10.01.2026, 01:39 #6301High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Для участников контеста Старый Новый Год 2026.
Всем привет и с Новым Годом (новым и старым)!
Т.к. UDC файл на сайте N1MM Logger+ для этого контеста немного устарел (там небыло разрешения на Self-spotting), я его только-что там обновил:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oldnewyear-udc/
Если будете скачивать и помещать обновленный файл в папку ...\N1MM Logger+\UserDefinedContests, то не забудьте удалить старый файл.
Или можно самому вручную отредактировать простым редактором текста, например Блокнотом (но не Word-ом !) всего одну самую нижнюю строку в файлe OLDNEWYEAR.udc:
было: SelfSpotAllowed =
стало: SelfSpotAllowed = True
После этого, если в кнопку F1 записать "F1 CQ,CQ {MYCALL} TEST {SPOTME}", то при каждом нажатии F1 будет автоматически посылаться self-spot на себя, но не чаще чем 1 раз в 5 минут. При этом конечно-же надо быть подключенным к Телнет кластеру. Можно и в любую свободную кнопку записать {SPOTME} и нажимать её в нужное время.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
11.01.2026, 19:20 #6302Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,038
- 474
- 2827
В начале теста глюканула программа. Работал в тесте Старый Новый Год. Закрыл ее и открыл Логгер 32. Я его использую как аппаратный журнал. Использую макросы стал работать, а принятый номер записывал на бумажке. Создал АДИФ из Логгера и пытаюсь его Импортировать в N1MM+ в тест Старый Новый Год через Файл - Импорт Адиф. Ничего не получается. Может что не так делаю....
12.01.2026, 02:56 #6303Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,042
- 1927
- 4835
Надо смотреть по содержанию файла. Скорее всего тэги (название полей)не совпадают
Виктор UA0DM
12.01.2026, 07:19 #6304
12.01.2026, 22:42 #6305High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Игорь, Для импортирования ADIF созданного в контест А в лог контеста Б надо (перед импортированием) заменить все тэги CONTEST_ID в ADIF файле контеста А на тэги контеста Б, например:
"<CONTEST_ID:7>WW-DIGI" заменить на "<CONTEST_ID:9>RADIO-ONY"
Что-бы точно знать какой тэг требуется для контеста Б, можно провести одно фиктивное QSO, сделать экспорт в ADIF и там посмотреть этот тэг. При этом, если обмен в контестах сильно разный, он может потеряться при таком слиянии логов. Но если важно только позывной, время, мод, частота, то такой способ слияния логов допустим.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.01.2026, 22:02 #6306Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Коллеги, поделитесь, пож-ста, файлом Call History для Союза клубов в N1MM+. Второй день бьюсь, что-то ничего не получается!
30.01.2026, 00:34 #6307Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
Владимир, файл Call History легко можно создать из своего же лога за прошлогодний контест. Но учтите, что за правильность такого файла никто не ручается. А в этом тесте тем более. И в основном причина в том, что участники зачастую меняют клубы и в следующем контесте передают уже совсем другую аббревиатуру.
73, Сергей R0QC
30.01.2026, 06:56 #6308High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Владимир, вот глава из описания логгера про CallHistory файлы: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/cal...with-a-contest
Там есть про правила создания таких файлов. В правом верхнем углу страницы можно включить русский язык.
Всероссийские соревнования ДФО - телефон (SSB).
Неколько дней назад разместил на QRZ.ru UDC и Call History файлы для данного контеста (для N1MM Logger+, называется SRRDFO-SSB).
Они доступны вот по этой ссылке: https://www.qrz.ru/software/detail/n... lefon-ssb_725
Файлы проверены, замечаний пока нет. При создании лога для контеста надо в строке SentExchange: # 4GRID заменить 4GRID на свой квадрат.
CallHist. файл (сделан на основе файлa для RFCCW.txt) надо импортировать вручную.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
30.01.2026, 07:44 #6309High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 802
- 255
- 12
Странно про это, у меня членство в 10 клубах и за какой я сегодня буду выступать? Я пока не знаю , и ни какой Call History тоже не знает. СЛУШАЙТЕ!
Но есть но: поскольку я член RCC и RCWC вот корреспонденту нужно дождаться конца моего сообщения.73. Олег (RA9JM)
30.01.2026, 09:04 #6310Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Коллеги, спасибо за посильное участие!
30.01.2026, 10:05 #6311Standart Power
- 31.10.2023
- 141
- 210
- 42
Николай (NA3M), очередной раз обращаюсь к Вам с просьбой ИСПРАВИТЬ мой локатор в CallHistory,
который в списке для "загрузки" с сайта лога "N1MM+".
Правильный локатор - KO85.
Это относиться и Кубка РФ, Чемпионату ЦФО и другим соревнованиям.
Заранее благодарен.
Николай (ra3an)
30.01.2026, 10:49 #6312High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Николай,
Я отправлю этот запрос VE2FK (Claude). Похоже, что иногда мои правки CallHistory файлов, которые размещены на сайте логгера теряются, когда Claude делает update чтобы внести свои исправления.
На будущее видимо надо будет согласовывать каждое изменение файлов с ним. На самом деле там больше десятка файлов для контестов, где используется GridSquare.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
30.01.2026, 15:13 #6313Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Подскажите. Для соревнований DFO или ДФО есть какой то выриант выбора конфига или отдельный конфиг файл?
Думал сначала использовать от Кубок РФ SSB, но в DFO повторы через час разрешены - как быть?Игорь RL5A
30.01.2026, 15:21 #6314Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,061
- 2356
- 10432
Игорь, привет!
Есть файл UDC https://www.qrz.ru/software/detail/n...elefon-ssb_72573! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
05.02.2026, 22:48 #6315High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Новый контест модуль для EUDXC 2026 (в этот weekend).
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+!
Не-UDC версия (встроенная в логгер) для EUDXC (в этот weekend) доступна для скачивания и тестирования:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...odule-rev-1-0/
Установите её как обычное обновление логгера и протестируйте новый модуль контеста. Используйте название соревнований EUDXC (не EU_DXC, это для UDC-версии).
При запуске логгера вы получите предупреждение о старой UDC версии, но пока можете его игнорировать и не удалять файл EU_DXC.udc из папки \N1MM Logger+\UserDefinedContests. Он может понадобиться, если вы обнаружите ошибки в новой версии и решите вернуться к UDC версии. В этом случае вам просто нужно будет установить последнюю официальную версию, используя меню Tools/Check for New Program Version and Install (деинсталлировать ничего не нужно).
При открытии нового контеста не забудьте загрузить Call History файл для этого контеста: File/Open Log in Database/Associated files/Call History filename/ кнопка Change.
Я конечно проверял, что смог, но невозможно на 100% проверить контест модуль для всех вариантов конфигурации контеста/аппаратуры. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, напишите о них здесь. У нас ещё есть время, чтобы их исправить. Даже если вы обнаружите критическую ошибку во время контеста, её можно будет исправить, если вы сообщите о ней в этой ветке или мне напрямую (по адресу na3m{at}arrl.net).
Эта новая версия имеет некоторые преимущества по сравнению с UDC-версией. Например, она отображает множители и двойные множители в окнах Band Map и Available на основе информации из файла Call History.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1837Спасибо
