18.06.2024, 10:13 #5731
Можно еще применить скрипт под PowerShell и добавить недостающие поля в N1MM ADIF.
К сожалению, пока N1MM LOG сам этого не умеет делать.73! de RW3AH
18.06.2024, 20:56 #5732
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 578
- 763
- 16
Андрей, я уже давно не занимаюсь полноценной поддержкой логгера. Иногда могу что-то сделать, если ситуация критическая или есть какой-то bug в коде, который сам когда-то написал. Хочется свободное время тратить на радио, а не на бесконечное улучшение/исправление кода. Но в группе разработчиков появляются новые люди, так-что есть смысл написать сюда:
https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
Надеюсь, что разработчики оперативно среагируют на такой запрос.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
28.06.2024, 11:09 #5733
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 620
- 388
- 426
Добрый день! Насколько я понимаю РТТ реализовано в логе через САТ, а нет ли возможности вывести PTT на отдельный порт? Использую секвенсор, посему и проблема возникла, сигнал РТТ должен подаваться сначала на секвенсор, а потом на аппарат. В JTDX и WSJT-X все работает, поскольку сигнал PTT через отдельный порт из интерфейса подается на секвенсор.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
28.06.2024, 12:00 #5734
- 03.02.2006
- 18,636
- 8938
- 4739
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.06.2024, 12:09 #5735
27.07.2024, 09:25 #5736
Есть ли возможность восстановить удалённую связь в N1ММ+ ?
ex RX4HB, now RT4H - Владимир
27.07.2024, 11:30 #5737
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,136
- 682
- 27
работает эта программа как нормальная или это только для тестов
и как это делается можно с фото...Mein Name ist Funk und mein Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bavaria
27.07.2024, 11:40 #5738
- 12.12.2005
- Тюмень
- 553
- 421
- 806
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
27.07.2024, 11:55 #5739
- 05.06.2023
- Айхал
- 750
- 615
- 618
27.07.2024, 13:21 #5740
06.08.2024, 07:13 #5741
- 27.08.2021
- Krasnodar
- 15
Доброго дня подскажите пожалуйста как правильно настроить журнал для RDA contest
06.08.2024, 08:31 #5742
- 05.06.2023
- Айхал
- 750
- 615
- 618
06.08.2024, 08:52 #5743
- 11.10.2022
- 12
06.08.2024, 19:44 #5744
- 27.08.2021
- Krasnodar
- 15
07.08.2024, 07:33 #5745
- 05.06.2023
- Айхал
- 750
- 615
- 618
Значит давайте будем вспоминать - при конфигурации контеста какую подсказку Вам выдавало диалоговое окно? Что по в программе по умолчанию стояло в поле Sent Exchange - District или # ?
Стираете "District" и прописываете свой RDA.
Если программа в этом поле по умолчанию Вам предлагает # (порядковый номер) - значит у Вас неправильно или не полностью заполнена база данных вашего позывного (Station Database - Station Information), и программа не воспринимает вас как российскую станцию.
Это не файл подсказок, программа подтягивает аббревиатуру регионов из своей базы данных. Посмотрите у себя в папке Support Files - для этого в данной папке должен быть файл oblast.sec .
73! Сергей
