Страница 403 из 429 ПерваяПервая ... 303353393396397398399400401402403404405406407408409410413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,045 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6031
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2348
    10417
    Мои знакомые на ОЗЧР приблизительно так и делали.
    Выдавались судьями 4 разных позывных; под них создавались отдельные БД (со своими контрольными номерами).
    А потом, после завершения очередного тура, открывалась новая БД.
    После контеста создавались отдельные Кабриллы (ЕРМАКи) из этих БД.
  2. #6032
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Приветствую, Сергей.
    Обновленная версия GCUP будет доступна завтра в новом Update логгера (новые версии логгера выходят почти каждый вторник). Там будет отменён Band Change Timer (5 минут) для Multi-Op категории. Обновленный Call History файл уже должен быть доступен через File/Open Log in Database/Associated files/Call History Filename-Change. Он нужен для правильного подсчета множителя за спец. станции. A селфспоттинг (не чаще 10 минут) там включен еще с прошлого года, только макро называется {SPOTME}.
    Как всегда, желательно заранее попробовать контест и сообщить мне здесь, если что-то не работает как надо.
    Николай, добрый день, проверил. К сожалению раз в 15 минут спот идет. Хотя бы 10 надо. https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2084825
  3. #6033
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    780
    1037
    20
    Сергей, спасибо, что протестировали. Я совсем забыл, что в прошлом году минимальное время для селф-споттинга было 15 минут, оно так и осталось в официальной версии. Исправил в "экспериментальной" на 10 минут (в правилах не указано какой должен быть минимум):
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/f...minutes-to-10/
    Не забудьте перед контестом импортировать специальный country file (cty-CQM.dat) - Tools/Import country list from downloaded file и после контеста вернуться снова на wl_cty.dat.
    А так-же обновить CallHistory файл для множителей - спец. станций: File/Open Log in Database.../закладка Associated Files/CallHistory Filename - Change.
  4. #6034
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Что-то сломалось в N1MM....
    Прыгаю на спот в окне available. Предположим спот busted. Нажимаю Alt+W, Alt+D. Всё исчезает с available and bandmap. Прыгаю на следующий спот и только что удалённый позывной опять везде появляется, но уже как self-spot. Удаляю ещё раз. Опять появляется. Заношу в blacklist. Игнорирует. Причём в некоторых случаях blacklist исправно работает ...
    N1MM version 10677, affected also 10665. Contest CQMM.
  5. #6035
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Нашёл причину такого поведения. Оно возникает, когда я нажимаю пробел, т.е. перескакиваю по полям entry window. Спот отмечается как self spot и дальше уже по списку с удалением...
  6. #6036
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    To NA3M : Николай, помогите с UDC файлом на Чемпионаты FO, QSO залетает в лог без номера... Что можно подправить ? Спасибо.
  7. #6037
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2348
    10417
    Модуль Чемпионатов ФО встроен в логгер.
    UDC не требуется.
  8. #6038
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    UDC не требуется.
    Игорь, Вы ж его писали, FO-Champ. Он лежит в папке UserDefinedContest. Что можно там подправить ?
  9. #6039
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2348
    10417
    Сергей, в выпадающем списке контестов выберите FO CHAMP.
    Во всяком случае, у меня так.
    Хотя в папке UDC есть и такой файлик тоже...
    На "всякий пожарный", запаковал свой UDC в архив.
    FO-CHAMP.zip
    Можно и CallHistory тоже подключить.
    Тогда и локаторы будут подставляться.
  10. #6040
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    вот эту строчку
    QsoErrorString = Any
    заменить на эту
    QsoErrorString = Any_not_Empty
    (или Numeric_not_Empty)
    (логгер перезапустить)
  11. #6041
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Обнаружил неприятный баг при экспорте в ADIF.
    В контестах HAMSPIRIT рапорт - ITU и "квадрат". Типа 29KN, 30LO и т.п.
    В экспортированном ADIF имеем <GRIDSQUARE:6>KN01AA , <GRIDSQUARE:6>LO01AA. Итагдалие. С концовкой 01AA.
    Заметил, когда закачивал логи в Лоградио, обращая внимание на WWLoc и RDA.
    В Кабрилу экспортируется нормально.
    Версия N1MM разные, та же хрень.
    Возможно, есть и другие тесты с похожими рапортами...
    Наверное, "сектор" в рапорте не надо рассматривать как элемент WWLoc, и экспортировать не в поле GRIDSQUARE, а в поле СендРапорт / РесивРапорт
  12. #6042
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2348
    10417
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    вот эту строчку
    заменить на эту
    Али, у меня в логгере и с предыдущим вариантом тоже работало.
    Связи в лог "залетали" без проблем.
  13. #6043
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Поизучал тему. Наиболее полную информацию нашел здесь:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System
    Резюме:
    1) Нет ограничения в использовании только лишь двухбуквенного обозначения сектора в качестве QTHLoc.
    Проверка на допустимость ограничивается буквами от «A» до «R».
    А вот добавлять хвосты 01АА - не следует
  14. #6044
    26.03.2015
    780
    1037
    20
    Резюме:
    В сегoдняшней версии логгера для контеста HamSpirit из экспортируего ADIF текста будет исключенo поле <GRIDSQUARE> и добавлены поля <SRX_STRING> и <STX_STRING>для принятого и переданного Exchange.
    Добавлять "01АА" к первым 2-м буквам большого квадрата приходится, иначе не будет работать окно Multipliers/Grid Field Map.
    Так-же в новой версии (т.е. сегодняшнем Update) сделаны значительные улучшения окна AMQ (Available Mults and Qs):
    Окно Mults & Qs (AMQ) переделано для использования тех-же возможностей, что и в окнах Лог и Network Window:
    - Можно выбирать столбцы, изменять размер столбцов и перемещать столбцы
    - Добавлено меню (правой кнопкой мыши) для автоматической подстройки размера колонок
    - Улучшено выделение выбранного спота, когда мышь находится вне AMQ
    - Теперь отображается, находится ли радио на той же частоте, что и выбранное место
    - Добавлен столбец "очки" (points - Pts) (может быть ресурсоёмким — не добавляйте, если вы видите влияние на работу логгера)
    - Добавлен столбец Sun
    - Добавлен сообщение, указывающее на отсутствие спотов в системе
    - Улучшены подсказки
    Улучшена сводная таблица в AMQ:
    - Сделан шрифт крупнее
    - Остановлено изменение размера таблицы при обновлении данных в окне
    - Сделано так, что кнопки убираются с пути и изменяют размеры для экономии места, когда это возможно.
    - Добавлена ​​возможность нажимать на заголовки столбцов и элементы строк сводной таблицы, чтобы показать споты этого диапазона
    - Добавлена ​​возможность, аналогичная Shift+Click, чтобы добавить диапазон в список Mult
    - Добавлена ​​возможность нажимать на метку Total, чтобы увидеть все диапазоны в списке Mult
  15. #6045
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Что-то у меня снова n1mm в DZCup не давал вносить SP73 (сам n1mm обновлен, CQM актуальный с сайта n1mm импортирован). Вроде бы в прошлом году исправляли уже: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2025734 ? Или какие-то переключатели в настройках надо ставить?
    Ну и чтобы "два раза не вставать": в DZCUP-002.txt у R1MJ неправильный RDA, должен быть LO28
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
