Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3526
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    может кто подскажет: в Elecraft К3 после ввода по Enter сработанного позывного, расстройка RX не возвращается в 0. Приходится, если пользовался расстройкой, вручную после каждого qso делать CLR чтоб вернуть в 0. В 5MContest после Enter все ресетится. вроде все облазил, не нашел где галку поставить.
  2. #3527
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Есть команда {CLEARRIT} , поставь её в нужную F и будет ресетится. Например в F3 , TU R4HC {CLEARRIT}
  3. #3528
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от UA2FZ Посмотреть сообщение
    Поэтому нужно отслеживать именно сектора по диапазонам. А на деле, у нас в таблице Multipliers куча квадратов, в которых нет никакого смысла.
    Спасибо!
    Сделал пробную версию для RFCCW: N1MM Logger Website | Experimental Versions
    Теперь в окне Multipliers/Grid Squares отображаются сектора по диапазонам:
    В данном окне удобно заранее прописать возможные сектора (как на картинке) - для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне, выбрать Edit Expected Multipliers List, добавить сектора.
    Кроме того в данной версии есть доп. функции, полезные для станций с несколькими компьютерами в сети:
    1. Опция - не захватывать номер при вводе позывного (Don't Lock Serial Number with First Callsign Letter (Run Only)) (в Networked Computer Tools, если включен Networked-Computer Mode). По умолчанию опция не включена, т.е. все должно работать (захват номера на передачу по первой букве), как в официальной версии. Текущее состояние этой опции не запоминается, т.е.. она сбросится если программа перезапускалась. Когда она выбрана, серийный номер на рановой станции не захватывается автоматически во время ввода позывного, пока не нажаты Space, Tab или Enter. Это позволяет посмотреть, не Dupe ли вас зовет без резервирования и захвата номера. Как только номер захвачен, сбросить его можно по Ctrl-Alt-X, т.е. "Reset Serial Numbers on all Stations" (см. ниже).
    2. Shortcut для вызова функции "Reset Serial Numbers on all Stations": теперь это можно делать по Ctrl-Alt-X. В поле Status (внизу главного окна) при этом должно появиться сообщение: "Serial Number was Reset!!!". Данная комбинация работает только когда включен Networked-Computer Mode и не зависит от выбранного контеста, т.е. работает в любом, где используются номера.
    Попробуйте и дайте знать, если есть замечания.
    Николай NA3M
  4. #3529
    22.03.2005
    Калининград
    131
    228
    394
    Николай NA3M
    Николай, спасибо большое! Попробовал, работает! То что надо!
  5. #3530
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Обновил версию для RFC CW, в ней небольшое дополнение - запрещены связи с СНГ станциями, соответственно они не будут синими в окнах BandMap и Available:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4969
    Сделал Call History файл на базе версии от UR7QM 2018 года плюс данные из логов за 2019 год:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4978
    Если кто-то найдет ошибки или пожелает быть исключенным из этого файла, дайте знать.
    Николай NA3M
  6. #3531
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги - склероз - как CALL_HISTORY прицепить ?
  7. #3532
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Сам вспомнил...
  8. #3533
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай NA3M !
    Обычно после исправлении при проведении QSO неправильных данных, подставленных из файла Call History, при проведении следующего QSO подставляется исправленный exchange. В RADIO-ONY сегодня продолжала подставляться информация из Call History (версия 7440 экспериментальная).
  9. #3534
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Николай NA3M !
    Николай, спасибо, поправил, будет в следующем выпуске программы.
    73,
    Николай NA3M
  10. #3535
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Виктор, добрый день! Тоже мучаюсь с CallHystory, пытаюсь загрузить прошлогодний CQ WW 160M, но вылазят постоянно данные с UNDX Contest.
    Что-то делаю не так. Подскажите пожалуйста как это надо делать?
  11. #3536
    23.09.2007
    668
    372
    446
    После скачивания CallHistory, поместите в папку N1MM+ - CallHistory, а потом в N1MM
    выберите тест и перейдите как здесь
    Только что проверил, всё нормально.
  12. #3537
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Сделал точно так. Спасибо. Что-то меня смущает серый цвет вводимого позывного, связей то в логе еще нет и как следствие повторов.
  13. #3538
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Иногда такие проблемы возникают, хотя очень редко. Несмотря на правильно подставленный call history, бывает что подсвечивается подсказка из совсем другого ранее прошедшего теста.
    Дабы этого избежать рекомендуют создать новую базу данных, т.е. New Database.
  14. #3539
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    А как в N1MM+ dupe Обнулить для второго тура Чемп.Азиатской части? Или уже не надо этого делать?
  15. #3540
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Включите диапазон 160м в настройках
    и всё будет окей.
    Видно Вы не указали 160м в контесте.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
