Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4771
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Включил OKOMDX.
    N1MM ver 1.0.9075.0
    Не принимает "не ОК-ОМ станции". Говорит, что по правилам - только ОКОМ.
    Правила с их сайта:
    6.2 Non-Czech and Slovak stations:
    · QSO with Czech and Slovak station – 10 points,
    · QSO with your own country – 1 points,
    · QSO with a different country on your continent – 3 points,
    · QSO with another continent – 5 points.
    Юрий,
    Соревнования CW и SSB OKOM имеют разные правила. Контест OKOMDX, встроенный в программу, - только для CW (вторые выходные ноября). Контест OKOMDX SSB (в эти выходные) поддерживается с помощью UDC. (UDC_OKONDXSSB). Вам необходимо скачать UDC и выбрать SSB контест. Нужный UDC файл находится в zip файле (OKOM-DX-SSB.zip), который здесь можно найти здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/okom-dx-ssb-zip/
    Для DX станций (не OK/OM) нужно файл OKOMDXS_DX.udc поместить в папку C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests, перезапустить логгер и выбрать контест OKOMDXS_DX.
    Николай NA3M
  2. #4772
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Сделайте официальный запрос на новую функцию в
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Запрос сделал
    Что-то молчат...
    Обычно достаточно быстро отвечали
    Николай, не подскажите - есть какие-то сложности с данным запросом?
    Или времени у коллег не хватает?
    Просто уже больше двух недель тишина и не понятно... ни "да" ни "нет" ((
    Спасибо.
  3. #4773
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Николай, приветсвую!
    Помогите, пожалуйста, наверное, не я первый
    Установил N1MM (обычный, не плюс) на Win10 (ставил 14.8.0, 14.9.0). Пробовал потом перенести папку с рабочего компьютера (с той же версией, тоже win10, но работоспособного) - результат один:
    1. В Config => Edit Network Computer Names - пусто (строки есть, но пустые). При попытке вводить туда данные - ничего не происходит. Если я подставляю .mdb с прошлых "мульти"-тестов, то количество пустых строк соответствует количеству рабочих мест, но они пустые. Хотя в окне Info в данном случае все эти компьютеры отображаются.
    2. В Configurer=>Hardware в выпадающем меню Telnet Cluster есть большой список кластеров, однако при нажатии справа от него "Edit" получаю окно с большим количеством пустых строк.
    3. При выборе существующей базы данных открывается окно "Select Existing Log", у котором также просто пустые строки.
    4. И самое гласное - при вводе связей они отображаются в Info, Score, нормально экспортируются в кабрилу и адиф. Но, НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ в логе (окне Log).
    Пробовал удалять папку, все переустанавливать, таскать базы и целиком папку с работающего под Win10 компьютера - бесполезно...
    Может, чего-то в винде не хватает, только вот чего...
    Последний раз редактировалось RU6B; 16.04.2021 в 17:51.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #4774
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Снес и переустановил Win10 - все работает ))
  5. #4775
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    решил потренироваться сегодня в вечернем туре RFCHAMCW. Тестирую прогу. Не могу ввести сязь в Лог. При нажатии на Ентер идет посылка agn? и кнопка макроса F8 AGN? выделена желтым цветом, а раньше была выделена F4 RZ1A. Подскажите, как быть в данном случае
  6. #4776
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1208
    Здравствуйте, всем.
    RZ1A, у Вас, видимо, включен режим ECM.
    Включается и выключается из меню , или сочетанием клавиш ctrl+M.
    Наверное вы не внесли принятый номер, поэтому по нажатии энтер
    Идёт макрос повтора. Выключите режим ЕСМ, или попробуйте
    внести принятый номер.
  7. #4777
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Цитата Сообщение от UA4HGL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, всем.
    выключил этот режим, но теперь связь не заносится в Лог, но и нет посылки agn?
    Здравствуйте, всем.
    принятый номер вносил правильно
  8. #4778
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Что то в Чемпионате РФ CW N1MM+ подвел.
    Не смотря на то, что в окне Avalibale показывал только позывные РФ и мульты правильно - на бендмепе при нажатии на клавиши CTRL- стрелка прыгал по всем, включая Европу и др - выбирая их в окно QSO (хотя они отражались на бендмепе как серые).
    В общем не соответствовала работа окна Avaliable и bandmap.
  9. #4779
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Подскажите пожалуйста где взять конфигуратор для теста Кубок Памяти UA1DZ
  10. #4780
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Возможно Вы экспериментировали с макросами. В режиме ESM это надо делать аккуратно, так как в этом режиме есть какой то алгоритм последовательности нажатия клавиш. Для понимания проблемы покажите скриншот Ваших настроек макросов.
  11. #4781
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    DZCUP в списке контестов.
  12. #4782
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    На выходных заметил странное поведение. Использую Ctrl+A для прыжков по окну Available. Всё прыгает верно, но после прыжка не очищается позывной в окне ввода и не меняет позывной выше окна ввода. Приходится давить Ctrl+W, Ctrl+D перед тем как жмякать Enter в режиме ESM.
    Только у меня такое поведение стало или кто-то ещё может подтвердить?
  13. #4783
    23.09.2007
    668
    372
    446
    То же заметил в тесте CQ MM.
  14. #4784
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Не понял, что за проблема. Для перемещения по списку в окне Available используется комбинация Alt-A или Alt-Shift-A. Проверил у себя - все работает (новый позывной переходит в рамку в главном окне).
    Опишите подробнее, что конкретно не работает.
    Николай NA3M
  15. #4785
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Скоро наш тест клуба Арктики Весеннй Полярный Спринт. Стараюсь всегда работать в клубных тестах. Раньше работал в проге TR4W. И вот заранее решил протестировать прогу N1MM+ На QRZ.ru нашел конфигуратор этого теста (вроде свежий 2020 г.), скачал его архивом и распаковал. Файлы с расширениями udc, sec, txt(подсказки) по своим папкам. Запускаю прогу - не хочет работать. N1MM поддерживает тест AC-SPRING но не хочет работать с файлом подсказок. Что-то я видно не так делаю...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
