04.03.2021, 18:08 #4696Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,844
- 5853
- 265
А где ее конкретно нет? Если на выходе порта, то надо смотреть его настройки. Если же на выходе порта есть, то проверять ключи, которыми манипуляция производится и РТТ включается.
Ну тогда не помешает почитать инструкцию/посмотреть схему. В таких маленьких аппаратах, часто бывает какой то вход/выход в меню выключен или назначен не туда куда надо.
P.S. РТТ как правило можно по САТ запустить, для этого в настройках порта в N1MM есть соответсвующие клямки для разных видов модуляции.73! Василий.
04.03.2021, 22:41 #4697Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
04.03.2021, 23:09 #4698Big Gun
- 22.01.2003
- 13,844
- 5853
- 265
Да не зачто извиняться, именно pin 4 и 7 это и есть cw и (или) ptt выходы. Но закрадывается сомнение что автор вопроса вдруг понятия об этом не имеет, потому как нынче что usb, что сом, все едино... Хотя если посмотреть на возраст, вроде должен быть в курсе, поэтому пожалуй на всякий случай извинения за такое подозрение попрошу у него.
UR4CU, Вы бы привели скрин настроек портов что ли... Может кто ошибку нашел бы. Ну и еще не помешало бы знать чем пытаетесь соединить выход сом-порта с входами РТТ и CW трансивера.73! Василий.
09.03.2021, 10:24 #4699Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Кто подскажет, в N1MM+ в чемпионатах в таблице зон как сделать чтобы CQ зоны не появлялись. 7 зон установил, все работает, но при появлении спотов дополнительно вылазят cq зоны. где сделать ограничение только 7ю зонами?
Владимир, UA4M team.
11.03.2021, 22:18 #4700High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Владимир,
Скорее всего не получится ограничить окно Multipliers/Zones 7-ю зонами. Я бы ограничил споты в окне Telnet только станциями из UA, UA9, UA2. Для VE7CC это можно сделать командой: SET/FILTER DXCTY/PASS UA,UA2,UA9. Но все равно несколько "нестандартных" зон будyт отображаться в окне Multipliers/Zones. При этом там будут только сработанные зоны.
Наверное больше пользы будет от окна Multipliers/Sections (области), которое будет показывать новые области, как сработанные, так и имеющиеся в BandMap-е.
Николай NA3M
15.03.2021, 07:26 #4701
15.03.2021, 14:43 #4702Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Можно ли создать макрос для выбора антенны для приёма с трансивером FTDX-101D ? К примеру, нажал F10-приём идёт с RX антенны, нажал ещё раз-приём пошёл с основной. И так далее.
Юрий / EB5A
15.03.2021, 18:39 #4703High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Появилось новая версия 2TONE (https://www.rttycontesting.com) , где есть настройки для работы с программой. Пробовал FSK настроить, но нет манипуляции. TxD, RTS все работает с MMTTY но с 2 TONE нет.
Анатолий (UR4CU)
15.03.2021, 18:42 #4704
15.03.2021, 18:54 #4705Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Не вижу в списке тестов наш RDXC.Ура!! нашел Подскажите как в списке прописано ?
Алексей UA4WW
15.03.2021, 19:02 #4706
15.03.2021, 19:08 #4707Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Спасибо !!!
Алексей UA4WW
15.03.2021, 22:25 #4708High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Юрий,
В логгере есть такие макро команды: {ANTRX1TOGGLE} {ANTRX2TOGGLE} {ANTRX3TOGGLE} {ANTRX4TOGGLE}. Их можно прописать в F кнопки. Каждое нажатие кнопки будет включать/выключать антенну. Эти макро команды работают для: Yaesu FT950, FTDX9000, FT2000 Icom: IC746, IC746Pro, IC756, IC756Pro, IC756Pro2, IC756Pro3, IC775, IC7700, IC7800 and Elecraft K3, TenTec Orion, Kenwood TS2000, Kenwood TS-590S. Подробно тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
Есть еще возможность (при наличии антенного коммутатора) перебирать антенны по Alt-F9, если в таблице Configurer/Antennas указаны неколько антенн для данного диапазона.
Николай NA3M
P.S. CAT команды FT-950 очень близки к командам FTDX101, так-что скорее всего эти макро будут работать и с FTDX-101D.Последний раз редактировалось NA3M; 15.03.2021 в 22:20.
16.03.2021, 00:27 #4709
16.03.2021, 01:46 #4710Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
1837Спасибо
