04.10.2022, 07:46 #5251Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Поставил галку в меню CONFIG
Enable callhistory lookup
Не точно выразился не в файле ,а в меню.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
04.10.2022, 07:54 #5252Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
04.10.2022, 08:03 #5253High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Новая (4-я) экспериментальная версия Logger+ для Ham Spirit contest готова для тестирования:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...ing-bug-fixed/
В ней исправлена ошибка раскрашивания множителей (во всех окнах). Кроме того, т.к. не удалось полностью починить "замерзание" окна Grid Field Map, вместо него можно использовать окно Grid Squares (Windows/Multipliers/Grid Squares). Вот как может выглядеть группа окон Multipliers (плюс окно Available):
Из этих окон главным при работе на поиск на мой взгляд должно быть окно Available. Оно удобнее чем Band Map, позволяет гибкую сортировку по двум параметрам и много другого. Остальные окна на этой картинке в основном для обзора ситуации, хотя и там можно кликать по красным/зелёным квадратам. Окно Grid Field Map иногда работает с большой задержкой. Если надо срочно обновить информацию в нём, можно щелчком правой кнопкой мышки открыть окно с опциями и выбрать там “Clear Expected Multiplier List”.
Окно Sectors (открывается Windows/Multipliers/GridSquares) дублирует информацию окна Grid Field Map, но работает быстрее и стабильнее.
Желательно тестировать с CallHistory файлом от Али UI3A: https://disk.yandex.ru/d/0V3fcFmwckVq6A73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
04.10.2022, 08:29 #5254
04.10.2022, 09:45 #5255
04.10.2022, 10:09 #5256
04.10.2022, 18:01 #5257High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Я постараюсь это починить до контеста, но надо иметь ввиду, что Grid Field Map имеет еще один серьезный минус. Оно показывает первое QSO (голубым цветом) с данным сектором и потом не показывает спот-множитель (зеленым), который тоже в данном секторе (но другой зоне). Т.е. для данного контеста надо менять логику работы данного окна. Оно было сделано только ради WW DIGI (FT8/4) контеста, где множитель как раз только сектор. Именно поэтому окна Available (AMQ) или Band Map лучше подходят для работы на поиск, там все множители отображаются корректно.
18.10.2022, 17:01 #5258High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Добрый день (вечер), уважаемые пользователи N1MM Logger+
Кoнтест Ham Spirit включен в официальную версию логгера (имя контеста в логгере HAMSPIRCW, HAMSPIRSSB). Ошибка в окне Multipliers/GridField Map исправлена (версия 1.0.9688, октябрь 18, 2022). Новую версию можно установить автоматически (логгер сообщит о ней если его запустить сейчас) или вручную:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...tober-18-2022/
Call History file для данного контеста скоро будет доступен в Files/Open Log in Database/Associated Files/Call History Filename. Желательно скачать его перед самым контестом.
Спасибо всем, кто тестировал экспериментальные версии.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.10.2022, 02:13 #5259High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
Как оказалось окно Multipliers/Grid Field в официальной версии по прежнему не работает как надо (обновление инфомации происходит только при изменении его размера).
Это никак не повлияет на работу в контесте, просто сработанные и новые Секторы там хорошо видно, хотя и не совсем корректно - оно показывает первое QSO (голубым цветом) с данным сектором и потом не показывает спот-множитель (зеленым), который тоже в данном секторе (но другой зоне).
Скорее всего до контеста уже не будет опубликована новая официальная версия с исправлением. Но вот моя экспериментальная версия (там такая-же версия 1.0.9700 плюс исправленный баг) для тех кто планирует пользоваться окном Multipliers/Grid Field:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/v...-a-multiplier/
Всем удачи в Ham Spirit контесте в этот weekend!73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.10.2022, 14:19 #5260
30.10.2022, 08:40 #5261High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 473
Всем привет! При работе в SSB и нажатии клавиши "enter" QSO записывается в журнал и аппарат кратковременно становиться на передачу. Ранее такого не было, где птицу убрать?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
30.10.2022, 08:58 #5262
30.10.2022, 09:15 #5263High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
Ham-Spirit Contest: в окне лога, в поле повторы, показываются совсем не повторы, так и не понял по какому принципу туда влетают связи, толи по зоне, толи по сектору, но только не по позывному. При работе на одном диапазоне как бы не критично, но ....
73! Евгений (UA9LAO)
30.10.2022, 09:19 #5264Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1991
30.10.2022, 09:27 #5265High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Выгрузил adif, а там каша.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
1837Спасибо
