Страница 23 из 430 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #331
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Коллеги!
    Так какой же тест выбирать для Кубков? Если выбираю RFC SSB (с пробелом), то он сразу ругается на UDC-файл и потом выдает кучу ошибок и ни фига не закрывается. Приходится в ini-файле убирать это тест. Если выбираешь тест RFCSSB (без пробела), то вроде все ОК, вот тока не российские станции приходится вводить через CTRL-ALT-ENTER. Может есть у кого UDC-файл, поделитесь плиззз!
  2. #332
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RA9AC Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Для Кубка выбираем с названием RFC SSB. У меня не ругается. Мож нажно лог по новой установить? Ошибок поднакопилось? Отработал лог нормально. Вот только файл Call History старый. Мож кто обновленным поделится?
  3. #333
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Ни в коем случае!!!!
    В названии контеста в окне выбора не должно быть пробелов (кто не верит - просмотрите всю таблицу и приведите противоположный пример). Возможно у кого-то осталось при неправильно выполненных обновлениях. У нас в Нижнем несколько человек столкнулись с этой проблемой.
  4. #334
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что-то я не могу вспомнить как научить N1MM правильно считать частоту при работе телетайпом, чтобы прога устанавливалась на частоту спота с учетом частоты звука при AFSK? Ну и в лог записывалась с той же поправкой, и т.д. Это где-то в настройках MMTTY?
  5. #335
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Если нужен Хелп для настройки Мттв на рус. яз. могу поделиться. Но вообще кажись нужно установить галочку в верхнем окошке в меню General/Mtty setup.
  6. #336
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Асгат! По-моему, это здесь:
    DI Window > Setup > Turn AutoTRXUpdate On/off.
  7. #337
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ага, это оно Спасибо!
  8. #338
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Для тех, кто собирается работать в Кубке.
    NA3M подправил соответствующий модуль. Теперь со странами СНГ и Балтии проблем быть не должно.
    https://home.comcast.net/~na3m/NA3M/...stV10.12.9.exe
  9. #339
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Все верно. Это я был не внимателен. Сам выбирал название без пробела, а написал обратное.
  10. #340
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вышла версия 10.12.12 , в которую NA3M внес вледующие исправления, касающиеся Кубков РФ.
    bug fix - RFC SSB/CW contest, all CIS and ES/LY/YL stations can work in this contest (UA9OL) (coded by NA3M)
    unused contests "RFC CW" and "RFC SSB" removed automatically from database file (coded by NA3M)
    bug fix - RFC SSB/CW contest, error in Cabrillo fixed, Cabrillo V. 3.0 enabled for RFC contests (UA9OL, RA3TT) (coded by NA3M)
    Пока для меня не ясно, ликвидирован ли баг с повторами. Поэтому, на всякий случай, перезагрузите программу между турами.
  11. #341
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    "Неиспользуемый" контест RFC SSB вместо используемого RFCSSB (без пробела) у меня привёл к тому, что за час до телефонного Кубка РФ, после того как я попытался загрузить "неиспользуемый" контест в программу, N1MM стал выдавать ошибку после которой полностью программа закрывалась. Никакие манипуляции не помогли. Пришлось срочно переустанавливать программу, обновлять до последней версии, по-новому настраивать конфигурацию (CAT, PTT и пр.), заново формировать конфигурацию для функциональных клавиш (готового файла функциональных клавиш для российских телефонных тестов у меня не было и пути для wav-файлов пришлось прописывать заново)... Получилась досадная суета перед тестом. Так что спасибо NA3M за удаление "неиспользуемых" контестов из программы.
  12. #342
    07.10.2007
    Екатеринбург
    22
    7
    Коллеги,
    пожалуйста, подскажите NA3M подправить N1MM под новые правила "Чемпионата Азии"
  13. #343
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    LZ OPEN
    Всем привет!
    У меня номер правильно не передает,
    как заставить передавать НОМЕР, который
    "Состоит из 6 цифр: порядковой номер связи плюс порядковой номер связи, полученный от предыдущего кореспондента. RST не требуется. Первый номер: 001 000" ?
    снизу слева в окне ввода подсказка правда есть и ручками передавать можно не задумываясь, но всё же??
  14. #344
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Структура номера:
    tu {Exch}{Lastexch}
  15. #345
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Работает.
    А где эти возможные макросы для CW описаны, в мануале не нашел. или плохо искал?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
