15.01.2024, 08:09 #5551
15.01.2024, 15:18 #5552Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Приветствую, Али!
Так тем и интересна эта программа, что позволяет использовать
сразу два окна ввода, два бандмапа с одним трансивером, в
режиме SO2V. Конечно, когда имеешь два трансивера, два
компьютера, тогда можно в режиме SO2R и одним окном ввода
обойтись и использовать только окно Available Mults &Qs.
Как говорится, "Сытый голодного не разумеет".
Вопрос по теме. Имею TS-480S. Сейчас начал использовать
N1MM+, вместо надёжного и проверенного N1MM Classic.
Не стал бы на N1MM+ переходить, но заинтересовали
кое-какие нововведения в программе N1MM+, которых
уже не будет в N1MM Classic.
Что хотел спросить у пользователей N1MM+, работающих
с двумя окнами и одним трансивером, в режиме SO2V.
Стою на CQ в первом окне. В момент передачи, в неактивном
втором окне перехожу на бандмапе по спотам клавишами:
Shift+Ctrl+стрелка вверх или Shift+Ctrl+стрелка вниз.
Вижу по стрелке, что перешёл на спот во втором окне.
Далее, передачу в первом окне прекращаю. Во втором
окне частота уходит с нового спота и возвращается на ту
частоту спота, на которой была до передачи. Не запоминает
частоту. Проверял, как это работает в N1MM Classic.
Программа перестраивается на споты во время передачи и
после перехода на приём остаётся на новой нужной частоте.
Интересно, как это работает на других трансиверах?
Мой TS-480S некорректно работает с программой или
N1MM+ так себя ведёт со всеми трансиверами?
Посмотрите, пожалуйста, кто понял о чём идёт речь.
73! Владимир.
15.01.2024, 15:53 #5553
Владимир, день добрый.
Когда я давно начинал изучать тему SO2V/R в разрезе N1MM нашел галочку(и) смыл которой сводился к "умному" выбору конкретного VFO в зависимости от того где спот.
Т.е. по клику в окне AMQ по споту в радио на него переходит именно то VFO, которое на данном диапазоне.
Там не все очевидно, но методом проб и ошибок нашел нужную комбинацию в зависимости от SO2R или SO2V.
Возможно Николай NA3M подскажет "что есть что".
p.s.
радио 2-в-1, комп 1, удаленка73! Али
15.01.2024, 18:34 #5554Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Спасибо за ответ, Али.
Я правда, не понял, как это относится к моему вопросу?
Может, когда все три галки включены, по особому работает?
У меня пункт "SO2R Focus Follows Spot" неактивный, так
как один трансивер и стоит режим SO2V.
А комбинация из этих двух пунктов проблему не улучшила.
Пункт Advanced SO2V VFO Selection (Radio Dependent) работает
понятным образом. Но он связан больше с Available Mults &Qs.
У меня этот пункт работает следующим образом:
Если он отключен, то по щелку на споте в Available Mults &Qs,
спот будет появляться в том окне, где сейчас стоит фокус,
независимо от того, какие диапазоны показаны на бандмапах.
Если пункт активен, то по щелку на споте в Available Mults &Qs
спот будет появляться в том окне, где диапазон в бандмап
совпадает с частотой спота, даже если это окно неактивно.
Если частота спота не совпадает ни с одним бандмапом, то
спот будет появляться в окне, в котором сейчас находится фокус.
Интересно, Али, у Вас включён "Enable Right-click QSY on Spot"
Вы, действительно, пользуетесь правой кнопкой мыши, чтобы
послать спот из Available Mults &Qs в неактивное окно?
73! Владимир.
15.01.2024, 21:31 #5555
Это я отвечал не на вопрос, а на комментарий про "сытого..." )))
Да, включена и я пользовался этим функционалом.
Сначала мышкой клацал - медленно и не удобно, потом приспособил эмулятор клацанья (по нажатию клавиши на клавиатуре эмулировался правый клик в нужном месте) - гораздо быстрее и проще.
Потом усовершенствовал и этот процесс.
Тут важно, что с компьютером я "на ты" и могу что-то напрограммировать для себя.
Сейчас уже есть хот-кеи для перемещения по окну AMQ - стало проще и не надо никаких эмуляторов.
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ey-assignments
Сортируем споты по времени и жмем кнопку перехода на самый верх - Alt+A (Shift+Alt+A)
Можно с помощью утилит по переназначению клавиш "запрограммировать" ненужные (удобные) клавиши на генерацию этих последовательностей.
Например, стрелки вверх-вниз (да, я знаю, для чего они в N1MM, но ими по назначению не пользовался)73! Али
15.01.2024, 21:53 #5556Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Всё понял, Али. Спасибо за информацию.
Я часто пользуюсь правой кнопкой мыши, чтобы удалять ненужные
споты из окна Available Mults &Qs. Если она будет задействована,
чтобы посылать споты из Available Mults &Qs в неактивное окно, то
как тогда Вы удаляете споты из окна Available Mults &Qs? К тому же,
невозможно будет открыть контекстное меню и сделать в нём выбор.
Есть выход из этого положения внутренними настройками N1MM+?
73! Владимир.
15.01.2024, 22:11 #5557
Если правая кнопка нажимается не на споте, а на "белом" поле окна, то контекстное меню всплывает.
Пункт "удалить" - удаляет последний выбранный спот.
Т.е. сначала левой кнопкой по споту, потом правой на свободном поле и Delete Spot.
Но повторюсь, Alt+A (Shift+Alt+A) решают массу проблем, споты "раскидываются" по соответствующим VFO/диапазонам и пункт Enable Right Click уже не актуален.73! Али
15.01.2024, 22:54 #5558Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Да, есть пустое поле. Оно как-то решает проблему, но
всё это не очень удобно, когда темп высокий. Лишние
телодвижения не хочется делать. Раньше это работало
по-другому. Потом, когда ввели "Enable Right-click QSY on Spot",
пришлось от этой опции совсем отказаться.
Рад был пообщаться, Али. До встречи в соревнованиях.
73! Владимир.
16.01.2024, 09:35 #5559High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 769
- 1025
- 20
Али, нет, не подскажу. Я как-то сразу перескочил этот режим (SO2V) давно в прошлом и нет ни желания, ни времени с этим разбираться. Моё мнение - режим SO2V отжил своё.
Радио то всё равно одно. И с появлением развитого и гибкого окна AMQ нет смысла иметь 2 BandMap-a (разве-что для проверки наличия на частоте 2-х станций). Ведь в AMQ всегда есть информация по всем диапазонам, можно его включить в режиме показывать споты 2-х интересных вам диапазона или включить в режим "все диапазоны" и "прыгать" на свежий спот любого диапазона. В нормальном контесте споты идут непрерывно и только успевай их обрабатывать. Конечно, для такой работы надо иметь автоматику для переключения антенн (и диапазона в PA, если он есть). Но такой коммутатор несложно сделать на базе например такого устройства от RA0SMS: https://ra0sms.shop/index.php/catalo...h-8-positions/ . К нему надо будет добавить блок реле типа такого: https://ra0sms.shop/index.php/catalo...h-up-to-1500w/
Что-то подобное сделано у меня, так-что есть опыт работы в таком режиме. В первом устройстве программа будет мгновенно принимать данныe от N1MM Logger+ по Wi-Fi и выбирать нужную антенну. Так-что всё внимание будет сосредоточено на одном окне AMQ, левая рука на клавиатуре для перехода по спотам, правая рука нажимает кнопки F4,F3,F2 (ну или Enter если в режиме ESM). При правильной сортировке в окне AMQ можно достичь очень неплохого темпа.
По сравнению с использованием 2-х окон BandMap в AMQ окне хорошо видно, например, открытие диапазонов, какой диапазон становится более "хлебным". Возможна сортировка по силе сигнала и по источникам спотов. Неплохо получается быстро реагировать на появление множителя на любом диапазоне. Для LP станции это критично успеть взять редкий множитель до появления свалки на нём.
Владимир, зачем тратить время на удаление пустого спота? Просто проходите мимо на следующий. Сделайте время жизни спотов 3-5 минут (зависит от активности в контесте) и они сами будут уходить к моменту, когда вы снова попадёте на эту позицию в списке.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.01.2024, 13:05 #5560
"левые" споты удаляются нажатием на колëсико мышки.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
16.01.2024, 14:28 #5561Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Снял с языка ответ ))
С ALT-A были проблемы, но может они уже разрешились?
Нужно потестить заранее. Не хотела она на самый верхний спот прыгать
Я бы сказал, что работает ALT-A так как описано в help.
Но к логике много вопросов.
Если нужно допустим прыгнуть на самый свежий спот, то это можно только мышкой будет сделать.
Первый раз она прыгнет на верхний спот, а потом никогда, разве что после полного круга по спотам.
Поэтому работать можно, но тут каждому свое по потребностям.
SO2V сразу прошел мимо. Устарело.
SO2R
16.01.2024, 15:26 #5562Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Здравствуйте, Николай!
Не знаю, зачем противопоставлять одно другому?
Не вижу смысла себя ограничивать одним окном AMQ.
У меня работают оба бандмапа и окно Available Mults &Qs.
Они дополняют друг друга в получении информации.
И конечная цель всего этого не следование моде, а для
получения максимально возможного результата в тестах.
Кроме того, добавление в N1MM+ UDP для спотов, открывает
новые возможности для обработки спотов. Здесь есть
простор для творчества и можно видеть, что хочешь и
как хочешь. Уже и окно AMQ становится второстепенным.
Главное, чтобы у людей был выбор. Кому хочется, то
пусть работают там где удобней, в SO1V, SO2V, SO2R.
Хотелось, чтобы разработчики придерживались основной
концепции программы, которая создавалась много лет и
не разрушали её, нравится она кому-то или нет.
Просто удручает такое положение, что когда переходишь
на более новую стадию программы, то почему-то старые
функции пропадают или работают хуже, чем было раньше.
Версии N1MM Classic работают хорошо и вполне устраивают.
А с вашим гениальным UDC модулем, Николай, можно
создавать UDC-файлы под любые соревнования и успешно
использовать N1MM logger ещё многие годы. Спасибо, Вам!
73! Владимир.
16.01.2024, 16:43 #5563Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Спасибо, Андрей.
Но эта информация, на данном этапе, для меня неактуальна.
Гораздо больше интересует ответы на мой вопрос про
перестройку частоты в неактивном окне во время передачи.
Надеялся, может есть какие-то хитрые настройки в N1MM+?
Кстати, сейчас посмотрел, как работает в N1MM+ функция
"Enable Right-click QSY on Spot" в версии 1.0.10001.
Сделал, как писал Али. У меня это работает так:
Клацаю левой кнопкой мыши по споту, затем в пустом месте окна.
Появляется активный пункт "Delete Spot". Можно позывной
удалить из окна Available Mults &Qs. Но что получается.
Значит, чтобы удалить позывной в таком режиме, надо
перейти на его частоту(кликом левой кнопкой мыши) и
потерять, к примеру, свою частоту общего вызова или поиска.
Не знаю, но для меня, эта функция так работать не должна.
Получается полная ерунда. Я ничего хорошего от этого и
не ожидал получить.
С кликом средней кнопкой мыши, что под колёсиком, у меня
ничего не происходит. Наверное, нужны какие-то настройки.
Но повторю, для меня это сейчас совсем неактуально.
73! Владимир.
16.01.2024, 18:12 #5564
Владимир, про работу SO2V я ничего подсказать не могу, не пробовал.
Пробовал SO2R с одним компом и одной клавой в WPX. Там всегда разные бэнды были.
Переключался между окнами, а в окно Available Mults &Qs фильтровались споты двух активных бэндов/окон ввода.
При клике по споту автоматом включалось нужное радио.
Очень интересно было работать в режиме дуал CQ автоматическом,
но всё же мне больше нравится SO2R, когда два компа в сети и две клавы.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
16.01.2024, 18:17 #5565
1804Спасибо
