16.01.2024, 20:28 #5566
17.01.2024, 00:00 #5567
- 03.02.2014
- 1,262
- 825
- 1699
Николай, NA3M посодействуйте пож-та. Знаю, что Вы к "ненашим" соревнованиям не относитесь, просто пока я напишу, уже поздно будет. В выходные будет HA Contest, там сельфспоттинг разрешили. Не знаю, будет ли новая версия для этого, или можно старой какой попользоваться ? Заранее спасибо.
Сергей
17.01.2024, 11:47 #5568
- 30.11.2012
- 2,453
- 1757
- 1964
Не знаю, что такое "race condition", но подобная проблема тоже проявляется. Более того, часто появляется проблема, что при "прорисовке" bandmap он долго-долго мигает пока пытается отрисовать изменения.
Ну я бы не был столь категоричен В целом - да, согласен. Но некоторое применение bandmap всё-таки остаётся. Например, увидеть какие "ещё" позывные "есть" на этой частоте при прыжке по споту из AMQ. Частенько бывает, что в AMQ "уже/ещё" не тот позывной.
Я чаще не удаляю, а в blacklist отправляю, например, систематически кривые декоды скиммера. А для удаления есть Alt+D.
Да, SO2V мало применим уже. Явно просится режим SO2Rx, когда есть один трансивер + SDR приёмник. Так как передавать в одно время можно только один сигнал - второй трансивер и не нужен то. А вот сделать режим, где при запросе передачи с VFO B передача ведётся на трансивере, а на частору трансивера прыгает приёмник - было бы очень здорово. Можно начать с inband варианта, который реализуется очень просто.Андрей - YL2QN
17.01.2024, 22:59 #5569
20.01.2024, 14:27 #5570
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 456
- 78
- 115
Есть ли возможность перестройки частоты трансивера с клавиатуры?
Вспоминаю TR4W, там это были левый и правый ALT.Алексей
20.01.2024, 14:31 #5571
20.01.2024, 14:44 #5572
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 456
- 78
- 115
Испытал.
1. Прыгает по бендам.
2. Прыгает на указанные килогерцы.
А перестраивать по частоте трансивер вверх-низ не может?Алексей
20.01.2024, 14:46 #5573
20.01.2024, 14:49 #5574
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 456
- 78
- 115
Да! Оно!
Алексей
20.01.2024, 15:42 #5575
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
Как Чемпионат Азиатской части в N1MM называется? НАШЕЛ!
73. Олег (RA9JM)
20.01.2024, 15:45 #5576
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1755
22.01.2024, 09:49 #5577
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Обнаружил неприятный баг.
Трансивер Yaesu FTDX-101. При переключении частоты на другой диапазон путем прямого набора частоты в окне ввода (или "кнопкой" в левом столбце) происходит не только изменение частоты, но и копирование в новый диапазон
всего набора установок прежнего диапазона (IPO, Att, R/Fil, AGC, Moni, Tuner,...)!
Когда всё настроено по диапазонам, под разные антенны - просто ошеломило...
В Логгер32 всё корректно...Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
23.01.2024, 06:04 #5578
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 530
- 702
- 13
23.01.2024, 09:57 #5579
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
24.01.2024, 03:51 #5580
- 26.03.2015
- 530
- 702
- 13
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
