Страница 406 из 430 ПерваяПервая ... 306356396399400401402403404405406407408409410411412413416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,076 по 6,090 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6076
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Попробовал экспериментальную версию с самоконтролем, да, работает, но ini файл не сохраняет установки [CWSound], т.е. при следующем заходе в логгер надо снова прописывать эти установки. Может в следующей версии будет где то "птичка" . которая включает-отключает эту опцию. А так , спасибо, на удаленном ноуте это очень удобно, давно надо было сделать это.
  2. #6077
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    788
    1045
    20
    Евгений,
    Для версии 1.0.10747 (July 1, 2025):
    6. CW Sidetone via sound card: Experimental change to allow CW sidetone through a computer sound card. To enable, enter the following section into your ini file: (Coded by N1MM)
    [CWSound]
    Frequency=450
    SoundCardName=Default
    Volume=0.051
    Set the Frequency and Volume to suit. For SoundCardName, choose "Default" or specify a partial name to match to an existing sound card, e.g. "TASCAM"
    Т.е. похоже, что надо вручную вводить данные для CW Sidetone в ini файл перед запуском логгера. Мне не понятно, в чем проблема, эта секция [CWSound] что, самопроизвольно стирается после остановки логгера?
  3. #6078
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Да, так и происходит, после остановки логгера эти строки CWSound стираются, как будто их не было.
  4. #6079
    26.03.2015
    788
    1045
    20
    Что-то у меня этого не происходит (N1MM Logger+ Update 1.0.10747 (July 1, 2025)).
    Эти строки могут быть перенесены в другое место в ini файле, что-бы все секции этого файла были расположены по алфавиту.
    Может поэтому создаётся впечатление, что они удалены?
    Я добавлял строки перед запуском логгера. Изменения ini файла во время работы логгера могут быть затёрты при остановке логгера.
  5. #6080
    Low Power
    20.05.2019
    86
    280
    Спасибо, добавил секцию и всё работает!
    У меня Флекс и это долгожданное простое решение
    Алексей, RG2A
  6. #6081
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    [QUOTE=RG2A;2101038]Спасибо, добавил секцию и всё работает!
    /QUOTE]
    А в следующий запуск логгера работает?? или снова надо прописывать.
  7. #6082
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Нет звука порядкового номера QSO, к примеру в WPX. Разбираются.
  8. #6083
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Всем доброго дня! Сбросьте кто-нибудь, пожалуйста, сюда файл master.scp . Слетел файл с программы, с сайта никак не хочет подгружаться.
  9. #6084
    22.10.2011
    Baku
    335
    311
    164
    Сергей пртвет, файл вставил сюда, но с расширением scp не смог вставить и потому изменил на txt.
    Перед вставкой в лог просто измени расширение с txt на scp.
    master.txt
  10. #6085
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    master.txt
    Алим, спасибо!
  11. #6086
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Уважаемые разработчики N1MM.
    Неожиданно столкнулся с элементарной проблемой в N1MM логе, а именно -
    удаление нескольких связей из лога путем выделения их в поле самого лога в окне QSO и нажатием DEL (!)
    Обыскал ВСЁ. Читал несколько раз описание... НИЧЕГО!
    Какая проблема ввести эту элементарную функцию, про которую видимо авторы просто забыли? Или были какие-то иные причины?
    В итоге, пришлось выгружать лог в ADIF. Там уже делать поправки...
    Удалять прежний ЛОГ, загружать новый (отредактированный).
    Может не там ищу?
    Спасибо!
  12. #6087
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Андрей, возможно я не понял о чём речь. Но. Находим в окне Log нужное (или ненужное) QSO, даже путём поиска этого QSO через ввод этого позывного в окне QSO, клацаем по найденной связи в окне Log правой кнопкой мышки. Всплывает окошко, клацаем по строке Delete contact, в новом сплывающем окошке программа спрашивает подтверждения удаления данной связи из лога. Нажимаем Йес, и получается Ноу проблемс.
  13. #6088
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    И так 453 раза
    Речь о том, что нельзя выделить первое QSO, промотать до последнего, нажать Shift+click и удалить все QSO за один раз.
  14. #6089
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    И так 453 раза
    А жаль действительно.
  15. #6090
    27.03.2007
    Рыбинск
    415
    728
    169
    И так 453 раза
    Андрей, Вы правильно поставили задачу?
    Если надо удалить связи с первой до последней, то
    для этого есть команда WIPELOG.
    Она прописывается в основном окне N1MM и очищает лог.
    Насколько я понял RW3AH, он хотел удалить только часть
    связей из лога, но это совсем другая задача.
    73! Владимир.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
