильно сформулированный вопрос - половина ответа."
    В настоящее время в N1MM есть два вида тестов: 1) тесты входящие в дистртибутив программы; 2) тесты (как правило "местного" значения), для работы в которых требуется так называемый UDC файл, подготовленный кем-то из заинтересованных пользователей. Последние очень часто требуют большего внимания (в том числе при подготовке отчётов).
  15. #2310
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Ну да, что то я затормозил... Наверное потому что в Гагарине ни разу не участвовал... Посмотрел сейчас список, увидел рядом с GACW GCUP... может это оно? Потому как в GACW по умолчанию в поле EXCH стоит CQ zone. Когда выбрал GCUP, то как и в регламенте ITU zone
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
