Страница 415 из 420 ПерваяПервая ... 315365405408409410411412413414415416417418419420 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,225 из 6300
Like Tree1759Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6211
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,019
    464
    2740
    Решил 18.10 поработать для наработки опыта в тесте ARCK.
    Ознакомился с Положением. Конфигурационные файлы только для программ DXLOG, TR4W, aatest. Для N1MM+ нет. Но в Положении указано "При работе в контесте можно использовать любую программу, в которой есть соревнования IARU HF Championship.
    Через Файл - New Log in Database нашел только IARU HF Contest. Взял его за основу. (Хотя в списке контестов есть ARCK-KD ARCKMORSE)
    Стал тестировать этот контест. Вбиваю в поле ввода позывной члена клуба. Подсвечен красным. В поле ввода подставляется зона ITU. Меняю ее на КR..
    Тоже самое проделываю с позывным не члена KR и также подставляется номер зоны.
    А как мне найти и загрузить файл для этого теста CALLHISTORY чтобы подставлялись номера членов клуба.
  2. #6212
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    2,992
    2302
    10253
    А список членов этого клуба (ARCK) с их номерами есть?
  3. #6213
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    подскажите, плс...
    можно ли так выполнить макрос в ТЛГ режиме чтоб сер номер вместо 1, 2, 3 передавалось как 001 002 003
  4. #6214
    04.01.2010
    Краснодар
    120
    33
    87
    См настройки
Название:	Снимок экрана 2025-10-16 150825.jpg
  5. #6215
    02.01.2016
    1,019
    464
    2740
    Конечно клуб ведет такие списки.
    Вот нашел у себя для ARCKMORSE файл ARCK_CH txt
    ARCK-MCS.txt to....\SupportFiles
    ARCK_CH.txt to....\CallHistoryFiles
    UDC files to....\UserDefinedContests
    его вид:
    #Call History ARCK-2020
    !!Order!!, Call, Exch1
    4K2GG,763ARCK
    4K6AG,364ARCK
    9A1AA,333ARCK
    9A1KDE,775ARCK
    а для ARCK-KD нашел файл txt
    его вид:
    !!Order!!,Call,Sect,
    4K2GG,10
    4K6AG,J
    9A1AA,K
    AT3ANT,7
    CS7AMN,J
    CX8ABF,L
    DE6SWR,J
    DK7OM, A
    DL0RRC,A
  6. #6216
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,300
    1155
    1151
    его вид:
    4K2GG,763ARCK
    4K6AG,364ARCK
    9A1AA,333ARCK
    9A1KDE,775ARCK
    Игорь! Возьмите этот файл и самостоятельно в текстовом редакторе исправьте на формат
    4K2GG,KR763
    4K6AG,KR364
    9A1AA,KR333
    9A1KDE,KR775
    и т.д.
    Затем вручную этот файл нужно будет подставить в IARU HF CHAMP.
    Но это файл аж 2020 года. На сайте QRZ.RU есть более свежие файлы для TR4W и DXLog. Их так же легко в текстовом редакторе переделать для N1MM+.
    4K2GG,KR763
    4K6AG,KR364
    9A1AA,KR333
    9A1KDE,KR775
    и т.д.
    Игорь RZ1A, хотя для IARU HF возможно будет чуть другой формат, типа
    !!Order!!,Call,Sect,UserText
    4K2GG,KR763,
    4K6AG,KR364,
    Подзабыл уже немного, чтобы не вводить Вас в заблуждение. К сожалению попробовать сейчас возможности нет. Но особо сложного там ничего.
  7. #6217
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    У меня не получается для ARCK использовать HF... Кроме №клуба еще лезет и номер зоны...
    Проще клубный номер вводить "со слуха" поверх № зоны. А после теста Кабриллу править, где для членов АРСК удалять лишний № зоны
  8. #6218
    02.01.2016
    1,019
    464
    2740
    Николай RA3AN сбросил мне и вам файл txt. Через Файл - Импортировать Сallhistori у меня все заработало
    to R0OC:
    вот такого вида
    !!Order!!, Call, Sect, UserText,
    RY0UWC,KR1
    RW0UM,KR2
    R4DU,KR3
    RW9MH,KR4
    R7CC,KR5
    RW0UW,KR6
    UA0UV,KR7
    RW0UG,KR8
  9. #6219
    30.11.2012
    2,862
    2034
    2009
    N1MM + WinKeyer
    Третий викенд пытаюсь заставить работать N1MM с WinKeyer. Пробовал два устройства, старые модели, но тем неменее ...
    1. microHam
    2. MasterKeyer MK-1
    Задача исключительно сделать CW манипуляцию из N1MM, без подключения ключа.
    Что я делаю не так? Скрины настроек:
  10. #6220
    30.11.2012
    2,862
    2034
    2009
    Save operator layout bug.
    Николай, при попытке использовать функционал смены layout для оператора (Ctrl+O) заметил, что минимум 3 окна не меняют свою позицию:
    - EntryWindow (VFO A)
    - GrayLine
    - TelnetClient
    В файле SkinsAndLayouts/xxx.layout данные есть
    Код:
    [EntryWindow]
    Height=306
    IsOpen=True
    Left=2446
    Top=1572
    Width=554
    WindowState=0
    [Grayline]
    Height=526
    IsOpen=True
    Left=0
    Top=634
    Width=982
    WindowState=0
    [TelnetClient]
    Height=1220
    IsOpen=False
    Left=1920
    Top=583
    Width=1088
    WindowState=0
    Похоже, что при сохранении layout (Tools > Save Windows Positions) эти секции не обновляются.
  11. #6221
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,573
    5921
    1401
    (IMHO)
    N1MM не работает корректно с WINKEY.
    Вот MIKROHAM хорошая тому альтернатива.
  12. #6222
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    641
    1512
    1330
    [QUOTE=YL2QN;2117828]
    А не проще поставить свисток 232 и взять через оптроны CW (DTR) и PTT(RTS)
    Не знаю у кого как, а Winkey N1MM с Flex_ом работает нормально как локально так и удаленно.
  13. #6223
    11.03.2006
    Гродно
    2,048
    372
    31
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    (IMHO)
    20 лет пользуюсь чипами от K1EL, никаких проблем с winkeyer никогда не встречал.
    Ни в N1MM, ни в Logger32.
  14. #6224
    08.02.2006
    3,573
    5921
    1401
    Sorry. Я не уточнил.
    WINKEY для определенных задач, в которых N1MM, как основной лог.
    Для моих задач WINKEY не работает.
  15. #6225
    QRPP
    18.06.2014
    7
    Друзья, подскажите, у кого есть конфиг от чемпионата пензенской области, с прошлого года положение изменилось
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
