Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4021
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    SupportFiles
    А дальше...?
  2. #4022
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    А дальше...?
    Посмотрите пост #3951 на странице 264 - я подробно расписал.
  3. #4023
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А дальше...?
    Config > Manage Translations > Import Translation в окне File to import указываете путь к помещенному в SupportFiles файлу russian.xml нажимаете кнопку Import, потом ОК ОК.
    Очередная модификация файла локализации
    Вложения Вложения
  4. #4024
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Редактирую UDC файл и не могу добиться, чтоб в контрольном номере состоящем например из области (например MA MO TL ) и номера порядкового 001 в окне Entry Window курсор сразу попадал в поле серийного номера, а поле с буквами области заполнялось из файла oblast.sec.
    У меня получается так: вношу позывной, нажимаю Enter (ESM), поле области автозаполняется и курсор остаётся в нём потом приходится нажимать пробел, а нужно чтоб курсор сразу перескакивал в поле с серийным номером.
    Какие нибудь советы?
  5. #4025
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    788
    1045
    20
    A11A,
    Скорее всего не получится. ESM работает (без доп. пробела) когда требуется заполнить только одно поле. Можно попробовать переставить их местами или слить в одно (если это допустимо по правилам).
    73,
    Николай NA3M
  6. #4026
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Странно, у меня блоке ЛОГ после как залил версию 8351 изменилось положение столбца Дата-Время(DD-MM HH-MM). Обычно он первый. Сейчас стал 3им. Напомните как можно этот столбец на свое привычное место.
  7. #4027
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Блин, удалось простым перетаскиванием мышкой поставить на место.
  8. #4028
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    A11A,
    73,
    Николай NA3M
    Николай, а есть возможность сбросить тур (команда или макрос) в соревнованиях которые в комплекте N1MM? Например как в недавнем SAMOVAR contest.
  9. #4029
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    36
    24
    Удивительно. Не могу свой 1000mp связать с N1MM. Использую разные программы: от Wlog до Mix, и cat на трансивере мигает без проблем. Знающие эту тему, помогите связать log N1MM c трансивером!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4030
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Да, можно сбрасывать и повторы и множители, вот команды для UDC (из Help файла):
    /MultipleSessions/ =
    *Оставте этот параметр пустым, если время контеста не разбито на туры.
    0000/30 - начало в 00:00 UTC, туры = 30 минут
    0000/60 - начало в 00:00 UTC, туры = 60 минут
    0000/200 - начало в 00:00 UTC, туры = 2.00 часа
    Допустимо использовать 0000 в качестве времени начала контеста если он начинается в начале часа и туры < или = 60 минут. Минимальное время тура = 10 минут. Повторные связи будут разрешены с началом нового тура.
    Данные о повторах будут сброшены после проведения первого QSO в новом туре.
    /ResetMultsEverySession/ = 0*
    При использовании MultipleSessions данный параметр позволяет сбрасывать множители (вместе с повторами по команде /MultipleSessions/) в начале каждого нового тура, если установлен = 1.
    Время данного тура выводится в нижней части главного окна при запуске логгера. В любое другое время параметры тура (время начала, длительность) можно проверить введя команду TOUR вместо позывного в главном окне.
    Для сброса во время контеста команда TOUR имеет 2 обязательных параметра, которые вводятся в поле Sent RST, разделенных "/". Первый параметр - это время начала текущего сеанса (GMT) и вторым параметром является продолжительность сеанса. Формат обоих параметров - ччмм.Например, 1200/30 означает, что сеанс начинается в 1200Z и имеет продолжительность 30 минут. Минимальное значение параметра длительности - 10 (10 минут). Если команда TOUR введеннa без каких-либо параметров, будут отображается текущие значения времени начала и продолжительности . Значения по умолчанию: 0000/00.
    Проблема в том, что не все контесты имеют видимое поле Sent RST. Планирую исправить это в ближайшее время.
    73,
    Николай NA3M
  11. #4031
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Stop Bits должен быть 2
    А вообще внизу окна есть Suggested Settings - по ним сконфигурируйте
  12. #4032
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Попробуйте переименовать N1MM Logger.ini файл (находится в C:\{user name}\Nikolay\Documents\N1MM Logger+ папке) в например N1MM Logger.old. После этого придется снова установить данные для Com4 (если именно этот порт используется для связи с 1000mp). Если это поможет, тогда дело в ini файле. Придется повторить конфигурацию логгера или отредактировать старый ini файл (вырезать всё, что касается Com4 и других портов).
    73,
    Николай NA3M
  13. #4033
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    36
    24
    Да, конфигурировал по Suggested Settings - нет соединения. Другие логи при запуске работают нормально.
  14. #4034
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    36
    24
    Переименовал - не помогло. Буду чистить ini/
  15. #4035
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    36
    24
    Редактирование ini не помогло. В прикрепленном файле пишет что радио не отвечает на запросы.Название: Image 2.jpg
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
