07.06.2023, 03:37 #5416High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
07.06.2023, 08:50 #5417
Николай N3MM! Прошу прощения ! файл DX - 1900-01-01 -0.TRN имеется .
73 de RA4Y Valery
11.07.2023, 13:02 #5418Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
11.07.2023, 13:51 #5419Пользователь
- 02.12.2011
- 679
- 529
- 404
11.07.2023, 14:10 #5420Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Спасибо Алексей .Закон мэрфи этот край bandmap был закрыт журналом.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
11.08.2023, 06:54 #5421
11.08.2023, 21:13 #5422High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
14.08.2023, 19:54 #5423Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Здравствуйте Николай, есть одна проблема, никак не могу решить. Использую Spectrum Display от N1MM. sdr Airspy HF+, работает нормально, только на бэндмапе шкала перевернута, т.е. начало диапазона внизу, кнопка чтоб установить нижнюю частоту вверху не активна, стоит галка что нижняя частота всегда внизу и нет возможности установить наоборот. пробовал и на самом бэндмапе и на спектруме - она не активна. есть ли решение?
Владимир, UA4M team.
14.08.2023, 21:24 #5424High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
Николай, приветствую. Написал вопрос в личку. Посмотрите пожалуйста.
RA5A
15.08.2023, 17:54 #5425High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Да, Леонид, я ответил на вопрос. Продублирую здесь, может кому-то будет полезно знать про это.
>> Здравствуйте, Николай.
>> Я возможно что то не умею в программе, но мне не хватает следующего функционала:
>> радио FT DX101. Очень неудобно переключать RX антенну / основную антенну на тачскрине.
>> В DXLOG скриптом это делается.
>> http://dxlog.net/sw/files/customizat...su_Antenna2.cs
>>Подскажите, как можно и можно ли так сделать в n1mm?
Леонид,
Да, конечно в N1MM Logger+ есть возможность сделать приемной антенной ANT2 или ANT3. Вот перевод сообщения из рефлектора на эту тему:
"Только антенна ANT3 может быть назначена в качестве RX-антенны. Если вы используете ANT2, вы можете передавать на свою RX-антенну.
Для FTdx101 макрос {ANTRX1TOGGLE} переключает антенну 1 и антенну 3 в режим RX ANT.
Назначьте макрос функциональной клавише (например F11 или F12) или одной из кнопок окна Bandmap (в верхней части окна). Выполнение макроса переключает между двумя вариантами выбора.
Макрос {ANTRX2TOGGLE} работает так же, но переключает антенну 2 или антенну 3 в режим RX ANT."
Как я понял (у меня нет FTdx101 что-бы проверить), если один раз выполнить макро {ANTRX1TOGGLE}, то антенной на передачу будет ANT1, a на приём - ANT3.
Если выполнить макро еще раз, то ANT1 будет использоваться и на передачу, и на приём.
При использовании макроса {ANTRX2TOGGLE} происходит просто переключение между антеннами 1 и 2 (как на приём, так и на передачу).
Вот здесь полное обсуждение возможностей логгера по переключению антенн для FTdx1:
https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/89782691#68579
Приветствую Владимир,
Не пользуюсь окном Spectrum Display, но нашел такую информацию в рефлекторе:
"Это зависит от ориентации или компоновки окна Spectrum Display. Когда окно Spectrum Display находится в вертикальном расположении, возможность изменить направление доступна как в окне Spectrum Display, так и в окне BandMap - они меняют направление вместе (самая низкая частота вверху или внизу). Когда окно Spectrum Display находится в горизонтальном положении, опция изменения направления недоступна (выделена серым цветом) в обоих окнах - самая низкая частота находится слева в окне спектра и внизу в окне бэндмэпа."
Т.е. вероятно надо окно Spectrum Display расположить тоже вертикально и тогда кнопки для "переворачивания" частот будут доступны.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.08.2023, 04:48 #5426High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Номера версий > 1.0.10000
" С сегодняшнего дня мы обновляем номер версии до 1.0.10000. У нас есть проблема типа Y2K, которую мы попытались исправить в коде новых версий. На сегодня сделано два Update-а. Первый поддерживает поиск и установку версий > 1.0.9999. Второй тестирует код из первого. Просто примите и установите обе версии."
Том N1MM
Более подробное пояснение от Rich VE3KI:
"Если вы используете версию 1.0.9952 или более старую, дайте программе обновиться до версии 1.0.9956. Как только запустится 1.0.9956, она предложит обновиться до 1.0.10000. Примите предложение. Это всё, что надо сделать.
Если программа автоматически не предлагает обновиться, вы можете использовать пункт меню программы "Tools > Check for New Program Version and Install" . Это обновит вас до версии 1.0.9956, а она, в свою очередь, предложит автоматическое обновление до 1.0.10000. Примите предложение.
Если по какой-либо причине вы не можете выполнить ни одно из этих действий (например, обновить совершенно новую полную установку перед ее первым запуском), перейдите на веб-сайт N1MM+, используйте меню "Downloads > Program Files > Latest Update Files" на веб-сайте, затем найдите последнюю версию обновления (N1MM Logger+ Update 1.0.10000 (15 августа 2023 г.)). Выберите его и загрузите с помощью синей кнопки «Загрузить». Запуститe её.
Если у вас есть версия 1.0.9956 или новее, будущие обновления будут работать так же, как и раньше. Это всего лишь одноразовое автоматическое двойное обновление, чтобы в будущем получать обновления изнутри программы как всегда."73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
18.08.2023, 00:04 #5427
To NA3M
Здравствуйте!
Обновился до версии 1.0.10000 и теперь при запуске программы, если трансивер был в режиме USB или LSB, переключается в CW. Что может быть - ну, совсем неудобно? Трансивер FT-991A.
Да, что означает current 29 days old... и т.д.Последний раз редактировалось RZ3ZZ; 18.08.2023 в 00:13.
18.08.2023, 03:05 #5428
18.08.2023, 08:16 #5429
18.08.2023, 19:16 #5430
После переустановки и обновления N1MM Logger+ перестали воспроизводится SSB макросы. CW воспроизводятся нормально. Не подскажите в чём может быть дело??
1829Спасибо
