Страница 351 из 423 ПерваяПервая ... 251301341344345346347348349350351352353354355356357358361401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,265 из 6339
Like Tree1778Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5251
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Поставил галку в меню CONFIG
    Enable callhistory lookup
    Не точно выразился не в файле ,а в меню.
  2. #5252
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Да, поятно. Я сначала неправильно Вас понял, действительно кое-что меня ввело в заблуждение. Благодарю за ответ, вопрос исчерпан.
  3. #5253
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    746
    1003
    20
    Новая (4-я) экспериментальная версия Logger+ для Ham Spirit contest готова для тестирования:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...ing-bug-fixed/
    В ней исправлена ошибка раскрашивания множителей (во всех окнах). Кроме того, т.к. не удалось полностью починить "замерзание" окна Grid Field Map, вместо него можно использовать окно Grid Squares (Windows/Multipliers/Grid Squares). Вот как может выглядеть группа окон Multipliers (плюс окно Available):
    Из этих окон главным при работе на поиск на мой взгляд должно быть окно Available. Оно удобнее чем Band Map, позволяет гибкую сортировку по двум параметрам и много другого. Остальные окна на этой картинке в основном для обзора ситуации, хотя и там можно кликать по красным/зелёным квадратам. Окно Grid Field Map иногда работает с большой задержкой. Если надо срочно обновить информацию в нём, можно щелчком правой кнопкой мышки открыть окно с опциями и выбрать там “Clear Expected Multiplier List”.
    Окно Sectors (открывается Windows/Multipliers/GridSquares) дублирует информацию окна Grid Field Map, но работает быстрее и стабильнее.
    Желательно тестировать с CallHistory файлом от Али UI3A: https://disk.yandex.ru/d/0V3fcFmwckVq6A
  4. #5254
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,021
    2325
    10327
    Николай, у меня окно Grid Field Map "замёрзло" на четырёх секторах.
    Окно Grid Squares "отрабатывает" инфо очень оперативно!
  5. #5255
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    То же самое
    Если чуть "ресайзнуть" Grid Field Map - квадратики закрашиваются.
    При смене диапазона так же надо чуть изменить размер что бы обновилась карта.
  6. #5256
    24.10.2005
    Липецк
    3,021
    2325
    10327
    Да, обратил на это внимание.
  7. #5257
    26.03.2015
    69
    746
    1003
    20
    То же самое
    Я постараюсь это починить до контеста, но надо иметь ввиду, что Grid Field Map имеет еще один серьезный минус. Оно показывает первое QSO (голубым цветом) с данным сектором и потом не показывает спот-множитель (зеленым), который тоже в данном секторе (но другой зоне). Т.е. для данного контеста надо менять логику работы данного окна. Оно было сделано только ради WW DIGI (FT8/4) контеста, где множитель как раз только сектор. Именно поэтому окна Available (AMQ) или Band Map лучше подходят для работы на поиск, там все множители отображаются корректно.
  8. #5258
    26.03.2015
    69
    746
    1003
    20
    Добрый день (вечер), уважаемые пользователи N1MM Logger+
    Кoнтест Ham Spirit включен в официальную версию логгера (имя контеста в логгере HAMSPIRCW, HAMSPIRSSB). Ошибка в окне Multipliers/GridField Map исправлена (версия 1.0.9688, октябрь 18, 2022). Новую версию можно установить автоматически (логгер сообщит о ней если его запустить сейчас) или вручную:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...tober-18-2022/
    Call History file для данного контеста скоро будет доступен в Files/Open Log in Database/Associated Files/Call History Filename. Желательно скачать его перед самым контестом.
    Спасибо всем, кто тестировал экспериментальные версии.
  9. #5259
    26.03.2015
    69
    746
    1003
    20
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
    Как оказалось окно Multipliers/Grid Field в официальной версии по прежнему не работает как надо (обновление инфомации происходит только при изменении его размера).
    Это никак не повлияет на работу в контесте, просто сработанные и новые Секторы там хорошо видно, хотя и не совсем корректно - оно показывает первое QSO (голубым цветом) с данным сектором и потом не показывает спот-множитель (зеленым), который тоже в данном секторе (но другой зоне).
    Скорее всего до контеста уже не будет опубликована новая официальная версия с исправлением. Но вот моя экспериментальная версия (там такая-же версия 1.0.9700 плюс исправленный баг) для тех кто планирует пользоваться окном Multipliers/Grid Field:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/v...-a-multiplier/
    Всем удачи в Ham Spirit контесте в этот weekend!
  10. #5260
    24.10.2005
    Липецк
    3,021
    2325
    10327
    Николай, сейчас работает классно!
    Большое спасибо!
  11. #5261
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Всем привет! При работе в SSB и нажатии клавиши "enter" QSO записывается в журнал и аппарат кратковременно становиться на передачу. Ранее такого не было, где птицу убрать?
  12. #5262
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    EMS отключить в конфиге
  13. #5263
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    Ham-Spirit Contest: в окне лога, в поле повторы, показываются совсем не повторы, так и не понял по какому принципу туда влетают связи, толи по зоне, толи по сектору, но только не по позывному. При работе на одном диапазоне как бы не критично, но ....
  14. #5264
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2546
    1977
    Валерий,
    скорее всего у вас что-то осталось в макросах, которые служат для проигрывания записанных аудиофайлов. Очистите поле совсем!
  15. #5265
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Выгрузил adif, а там каша.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
