21.01.2021, 15:45 #4516
22.01.2021, 22:09 #4517
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 529
- 702
- 13
RE UR4CU: "Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах..."
Анатолий, я все понял, попробуем исправить.
Николай NA3M
QRP контест "Мороз Красный Нос" (“MOROZ”) был добавлен в официальную версию еще в прошлом году.
Там корректно отслеживаются повторы, автоматически меняются последние буквы в обмене (полезно для станций в “поле”).
К сожалению в официальных версиях при работе в ESM (только для полевых станций) при переходе на новую букву происходит передача "старой" буквы (F, R, O или S). Это актуально только для “полевых” станций (у стационарных передается фиксированный набор букв/цифр). Ошибка устранена в экспериментальной версии логгера N1MM Logger+ Update 1.0.8891_MOROZ:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...moroz-contest/
Напоминание (только для полевых станций): для корректной работы F2 там должен использоваться Macro {LASTEXCH}, т.е. отредактируйте F2 вот так:
F2 Exch,! {SENTRST} {LASTEXCH}
F2 Exch,{SENTRST} {LASTEXCH}
Николай NA3M
P.S. Возможно появление "неправильной" переданной последней буквы в окне Log (передается правильно). Лечится с помощью Rescore, но это можно игнорировать, т.к. в Cabrillo все будет правильно.Последний раз редактировалось NA3M; 22.01.2021 в 22:13.
23.01.2021, 14:33 #4518
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Потихоньку осваиваю n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
В связке с MMTTY.
Сикуляю...все ОК, скиммеры тут же цепляют строго на частоте CQ.
А вот если пытаюсь прыгнуть по споту...трансивер встает на частоту станции на долю секунды, и потом прыгает примерно на 2120 Гц выше.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема!?73, Константин
23.01.2021, 19:33 #4519
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Константин, скорее всего надо отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup:
Есть подробная инструкция по установке и работе в RTTY для N1MM Logger+ (на английском, но легко переводится в браузере):
https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/plus/
Там также подробно расписано как подключить доп. RTTY декодеры (2Tone, GRITTY).
Николай NA3M
23.01.2021, 20:43 #4520
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
23.01.2021, 20:52 #4521
24.01.2021, 10:16 #4522
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Она и так отключена.
Если ее включить, то трансивер сразу, по прыжку по споту, встает на 2120 Гц выше от частоты спота.
Если эту функцию выключить, то трансивер на долю секунды встает строго на частоту спота, и тут же переходит на 2120 Гц выше.
Если крутить валкодера рукой, то все ОК, естественно.
Проблема только при прыжках по спотам.
Трансивер FT950.
Режим в трансивере LSB-RTTY.73, Константин
24.01.2021, 13:34 #4523
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 36
- 583
- 388
- 137
Всем привет. Подскажите, если возможность заставить работать спектроскоп в n1mm+ совместно с ic 7600.Я так понимаю, нужен виртуальный sdr. Имеется ввиду, состыковать их работу, на уровне софта. Win4icom, не предлогать.
24.01.2021, 18:32 #4524
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
1. Основная проблема, о которой я уже писал выше.
Работаю на CQ. Все ОК, все скиммеры тут же цепляют меня строго на частоте CQ.
Кручу валкодер, нахожу станцию, зову. Все ОК. При этом частота этой станции на моем трансивере совпадает с частотой, на которой эту станцию спотят скиммеры.
А вот если прыгаю по споту на бэнд-мапе n1mm+, то мой трансивер FT950 прыгает точно на частоту спота и, буквально, через долю секунды прыгает на частоту, примерно, 2120 Hz выше.
Даже видео сегодня снял.
https://www.youtube.com/watch?v=5dI2...ature=youtu.be
2. Попытался изменить цветовую гамму DI окна. Фон окна меняется, цвет моего позывного тоже, размер шрифта тоже. Но вот станции отображаются только тем цветом, которым они отображены в окне band map. Можно сделать, чтобы для окна DI-интерфейса настройки цвета были свои, независимые от окна ВМ?
3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать
Буду признателен за помощь, особенно по 1 вопросу.73, Константин
24.01.2021, 20:22 #4525
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
24.01.2021, 20:37 #4526
24.01.2021, 20:56 #4527
- 26.03.2015
- 529
- 702
- 13
Константин,
На первый вопрос я ответил ниже.
2. По-моему изменять цвет позывных в логгере невозможно, они имею жестко запрограммированные цвета.
3. После того, как Exchange (серийный номер, штат, область или что-то еще) принят и занесен в поле Exchange в главном окне, можно смело нажимать Enter (до или после нажатия F3), этим данные о QSO заносятся в лог. Для ускорения проведения QSO рекомендуется освоить технологию ESM (Enter sends message, включается по Ctrl-M):
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
Видео про ESM: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...dsmessage-mp4/
К сожалению эта информация вся на английском.
При работе в RTTY полезна кнопка "Ins". Там (в RTTY) вообще много тонкостей, может кто-то из читающих этот форум специалистов по RTTY потратит немного времени и сделает короткий обзор возможностей логгера и техники работы в RTTY...
Николай NA3M
Да, я просмотрел все настройки MMTTY, но ничего там не нашел про оффсет на приемную частоту.
25.01.2021, 03:19 #4528
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
В 950 есть offset в меню для RTTY
Виктор UA0DM
25.01.2021, 06:42 #4529
25.01.2021, 14:57 #4530
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
