18.11.2011, 09:14 #586
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Сообщение от UT2IV73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
18.11.2011, 10:45 #587
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
На мой взгляд это дело вкуса. Но на 100% согласен насчёт "украшательств" : GM, HELLO MY FRIEND, TNX 73, и т.д. и т.п. Номер мне дай! И подтверди прием моего одной или двумя буквами!! 8-)).
Так они при этом ставят не один перевод строки, а 100 8-)
От этого есть лекарство:
в DI Window меню Setup > Settings > GENERAL/MMTTY Setup - отметить Remove Excess Linefeeds from RX Window.73! Николай RA3TT
18.11.2011, 11:58 #588
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Сообщение от RA3TT73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
18.11.2011, 17:58 #589
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
Виктор (UT2IV) 73!
18.11.2011, 18:34 #590
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
18.11.2011, 18:37 #591
- 16.03.2006
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Виктор, привет!
Я сам с "незапамятных времён" использую в начале макросов перевод строки, а в конце пробел. Мне самому гораздо комфортнее работать, если информация, адресованная мне, появляется в начале строки. Да и другим, мне кажется, тоже. К сожалению, как уже было замечено, многие операторы не догадываются, что передаваемые ими данные надо каким-то образом (пробелом, переводом строки) отделить от "мусора".
Добавлено через 56 секунд
Аргументы?Последний раз редактировалось RA3TT; 18.11.2011 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
18.11.2011, 18:39 #592
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
18.11.2011, 18:48 #593
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
18.11.2011, 19:43 #594
19.11.2011, 06:10 #595
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Спасибо. Это сработало. Когда то я это знал, да забылось. И Юра VE3DZ мне так же посоветовал. У него 47. Я попробую на значении 40.
В студенческие годы делал ключ на 4х 155ЛА3. Там 1:3. Но реле на выходе из -за своей инерции красиво делало это укорочение.
Сейчас в моём позывном в конце ТТ. Вот и приходится их как то разделять. Вставил полупаузы. В общем, посмотрим.
Спасибо ещё раз за подсказку.
Женя
19.11.2011, 06:56 #596
22.11.2011, 11:07 #597
- 16.03.2006
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Николай NA3M добавил возможность "лёгким движением руки" менять макросы на MultiOp (и не только) станциях. Привожу его сообщение из другого форума.
Есть возможность поучаствовать в
тестировании и освоить новую функцию для ММ
(и не только) станций - быстрая загрузка Macro
(.mc файл) командой Ctrl-O (или OPON в главном окне).
Данная функция работает независимо от того,
включен режим Networked Computers или нет.
Для корректной работы данной функции
должны быть созданы следующие спец. папки:
Для CW:
C:\{папка логгера}\MultiOpMacro\CW\{позывной
оператора}\{имя контеста}.mc
Для Digital:
C:\{папка логгера}\MultiOpMacro\Digi\{позывной
Для SSB:
C:\{папка логгера}\MultiOpMacro\SSB\{позывной
Имя макро файла должно точно
соответствовать имени контеста (которое
выбирали в окне конфигурации контеста). Т.е.
для CQWW CW - cqwwcw.mc
Например для моего персонального CW макро
файла для CQWWCW я должен создать
C:\N1MM\MultiOpMacro\CW\NA3M\ папки и скопировать в нее
свой файл CQWWCW.mc
После этого, как только я введу свой
позывной по команде Ctrl-O мой макро файл
будет загружен. Внизу главного окна будет
сообщение об этом, а в окне Инфо появится
мой позывной. Если я не приготовил свой
макро файл или сделал это с ошибкой - ничего
не изменится, т.е. будет использоваться те
макро, что были загружены до этого. Т.е., если
папка C:\{папка логгера}\MultiOpMacro не была
создана, в работе логгера все будет как и
раньше.
Жестко запрограммированная структура
папок и файлов позволит легко переносить
все макро для данной функции с одного
компьютера на другой. Кроме того, нет
необходимости запоминать эту структуру в
базе данных.
Данная функция может пригодиться и для Single
Op станций, если они планируют использовать
несколько наборов макро в контесте. В
данном случае вместо позывного оператора
можно использовать одно слово, например,
макро с именами FAST и SLOW. Макро FAST, например,
может быть подготовлено для быстрой работы
(укороченные версии CQ), и т.д.
Напоминаю, что в логгере уже есть
возможность сохранять позиции окон для
каждого оператора индивидуально и вызывать
их той-же командой Ctrl-O.
Тестовая версия с данной функцией пока есть
только здесь:
https://home.comcast.net/~na3m/NA3M/...eV11.11.02.exe
Если тестирование пройдет нормально,
данная функция будет включена в
официальную версию (скорее всего после CQWW
CW).
Николай NA3M73! Николай RA3TT
22.11.2011, 16:55 #598
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
N1MM c RigExpertStandart и VSPE
Прошу пользователей N1MM подсказать как настроить лог с RigExpertStsndart при использовании и установленной программой Virtual Serial Port Emulator (VSPE) для работы в режиме DIGI. Использование VSPE совместно с UR5EQF и другими программами мне очень удобно, а как настроить N1MM совместно с ней у меня не получилось. Виктор R3BB в разделе форума, посвященного RigExpertStandart, подробно дал настройки для N1MM для CW, SSB и DIGI, а с учетом VSPE их нет. Может быть кто-то может подсказать? Прошу откликнуться.
RA9CUU
26.11.2011, 13:06 #599
- 18.09.2011
- Харьковская обл. г.Дергачи
- 48
- 4
Зараствуйте.
Подскажите пожалуста у меня возникла проблема при включении SDR и N1MM
CAT работает TX/RX работает но когда вкл передача нет сигнала из Saunda??
Saund Ediro FA66
Подскажите в чем беда?
DE us4lpy Валера.US4LPY
07.12.2011, 13:10 #600
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 42
- 113
- 10
- 12
Предыстория:
Имеем LZDX отработанный как только можно, изначально планировалось заявляться "LZD80 - Single Operator/80m Band/Mixed", но после просмотра результатов прошлых лет, подумываю заявиться в "LZB - Single Operator/All Bands/CW".
Вопрос:
Как посчитать кол-во очков для диапазона 80 метров, и только для телеграфа на всех диапазонах при помощи N1MM?Последний раз редактировалось UN7JKU; 07.12.2011 в 13:27.
