10.01.2019, 20:42 #3526Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
может кто подскажет: в Elecraft К3 после ввода по Enter сработанного позывного, расстройка RX не возвращается в 0. Приходится, если пользовался расстройкой, вручную после каждого qso делать CLR чтоб вернуть в 0. В 5MContest после Enter все ресетится. вроде все облазил, не нашел где галку поставить.
Владимир, UA4M team.
10.01.2019, 21:09 #3527
10.01.2019, 21:34 #3528High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Сделал пробную версию для RFCCW: N1MM Logger Website | Experimental Versions
Теперь в окне Multipliers/Grid Squares отображаются сектора по диапазонам:
В данном окне удобно заранее прописать возможные сектора (как на картинке) - для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне, выбрать Edit Expected Multipliers List, добавить сектора.
Кроме того в данной версии есть доп. функции, полезные для станций с несколькими компьютерами в сети:
1. Опция - не захватывать номер при вводе позывного (Don't Lock Serial Number with First Callsign Letter (Run Only)) (в Networked Computer Tools, если включен Networked-Computer Mode). По умолчанию опция не включена, т.е. все должно работать (захват номера на передачу по первой букве), как в официальной версии. Текущее состояние этой опции не запоминается, т.е.. она сбросится если программа перезапускалась. Когда она выбрана, серийный номер на рановой станции не захватывается автоматически во время ввода позывного, пока не нажаты Space, Tab или Enter. Это позволяет посмотреть, не Dupe ли вас зовет без резервирования и захвата номера. Как только номер захвачен, сбросить его можно по Ctrl-Alt-X, т.е. "Reset Serial Numbers on all Stations" (см. ниже).
2. Shortcut для вызова функции "Reset Serial Numbers on all Stations": теперь это можно делать по Ctrl-Alt-X. В поле Status (внизу главного окна) при этом должно появиться сообщение: "Serial Number was Reset!!!". Данная комбинация работает только когда включен Networked-Computer Mode и не зависит от выбранного контеста, т.е. работает в любом, где используются номера.
Попробуйте и дайте знать, если есть замечания.
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 10.01.2019 в 22:29.
11.01.2019, 00:57 #3529Standart Power
- 22.03.2005
- Калининград
- 64
- 131
- 228
- 394
11.01.2019, 22:09 #3530High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Обновил версию для RFC CW, в ней небольшое дополнение - запрещены связи с СНГ станциями, соответственно они не будут синими в окнах BandMap и Available:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4969
Сделал Call History файл на базе версии от UR7QM 2018 года плюс данные из логов за 2019 год:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4978
Если кто-то найдет ошибки или пожелает быть исключенным из этого файла, дайте знать.
Николай NA3M
12.01.2019, 18:04 #3531Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Коллеги - склероз - как CALL_HISTORY прицепить ?
Последний раз редактировалось R3BB; 12.01.2019 в 18:11.
73. Виктор (R3BB)
12.01.2019, 19:13 #3532Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Сам вспомнил...
73. Виктор (R3BB)
12.01.2019, 19:29 #3533Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Николай NA3M !
Обычно после исправлении при проведении QSO неправильных данных, подставленных из файла Call History, при проведении следующего QSO подставляется исправленный exchange. В RADIO-ONY сегодня продолжала подставляться информация из Call History (версия 7440 экспериментальная).73! Николай RA3TT
12.01.2019, 23:45 #3534High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
19.01.2019, 11:39 #3535Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
19.01.2019, 12:42 #3536High Power
- 23.09.2007
- 664
- 369
- 440
19.01.2019, 13:48 #3537Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
19.01.2019, 14:45 #3538Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
19.01.2019, 15:29 #3539Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,332
- 2829
- 859
А как в N1MM+ dupe Обнулить для второго тура Чемп.Азиатской части? Или уже не надо этого делать?
(((73!))) Евгений RA0FF
19.01.2019, 15:31 #3540High Power
- 23.09.2007
- 664
- 369
- 440
1773Спасибо
