29.04.2025, 11:33 #6046
29.04.2025, 20:33 #6047High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 771
- 1029
- 20
01.05.2025, 10:24 #6048High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
РАботаю мемориальным позывным в режиме лога «DX» Только я понять не могу , почему он 2 раза передает РСТ? Функциальная клавиша F2 запрограммирована просто на 5nn . Режим ESM Что я делаю не так??
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
01.05.2025, 19:08 #6049High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Сергей, скорее всего 5nn есть и в кнопке F2 и в F5, в режиме ESM иногда они работают одна за другой (F5+F2).
Или в поле Sent Exchange в окне конфигурации контеста (там, где устанавливаются категории и mode) стоит 5nn.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
01.05.2025, 19:34 #6050
03.05.2025, 06:54 #6051High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Для тех, кто планирует поработать в RCC Cup контесте - Call History файл обновлён.
Напоминаю - автоматический режим подключения CallHistory Файла: в окне конфигурации контеста (File/Open Log in Database) надо пойти в закладку Associated files/Call History Filename-Change и разрешить скачать файл с website-а логгера. После скачивания Call History Lookup опция будет включена автоматически. Этот способ предпочтительнее (по сравнению с ручным), т.к. логгер теперь будет знать, где брать обновлённую версию файла для данного контеста (если она там появится) каждый раз, когда будет создаваться новый лог для этого контеста (например, в следующем году).
Есть одна мало известная опция в окне Telnet/Filters - "Show only spots that are in Call History". Если её включить, то в окнах BandMap и Available Mults and Qs (AMQ) будут появляться только позывные из файла Call History. Бывает полезно для поиска многоочковых станций.
Правда в обновлённой версии окна AMQ теперь появилась колонка Points (Pts), которую можно включить и отсортировать споты по очкам, которые даёт QSO с данной станцией. Но тогда будет значительная нагрузка на компьютер (из-за подсчёта очков для каждого спота) и могут быть последствия типа искаженного CW (если он формируется компьютером):
Для тех, кто испытывает неудобства при работе с ярким экраном - опубликованы 2 версии файла для переключения на тёмный фон вместо белого:
https://drive.google.com/file/d/1_46...ew?usp=sharing
Для подключения этих файлов надо пойти в Config/Manage Skins, Color and Fonts/Skins/Load existing Skin.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.05.2025, 12:21 #6052High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
03.05.2025, 18:35 #6053High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
05.05.2025, 15:49 #6054High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 471
Коллеги добрый день! Маленький вопрос, есть ли возможность увеличить размер шрифта надписи количества QSO (внизу главного экрана)?
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
05.05.2025, 15:59 #6055
06.05.2025, 01:10 #6056High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Ссылка на обновлённый файл cty-CQM.dat для N1MM Logger-а (для контеста CQ-M и других, где страны по списку Р-150-С):
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty-cqm-dat/
Добавлены 2 республики, так-же файл имеет свежие данные из текущего wl_cty.dat файла.
Если найдёте неточности, пожалуйста дайте знать.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
06.05.2025, 05:24 #6057High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Это можно сделать с помощью настрoек в окне Config/Manage Skins Colors and Fonts...:
Правда при этом изменится размер букв/цифр и в некоторых других местах и в результате может увеличится размер самого окна Entry Window.
Т.е. надо пробовать разные варианты (кнопка Preview) и выбрать самый подходящий.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.05.2025, 16:48 #6058High Power
- 26.03.2015
- 69
- 771
- 1029
- 20
Для информации - в текущей версии логгера [Update 1.0.10698(May 7, 2025)] замечены проблемы в окне AMQ. Если они не дают нормально работать, то рекомендуется вернуться на более ранние версии (недели 2-3 назад) или попробовать экспериментальную версию:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...indow-bug-fix/73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
10.05.2025, 17:36 #6059
Сегодня вышло исправление этого окна
1а.
Доступно исправление ошибки окна — опубликована экспериментальная версия
От: Джон Беднар
Дата: суббота, 10 мая 2025 г. 04:55:15 PDT
Я могу подтвердить, что в текущей публичной версии содержится ошибка окна «Доступно», которая не позволяет открыть контекстное меню.
Я опубликовал экспериментальную версию, исправляющую эту проблему и некоторые проблемы с фокусировкой, о которых не сообщалось после щелчка левой кнопкой мыши в окне «Доступно».
Вот ссылка:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/
Джон, K3CT
11.05.2025, 18:43 #6060High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
Встречался ли кто с проблемой рваной манипуляции из N1MM+ ? На 15 и 20 м все ОК, на 40 м - рвёт. TRX FTdx101D.
Поставил взад FT857D через U-Link, все ОК.Сергей, RA6SA
1809Спасибо
