Страница 38 из 430 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #556
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    N2AMG сделал тестовую версию утилиты для заливки лога на Clublog непосредственно из N1MM.
    I have completed a gateway that will send qso's logged in N1MM automatically
    to ClubLog as requested by some users.
    This will work with a single computer or on a Multi Network (When installed
    on the master computer).
    I am really interested in having a Multi test this out with a couple of
    stations logging qso's. I want to see if the upload routine can keep up with
    the qso's. If not I will have to add more buffering which I expect I might
    have to do..
    I would start out with a clean database at ClubLog while doing the testing
    so the qso's can be deleted easily afterwards..
    Here is the link to the program. Follow the instructions in the Readme file
    to get it setup.
    http://www.n2amg.com/files/N1MM-Club...ullInstall.zip
    73 Rick N2AMG
  2. #557
    Standart Power Аватар для UX1VT
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Всем добрый вечер. Потихоньку осваиваю этот логгер.
    Прошу, подскажите: самоконтроля CW (через РС-спикер или динамик) в нем нету, что-ли?
    И еще, нельзя-ли переназначить клавишу ['] ?
    Чтобы она не просто дублировала F3, а выдавала другое сообщение и регистрировала QSO (как в TR-log, например).
  3. #558
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Нет. Это связано со сложностями организации взаимодействия приложений с "железом" (в данном случае с выводом на спикер).
    Во-первых, Вы можете воспользоваться одной из программ для конфигурирования "горячих" клавиш. Во-вторых можете записать другое (отличное от записанного под F3) сообщение под какой-нибудь F-клавишей, завершив его командой занесения QSO в Log.
  4. #559
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Всем Привет
    вот тут многие ну очень сильно хвалят эту программу.........
    по стаистике в последнего rtty её многие использовали
    вот и я решил попробовать.
    скачал full install. и на этом всё дальше не идёт что я не так делаю дайте совет. только не сильно далеко посылать.............
  5. #560
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    так там написано - качнуть обновление
  6. #561
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Прямо в приведенном вами скрине пишется, что нужно установить еще самое последнее обновление. (О чем и написано в Хелпе, да кажется где-то и здесь было...).
    Скачиваем full install,скачиваем самое последнее обновление, Ставим сначала первое, потом второе.
    Запускаем лог, настраиваем и пользуемся...
  7. #562
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    я не так делал ну а сейчас всё ОК........буду разбиратся....что это за зверь.
  8. #563
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Я тебе давно говорил. Переходи на нее. В скайпе увидимся. Завтра после обеда.
    Добавлено через 1 минуту
  9. #564
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Жаль, что такие сложности...
    Помогло-бы в освоении программы.
    Если можна, подробней.
    Это я знаю, но не удобно после каждой QSO тянуться до F-клавиш.
  10. #565
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Павел, здравствуйте!
    Цитата:
    Сообщение от RA3TT
    Например этой:
    http://www.autohotkey.com/
    Мне не совсем понятно что конкретно осложняет Вашу работу в N1MM.
    Опишите в деталях алгоритм (схему Ваших действий) проведения QSO и что конкретно неудобно/мешает.
  11. #566
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Сидел весь вечер пытался разобратся что и как помошь настройки порусси скачал,
    но так и не смог настроить свой FT950+RigExpert Standart CAT и PTT/CW.
    С другими программами нет проблем, MixW2.20, UCX-Log, TR4Wи HAMOffice4 всё работает....а с ней что не хочет ........а может я что не так делаю???
  12. #567
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    так и не смог
    Smotrite v vetke RigExpert. Tam vse estx.
  13. #568
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Конкретно где искать???
  14. #569
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Skoree vsego zdesx:
    http://forum.qrz.ru/post571863-123.html
    Vozmozhno ## portov u vas drugie i skorostx po CAT portu proverxte.
    Mozhet i escho v chem-to zamoroka.
  15. #570
    16.03.2010
    Onufriivka
    178
    306
    97
    Алгоритм обычный, N6TR. Он частично здесь реализован (ESM mode).
    В CW на общий вызов - вводим в поле позывной - [enter] - вводим контрольный номер - [enter] (передается стандартное подтверждение, регистрация QSO и вызов, например "CFM de UX1VT test").
    А еще в TR-log есть фишка "QUICK QSL MESSAGE" по умолчанию клавиша ['], удобно если зовут несколько станций, в конце QSO вместо [enter] нажимаем ee, регистрируется связь и передается просто "TU".
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
