04.07.2025, 10:45 #6076High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
Попробовал экспериментальную версию с самоконтролем, да, работает, но ini файл не сохраняет установки [CWSound], т.е. при следующем заходе в логгер надо снова прописывать эти установки. Может в следующей версии будет где то "птичка" . которая включает-отключает эту опцию. А так , спасибо, на удаленном ноуте это очень удобно, давно надо было сделать это.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
04.07.2025, 19:01 #6077High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 788
- 1045
- 20
Евгений,
Для версии 1.0.10747 (July 1, 2025):
6. CW Sidetone via sound card: Experimental change to allow CW sidetone through a computer sound card. To enable, enter the following section into your ini file: (Coded by N1MM)
[CWSound]
Frequency=450
SoundCardName=Default
Volume=0.051
Set the Frequency and Volume to suit. For SoundCardName, choose "Default" or specify a partial name to match to an existing sound card, e.g. "TASCAM"
Т.е. похоже, что надо вручную вводить данные для CW Sidetone в ini файл перед запуском логгера. Мне не понятно, в чем проблема, эта секция [CWSound] что, самопроизвольно стирается после остановки логгера?73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
05.07.2025, 07:45 #6078
06.07.2025, 00:24 #6079High Power
- 26.03.2015
- 788
- 1045
- 20
Что-то у меня этого не происходит (N1MM Logger+ Update 1.0.10747 (July 1, 2025)).
Эти строки могут быть перенесены в другое место в ini файле, что-бы все секции этого файла были расположены по алфавиту.
Может поэтому создаётся впечатление, что они удалены?
Я добавлял строки перед запуском логгера. Изменения ini файла во время работы логгера могут быть затёрты при остановке логгера.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
07.07.2025, 23:18 #6080Low Power
- 20.05.2019
- 53
- 86
- 280
08.07.2025, 09:05 #6081High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
[QUOTE=RG2A;2101038]Спасибо, добавил секцию и всё работает!
У меня Флекс и это долгожданное простое решение
/QUOTE]
А в следующий запуск логгера работает?? или снова надо прописывать.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
08.07.2025, 17:31 #6082Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Нет звука порядкового номера QSO, к примеру в WPX. Разбираются.
Юрий / EB5A
12.07.2025, 21:14 #6083Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Всем доброго дня! Сбросьте кто-нибудь, пожалуйста, сюда файл master.scp . Слетел файл с программы, с сайта никак не хочет подгружаться.
73, Сергей R0QC
12.07.2025, 22:16 #6084Standart Power
- 22.10.2011
- Baku
- 335
- 311
- 164
Сергей пртвет, файл вставил сюда, но с расширением scp не смог вставить и потому изменил на txt.
Перед вставкой в лог просто измени расширение с txt на scp.
master.txt73! Алим 4K6FO ex RF6FO, 4L7FO.
13.07.2025, 02:06 #6085Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
16.07.2025, 09:12 #6086
Уважаемые разработчики N1MM.
Неожиданно столкнулся с элементарной проблемой в N1MM логе, а именно -
удаление нескольких связей из лога путем выделения их в поле самого лога в окне QSO и нажатием DEL (!)
Обыскал ВСЁ. Читал несколько раз описание... НИЧЕГО!
Какая проблема ввести эту элементарную функцию, про которую видимо авторы просто забыли? Или были какие-то иные причины?
В итоге, пришлось выгружать лог в ADIF. Там уже делать поправки...
Удалять прежний ЛОГ, загружать новый (отредактированный).
Может не там ищу?
Спасибо!73! de RW3AH
16.07.2025, 11:48 #6087Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Андрей, возможно я не понял о чём речь. Но. Находим в окне Log нужное (или ненужное) QSO, даже путём поиска этого QSO через ввод этого позывного в окне QSO, клацаем по найденной связи в окне Log правой кнопкой мышки. Всплывает окошко, клацаем по строке Delete contact, в новом сплывающем окошке программа спрашивает подтверждения удаления данной связи из лога. Нажимаем Йес, и получается Ноу проблемс.
Последний раз редактировалось R0QC; 16.07.2025 в 11:53.
73, Сергей R0QC
16.07.2025, 11:50 #6088Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
16.07.2025, 11:56 #6089Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
16.07.2025, 13:56 #6090Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 415
- 728
- 169
Андрей, Вы правильно поставили задачу?
Если надо удалить связи с первой до последней, то
для этого есть команда WIPELOG.
Она прописывается в основном окне N1MM и очищает лог.
Насколько я понял RW3AH, он хотел удалить только часть
связей из лога, но это совсем другая задача.
73! Владимир.
1831Спасибо
