Страница 361 из 430 ПерваяПервая ... 261311351354355356357358359360361362363364365366367368371411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,415 из 6444
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5401
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10422
    Всем добрый день!
    Завтра будет проводиться RCC-CUP.
    Николай RA3AN обратил внимание, что пользователей N1MM+ на официальном сайте https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rcccup-txt/ размещён файл CallHistory.
    Однако его формат вызвал сомнение в корректной работоспособности.
    Николай предложил свой вариант от 2021 года.
    Вложение 339921
    Есть обновлённый вариант файла со список RCC Members на сегодняшнее число.
    Вложение 339922
    Желательно потестировать, пока есть время...
  2. #5402
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от UG3G Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Николай RA3AN обратил внимание, что пользователей N1MM+ на официальном сайте https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rcccup-txt/ размещён файл CallHistory. Однако его формат вызвал сомнение в корректной работоспособности.
    Да, я тоже это заметил и уже отправил VE2FK скорректированный файл. Так-что можно использовать и официальный файл, т.е. тот который загружается из самого логгера (после 20Z сегодня). В официальной версии есть еще и имена операторов.
  3. #5403
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Что-бы как-то побороть проблему, надо сначала увидеть её, т.е. добиться её 100%-ой повторяемости. Если бы удалось сделать запись контеста с серийными номерами, то потом можно было бы сопоставить записи в логе с передачей номера и сделать какие-то выводы.
    Николай, проблема проявилась так:
    в Чемпионате РФ тлгр у нас дважды отдался номер 2137 на разных местах в сети, причем в одном случае в лог прописался номе 2138.
    Корреспондент принял 2137 так и записал и нам не засчитали связь.
    вот кусок лога
    QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 135 R2HM 2 057
    QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 136 RA3AN 2 081
    QSO: 14009 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 138 RT4F 2 095
    QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 137 UA4Q 2 071
    QSO: 7032 CW 2023-04-15 1744 UA4M 2 139 UA4C 2 055
    вот UBN
    QSO: 14009 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 0138 RT4F 2 0095 0 0 WTE Correspondent RX = 2 0137
    Кусок аудио где слышно, что передавали 2137, а не 2138 приложен.
    Стерео запись двух мест.
    Сначала на одном месте отдали 2137, потом на другом 2137.
    Почему так произошло, как с этим бороться?
    Вложения Вложения
  4. #5404
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Приветствую Андрей.
    Спасибо за подробные данные. Похоже, что в это время станция на 20м работала на поиск? И раз в логе правильный номер (2 138), то захват номера прошел корректно (или скорректировался перед занесением в лог). А вот на передачу был выдан 137. Попробую разобраться, как такое могло получиться. Меня интересуют кое-какие-детали: использовался ли режим ESM, на обеих станциях? Отмечались ли какие-либо проблемы с сетью (например из-за наводок)? Сколько подобных сбоев было зафиксировано в данном контесте? Какой примерно был темп проведеня QSO на обеих станциях? И еще, а можно уточнить, что та станция, которая проводила QSO на 20м выдала номер по F2, а не вручную (т.е. ключем или по Ctl-K)?
  5. #5405
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Николай, ESM не используем, т.к. чревато потерями ввода связей во время передачи другого места. Сколько таких сбоев не считал. Остальные связи по юбиэну послушал, там ошибки на стороне корреспондентов.
    С сетью проблем нет, как и наводок.
    Темп в тот момент был не особо большой. UBN доступен на UA9QCQ.COM .
    Да, второе место ходило на подбор на 20ке.
    Есть аудио запись всех 8и часов.
    Да, передавала номер по F2.
  6. #5406
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Понял, попробую симитировать похожие условия и проверить возможные ситуации.
  7. #5407
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Пропала запись контестов. При нажатии Ctrl+Alt+O выскакивает сообщение
    Знатоки, как победить?
  8. #5408
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Здр. Без посторонего вмешательства лог " приказал долго жить ". В перерывах от работы по хозяйству работал в испанском тесте. Когда вернулся очередной раз к тесту обнаружил что комп вырубился . Вкл комп, запустил лог, выскакивает предупреждение о новой установке лога. Ладно установлю. Как можно файлы тестов undx contest и kos. На них я кабрило или адиф не успел сделать. Пожалуйста, кто подскажет?
  9. #5409
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Валерий, вот рекомендации от VE3KI для такого случая: "Переустановка программы для устранения проблемы с конфигурацией — пустая трата времени и сил. Проблема не в программе, а в конфигурации, и переустановка не меняет файлы конфигурации.
    Посмотрите в области ваших пользовательских файлов (C:\Users\[имя пользователя]\Documents\N1MM Logger+ файл N1MM Logger.ini. Вы также должны увидеть кучу резервных копий с днем недели в имени файла, например n1mm logger .ini.Monday.bak и т. д. Убедитесь, что N1MM+ не запущен. Переименуйте файл n1mm logger.ini во что-то вроде n1mm logger.ini.sav. Выберите один из резервных файлов за день до того, как что-то пошло не так, сделайте копию этого файла резервной копии и переименуйте копию в n1mm logger.ini Теперь запустите программу.
    Если у вас возникли проблемы с поиском этих файлов из-за того, что проводник Windows не показывает полные имена файлов, в проводнике выберите «Вид» > «Параметры», «Изменить папку и параметры поиска», а на вкладке «Вид» найдите « Скрыть расширения для известных типов файлов» и убедитесь, что он не отмечен. Вернувшись на ленту «Вид», выберите «Подробности». Это даст вам список полных имен файлов с такой информацией, как дата и время последнего изменения файла, что облегчит выбор лучшего файла резервной копии (тот, который был за день до того, как произошел сбой).
    Если всё-таки уже переустановили программу и открыли пустую базу данных, то восстановить старые контесты всегда можно из *.trn файлов. Описание процесса:
    Инструкции находятся в онлайн-документации, на странице с описанием окна ввода, в разделе с описанием меню "Файл" - прокрутите вниз до раздела "Восстановление QSO из файла журнала транзакций (TRN)". или в браузере введите Ctrl+F, чтобы запустить функцию поиска в браузере, и выполните поиск по слову «Восстановить». Пункт меню, который делает это, находится в подменю в меню «Файл»> «Импорт», но не переходите прямо туда, пока не прочтете и не поймете инструкции в руководстве. Файл журнала транзакций необходимо импортировать в новую пустую базу данных и новый пустой лог контеста.
    73,
    Rich VE3KI"
  10. #5410
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10422
    Иногда так и поступаю на компах знакомых.
    Просто переименовываю N1MM Logger.ini
    При повторном запуске создаётся новый файл.
    А там принимаю решение, какие контесты в него добавить.
    Как правило, это срабатывает...
  11. #5411
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Николай, Игорь спасибо. Я уже попытался открыть новый лог, он к сожалению пустой. Но когда заполняю свои личные данные ( позывной , имя-фамилию, адрес) "ругается " на ARRL section = DX. То есть Информацию о Станции не удалось обновить из -за этого. В общем пришлось в такой неопределенности бросить лог и уехать домой в город. Завтра вернусь до лога. До WPX надо привести в порядок.
  12. #5412
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Валерий,
    Так при открытии нового лога он всегда пустой, это нормально. Для восстановления всех QSO надо открыть новую базу данных (меню File/New Database), открыть новый лог для контеста и импортировать QSO в данный пустой лог контеста из записанного во время контеста .trn файла. Для этого надо пойти в меню File/Import/Recover QSOs from a Transaction Log и найти соответствующий .trn файл.
    То, что логгер не принимает ARRL section = DX говорит о более серьезной проблеме - логгер неправильно определяет страну по позывному RA4Y. Можно попробовать сделать Import country List: в меню Tools/Import country list from downloaded file и выбрать wl_cty.dat. После этого снова попробовать ввести в поле ARRL section = DX. Если и это не поможет, скореее всего поврежден файл N1MMAdmin.s3db в папке ...\N1MM Logger+\Databases. Его надо будет переименовать (сначала закрыть логгер) например в N1MMAdmin_bad.s3db и запустить логгер. При этом создастся новый файл N1MMAdmin.s3db, но придется снова ввести данные станции.
  13. #5413
    10.05.2008
    697
    295
    845
    ЗДр. Только что c 3-4 попытки восстановил логи UNDX & KINGEACW. После того как нашел конкретику в мануале "
    Восстанавление журнала из файла журнала транзакций"
    В следующих инструкциях в качестве примера используется соревнование ARRL на 160 метров. Замените название конкурса, которое вам необходимо восстановить.
    Запуск N1MM
    Создайте новую, пустую базу данных в N1MM: > Файл> Новая база данных. Например, “ARRL160_recovery”
    Создайте новый конкурс ARRL160 в новой базе данных ARRL160_recovery: > Файл> Новая база данных для входа, выберите “ARRL160” из выпадающего списка
    Импортируйте содержимое файла TRN в это новое соревнование в новой базе данных: > Файл> Импорт> Восстановить QSO из журнала транзакций ... и выберите соответствующий журнал из подкаталога \TransactionLogFile.
    Основной журнал у меня тоже в N1MM+ (General log) . Не понял как "DX_recovery" сделать. Симпортировалось мало qso. Весь лог пришлось доимпортировать ADIF из Хамлога. Часть связей за май туда не успел залить. Пока они потеряны.
  14. #5414
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Валерий,
    1. Похвальная инициатива - самому поискать инфо в мануале да еще и воспользоваться автоматическим переводом, который на website как раз для этого сделан.
    2. А что такое DX_recovery? Если это про восстановление своего DX лога, то технология точно такая-же, т.е. через импорт .trn файла. Но если в потерянном логе были QSO проведенные на другом компьютере или в другом DX логе, то надо искать те старые .trn файлы.
  15. #5415
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Николай , здр. Спасибо за помощь.
    Открывать мануал не проблема, привычка профессиональная из авиации . Мануал N1MM+ по разным моментам у меня даже распечатана. Просто общих слов иногда не достаточно. В данном случае - не айтишнику . Вот нашел в мануале конкретный пример и получилось.
    Пока не все. К Генеральному логу(DX) нет TRN File с таким названием, или DX.Trn. Видимо TRN файл для этого лога называется по другому.
    Сегодня не было времени заниматься логом.
    По Вашему вопросу "А что такое DX_recovery? " , по примеру из мануала в Новой базе данных создал такой файл. DX - название лога. Может файл было достаточно назвать DX ?
    Но TRN файл не нашел чтобы импортировать. Как для DX(General log) TRN file называется?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
