22.12.2018, 17:42 #3466
22.12.2018, 18:32 #3467
22.12.2018, 19:34 #3468Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Английский не главная проблема.
У меня Flex-6500.
А у него другая история.
В смысле "общения" с N1MM.
В этом "общении" некоторые иногда важные функции N1MM не реализуются.
Вот и хотел братьев по проблеме найти.
Спасибо!
С уже агрессивно наступающим Новым Годом!
Это я про белочек с Первого канала.
Белка - белая горячка...RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.12.2018, 02:02 #3469Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
23.12.2018, 19:47 #3470
Как в N1MM+ удалить лог?
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
24.12.2018, 06:58 #3471High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Для RT6N - удалить лог можно в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database...) выделив строку лога и нажав кнопку Del на клавиатуре. Если речь идет об удалении всех QSO в логе, то надо ввести "WIPELOG" вместо позывного и нажать Enter (после этого восстановить QSO будет невозможно).
Для тех, кто испытывает трудности с английским - команда разработчиков пробует варианты способов перевода всех меню в логгере на другие языки. Если будет найден удобный вариант, то эта функция будет реализована в ближайшем будущем.
73 и с наступающим Новым Годом!
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 24.12.2018 в 07:15.
30.12.2018, 22:56 #3472
Уважаемые знатоки, с Новым годом Вас!
Помогите разобраться с конфликтом между 4G USB модемом и локальной сетью между двумя компьютерами в программе N1MM+
IP адрес модема как-то сам прописывается на один из компьютеров сетка и интернет "слетают". Это происходит не сразу, а через какое-то время работы программы.
Операционки на обоих компьютерах -XP. Я не специалист, в каких настройках что смотреть?
Купил сегодня роутер с поддержкой 4G USB модема, может поможет (как вариант):-)Владимир RT3N
31.12.2018, 09:51 #3473Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
4G модемы обычно создают виртуальный роутер с адресом 192.168.0.1 иногда 192.168.1.1 . По видимому у вас в сети есть такой адрес. Через какое то время системе где установлен этот модем наступает коллизия. Она не знает куда слать данные и попросту отрубает сеть.
Посмотрите какой IP адрес будет у модема / роутера и далее два варианта. Либо поменяйте адрес на компе с таким же, либо уведите их в другую подсеть. Например 192.168.2.Х.
Кстати купленный роутер скорее всего тоже с ума будет сходить по этой же причинеВиктор UA0DM
31.12.2018, 10:49 #3474
Нет у модема адрес совершенно другой. Станция у меня в деревне, сейчас не посмотреть какой. А вот у компьютеров адреса похожие 192.168...…..
И адрес у сервера в локальной через некоторое время заменяется на адрес модема.
Идею с созданием подсети попробую после праздников. Кстати, у купленного вчера роутера, адрес как раз такой 192.168.1.1
Спасибо!Владимир RT3N
31.12.2018, 16:14 #3475Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Владимир вы напишите расклад на какой машине какой адрес. Где автоматом присваивается,а где жестко прописаны. Трудно угадать где у вас какой адрес, но проблема именно в том, что я описал
Виктор UA0DM
31.12.2018, 16:16 #3476Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
31.12.2018, 19:47 #3477
01.01.2019, 19:02 #3478
Проблема конфликта 4G модема и локальной сети благополучно разрешилась как раз с помощью купленного роутера.
Просто на обоих компьютерах надо активировать функцию "Получить IP-адрес автоматически" и все заработало как надо.
И интернет появился на обоих компьютерах и локальная сеть в программе N1MM+ заработалаВладимир RT3N
02.01.2019, 05:38 #3479High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Версия для Кубка России на КВ. Интерфейс между WSJT-X и N1MM+
Добрый день!
1. Как оказалось в Кубоке России изменилось время начала туров. Жалко, что нас раньше не оповестили, официальная версия (7422) на эту неделю уже вышла, я сделал экспериментальную:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4931
Там изменилось только время начала туров на 13.00 и 4.00 GMT. Это важно, т. к . если будете использовать старую версию, то автоматический сброс повторов во втором туре произойдет позже чем надо на 1 час.
Если до начала контеста выйдет очередная официальная версия (после версии 7422), то там изменение будет. Если нет, то придется использовать мою экспериментальную.
2. В "цифровом" контесте ARRL RU (ARRL Round Up) в этом году можно будет работать в FT8 mode. В последней официальной версии сделана попытка связать WSJT-X и N1MM+ логгер.
В рефлекторе N1MMLoggerPlus@groups.io есть минимальная информация о том, как эта новая функция работает. Если кого-то это интересует, могу сделать быстрый перевод и разместить его здесь.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 02.01.2019 в 06:07.
02.01.2019, 08:02 #3480Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Николай, а для старой N1MM Logger V14.8.0 не поможете? Хотя бы правильный файл UDC?
1837Спасибо
