Страница 26 из 430 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 6440
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #376
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    печатаю в окне SET/SKIMMER и имею и то и другое
    спасибо!
    да, все оказалось проще.
    хотя с wintelnetx уже разобрался, можно коннектится с любыми кластерами/скиммерами по телнету и отправлять их споты на
    127.0.0.1:7300 "server"
    его прописать в списке n1mm,законнектится и все будет ок.
    в файле примерчик соединения с кластером AB2K и скиммером ES5PC.
    можно добавить и другие.
    Вложения Вложения
  2. #377
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    VA6AM , RW4PL
    Друзья, спасибо за обсуждение этой темы. До этого относился к совмещению RBN и обычного кластера нейтрально. По отдельности пробовал и то и то и даже локальный скиммер. Теперь возникло желание реализовать и обсуждаемый вариант.
    Но должен предупредить (если кто не знает), что при использовании RBN время жизни спотов надо задавать не более 10-15 минут. Иначе с некоторыми функциями (особенно с CW) может приключиться беда - будет тормозить.
  3. #378
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Да, Николай, это не трудно. +периодически чищу все споты.
    В продолжении темы. В wintelnext -е можно создать много соединений с разными скиммерами, кластерами, cконфигурить меню: setap/routes и прописать путь от нужных окон к server -у , а обратный путь для своих спотов в DX cluster какой нравится.
    Все работает вполне. В wintelnext можно октключать/включать ненужные/нужные соединения и т.д.
    Вот только по поводу фильтров не все неоднозначно.
    Некоторые скиммеры не понимают стандартные команды.
  4. #379
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Здравствуйте всем!
    Помогите найти список функциональных клавиш и их сочетаний по русски, пожалуйста.
  5. #380
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Цитата Сообщение от UN1L Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    посмотрите внутри
    Вложения Вложения
  6. #381
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как можно устранить большие временные задержки с TX на RX в PSK MMVARI.
    Надоело после передачи информации нажимать Esc.
    ___________________
    Александр
    Добавлено через 2 часа 5 минут
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как можно устранить большие временные задержки с TX на RX в PSK N1MM+MMVARI.
    Александр
  7. #382
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр!
    Для того, чтобы понять в чем дело, информации недостаточно.
    Для начала три вопроса.
    1. Задержка происходит при нажатии клавиш RX-TX-RX в DI Window?
    1. Вы работаете в режиме ESM?
    2. Какой макрос Вы используете при окончании передачи?
  8. #383
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Здравствуйте Николай!
    1. Задержка происходит при нажатии клавиши RX в DI Window, а так же при использовании на передачу клавиш F1-F12.
    2. В режиме ESM не работаю.
    3. Использую макрос при окончании передачи {RX}.
    Пробовал использовать макрос {STOPTX} задержка остаётся.
    Только нажатие на клавишу Esc мгновенно отключает TX.
    Александр.
  9. #384
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Александр!
    Какой длительности задержка, которую Вы наблюдаете?
    Может быть Вы говорите о примерно секундном излучении немодулированного сигнала в конце передачи ?
  10. #385
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Николай!
    Задержка около 3-4 секунд. В лучшем случае при переходе на приём принимаю последние две буквы своего позывного.
    Александр.
  11. #386
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Не ясно, почему Ваши корреспонденты начинают свою передачу, не дождавшись окончания Вашей. Похоже, что со звуковой карты сигнала уже нет, а РТТ не "отпускается". Послушайте, что у Вас идет с выхода звуковой карты в течение этих 4 секунд.
    Каким образом осуществляется РТТ? (Как реализован интерфейс Компьютер-Радио?)
  12. #387
    QRP Аватар для R7GX
    22.12.2009
    69
    27
    5
    Николай!
    РТТ осуществляется через COM 2, интерфейс Компьютер-Радио изготовлен по схеме KENWOOD IF232 interface by TK5EP, подключён к COM 1. Работаю через звуковую карту. При передаче, после того, как на экране монитора появился последний знак, ещё 1,5 сек. слышна модулированная несущая, которую видно на водопаде моего монитора. Затем 1,5 сек. дополнительное окно интерфейса MMVARI(mode=bpsk DI1) становится черным, трансивер ещё включен на передачу слышна немодулированная несущая, но на мониторе её не видно. CW ID не активирована. Может эта задержка и есть норма, а я зря беспокоюсь?
    Александр.
  13. #388
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги! Занимаюсь конфигурацией N1MM под PACC Contest, который состоится в ближайшие выходные.
    Вопрос: как в окне ввода QSO получить подсказку в окошке "Province", так как это делается в других контестах, где в этом окошке подсвечивается номер зоны. Информация о провинции для введенного позывного, где-то в логгере имеется, поскольку при неправильном вводе буквенного обозначения провинции появляется сообщение об ошибке и связь невозможно занести в журнал.
    Заранее спасибо!
    Анатолий.
  14. #389
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Заранее спасибо!
    Анатолий.
    Проверка на правильность ввода осуществляется с данными из файла с расширением .sec
    Для того чтобы в окошке появлялись провинции, вам надо создать текстовый файл фомата "Call";;; "Province" из логов прошлых тестов и обозвать его, например PACC Call History.txt. который разместить в дирректории N1MM и подгрузить из главного окна File/Import/Import CallHistory и разрешить его испоьзовать, поставить галочку Config/CallYistory Lookup. В любом случае провинция покажется внизу окна.
  15. #390
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Евгений, спасибо за совет! Начинает кое-что проясняться...
    Но
    Где можно скачать такие логи для создания файла? Может существует готовый файл?
    Может мои вопросы наивны, но не судите строго, я осваиваю эту область нашего хобби.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
