Страница 370 из 423 ПерваяПервая ... 270320360363364365366367368369370371372373374375376377380420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,536 по 5,550 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5536
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    745
    1002
    20
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Николай, судя по файлу подсказок RAEM, Вы просто берете старый файл и вносите косметические правки по "просьбам трудящихся"?
    Или существует утилита/скрипт позволяющая сформировать файл подсказок именно по прошлогодним отчетам/UBN?
    Андрей, у меня нет доступа к UBN и это довольно трудозатратная процедура. План был - запросить данные о QTH (Grid) у Олега UA9QCQ для формирования основы и дать возможность операторам внести исправления перед контестом, т.к. люди переезжают и у многих появились загородные позиции. Но у Олега текущая загрузка большая, так-что пришлось использовать, то, что было - т.е. файл прошлого года. Пока так.
  2. #5537
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    Понятно теперь. В RAEM файл подсказок скорее вредил, т.к. было ну очень много неправильных/устаревших координат.
    Думаю смысла в таком файле подсказок нет, нужно обязательно вносить исправления/обновления основываясь на предыдущем тесте, а
    данные двух-трех годичной давности явно сильно устаревшие.
  3. #5538
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    да там в общем просто.
    Исправляем UBN самого крутого участника и потом парсим скриптом, удаляя лишнее. Я это правда руками делал лет пять назад. Но в общем не понравилось ибо qth люди меняют плюс минус один градус и быстрее ушами расслушать, чем в подсказку пялиться...
    Как раз вот жду очередной наш UBN себя проверить. Обычно в 10 процентов укладываемся...
  4. #5539
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1031
    669
    просто тому, у кого есть скрипт который можно "натравить" на UBN-ы. Остальные мучаются с позапрошлогодними подсказками...
  5. #5540
    04.11.2013
    д.Осиновка
    51
    126
    140
    11
    Николай привет
    Никаких предупреждений о том , что CTY не тот - не было.Замена CTY не спасла. Лог отказывался принимать любые позывные. Пробовал всякие разные префиксы. Ни в какую.
    Снес папку с настройками и поставил заново и все заработало.
    До встречи в ТЛГ Кубке
  6. #5541
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Николай привет
    Дамир, похоже, что причиной было повреждение базы данных, а этим отличается навязываемый Microsoft-ом сервис OneDrive.
    Я поудалял его на всех своих компьютерах (Windows 10) с помощью вот этой утилиты:
    https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater
    Кстати, она много чего лишнего (кроме OneDrive) позволяет почистить. Уже примерно полгода прошло с тех пор и я сильно доволен тем как мои компьютеры работают.
    Если удалить или деактивировать OneDrive не получается, можно установить логгер вне папки Documents (например в C:\Ham\...)
    Виктор, есть разные способы создания CallHistory файлов, но все они неидеальные. А самое главное, что под каждый логгер создаётся свой файл и со своими ошибками. Так-что даже если сделать идеальный файл для N1MM Logger+, а это примерно 50% пользователей в мире (в России меньше), то остальные всё равно будут иметь ошибки. Правильнее было-бы делать такие файлы централизованно, как например делается country file wl_cty.dat. Но пока не нашелся такой энтузиаст, кто мог-бы занятся этим.
    Пока получил всего 5 исправлений/дополнений к моему файлу (см. моё сообщение ниже). Примерно через 6 часов обновленный файл будет опубликован на сайте N1MM Logger+ и будет доступен для полуавтоматического скачивания в логгер.
  7. #5542
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    "Старый Новый год" (ONY - OLD NEW YEAR CONTEST)
    Не нашел в списке.
    Под положением лежит файл ONY.UDC от 06.11.2023
    Куда его положить (не нашел с таким расширением в C:\Users\User\Documents\N1MM Logger+) и как потом запускать? Появится в списке?
  8. #5543
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,005
    2316
    10296
    В папку UserDefinedContests
    Туда и надо располагать все файлы UDC.
  9. #5544
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1974
    После того, как разместите UDC, не забудьте перезапустить логгер, иначе ONY в списке не появится!
  10. #5545
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Кубок России на КВ - телеграф
    В положении:
    "С одной и той же радиостанцией можно провести по одной радиосвязи на каждом диапазоне в каждом туре."
    Вопрос:
    Это уже учтено в ONY.UDC от 06.11.2023 или надо какие-то манипуляции в n1mm сделать, чтобы повторы не рисовало?
  11. #5546
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1974
    Вопрос:
    А причем здесь ONY?
    Кубок РФ называется в списке RFCCW - там ВСЁ учтено!
  12. #5547
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Точно! Это же про новый-старый год.
    Да, именно RFCCW.
    Понял, что можно завтра с утра продолжить (сквозными номерами) и не надо новый лог делать для второго тура.
    Спасибо!
  13. #5548
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Столкнулся с проблемой.
    Эта проблема с bandmap.
    Если двигаться по спотам при помощи клавиш: CTRL - стрелка ввех, CTRL стрелка вниз начинается дребезжание между спотами.
    Стрелочка указателя частоты на бендпе начинает метаться между спотом, который был и спотом - на который перепрыгнул.
    При этом частота на трансивере устанавливается правильно и не дергается - то есть с частотой все в порядке.
    А вот стрелочка указателя честоты на бендпепе при каждом прыжке на следующий спот дергается между предидущим и последующим.
    В чем причина такого поведения?
  14. #5549
    26.03.2015
    69
    745
    1002
    20
    Да, Игорь, иногда такое бываeт, но у меня сильно редко, что-бы отловить и починить причину. Скорее всего это так называемая "race condition" где-то в коде окна BandMap (может зависеть от быстродействия компьютера). Могу только порекомендовать послать bug report сюда: https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
    Я этим заниматься точно не смогу, да и автор этого окна - Tom N1MM, лучше него никто в коде это окна не разбирается, так-что ему и карты в руки.
    Как временное решение проблемы, закрывайте и снова открывайте это окно.
    Я всем для работы на поиск рекомендую окно Available Mults &Qs вместо BandMap. Но типичный ответ обычно - "я так привык". Ничего не имею против, кто-то работает для удовольствия, кто-то пытается добиться высокого темпа при работе на поиск. Как говорится "хозяин - барин"...
  15. #5550
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,368
    1203
    1207
    Та же история. Причем появилась эта бяка не так давно.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
