Страница 51 из 430 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #751
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Провел 200 ЩСО, все частоты в логе.
    Асгат! Антенна стояла боком, Вас при этом было слышно не громко, позвал (без надежды на ответ без разворота антенны) и провёл QSO. Респект! Слышите отлично!
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RN1ON Посмотреть сообщение
    Для ОЗЧР выбирается лог IARU...
    Для ОЗЧР выбирается RRTC (для заочников) и RRTCT (для очников). При этом надо загружать вместо файла wl_cty.dat файл Cty-CQM.dat. И не забыть потом вернуться обратно.
  2. #752
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Даже и мог подумать что шифровка RRTC - это для теста ОЗЧР. Работал настройками для IARU
  3. #753
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это по аналогии с WRTC, только вместо W (World) -> R (Russian):
    RussianRadiosportTeamCompetition
  4. #754
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Call-History для IOTA-contest
    Вложения Вложения
  5. #755
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от UT5ULX Посмотреть сообщение
    Вы правы, так и оказалось. Почему-то некоторые настройки в меню трансивера установились по умолчанию, что и привело к упомянутой проблеме.
    А какие настройки установились по умолчанию?При работе в тесте, во время перестройки частоты, появляется аналогичная картинка и прходится кликнуть на "повтор" для того чтобы немешала.Это не очень мешает, но сильно достаёт когда работаешь с корреспондентом, а в это время идёт переключение с одного VFO на другой.Трансивер Kenwood 850-S.
  6. #756
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия 12.9.3
    При проверке программы для теста CQ WW RTTY, после макроса трансивер не переключается в RX. Переходит в режим приема только переключением из цифрового модуля. Макросы взяты с сайта и в макросах присутствует {RX}
    В версии 12.9.0 такого явления нет.
  7. #757
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Такой bug был в версии 12.9.1, но, по утверждению N2AMG, был исправлен.
    После работы проверю и сообщу о результате.
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Не утерпел. Проверил на рабочем компе. 12.9.3 работает правильно и с макросами взятыми с официального сайта (с моими тоже).
  8. #758
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь, каким образом связать RU-005А и N1MM по параллельному порту?
    Code - The code which will be presented on the LPT port
    Each code represents ONE ANTENNA not a band
    Code is binary code on the parallel port using the pins 9, 8, 7 and 2
    Где Н1ММ указать, что сведения о диапазоне выдавать в бинарном виде на LPT1?
    з.ы. ТR4W и RU-005А по параллельному порту работает четко.
    p.s. Проблему решил! Всем спасибо!
  9. #759
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги!
    Попытался загрузить лог DX.
    Выбрал из списка контестов DX и нажал ввод. В окошке DX заменилось на ZOMBIE,
    загрузился N1MM и в центре экрана появилось окошко с сообщением "User Defined Contest File for ZOMBIE contest is missing" "ОК"
    После нажатия ОК окошко появляется снова и снова. После нескольких нажатий
    окошко исчезает и N1MM тоже. После перезагрузки компьютера и вызове N1MM
    сначала появляется упомянутое окошко. После нажатия ОК N1MM загружается ,
    и все повторяется, как описано выше. Версия ПО 12.08.04
  10. #760
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Версия ПО 12.08.04
    Советую обновиться. Используемая Вами версия удалена с сайта N1MM. Наверное, не случайно.
    Посмотрел внимательней. Такой версии вообще не было.
  11. #761
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Как это не печально, но вам сюда:
    http://www.drweb.com/?lng=ru
    или сюда:
    http://www.kaspersky.com/
    ну или что-то похожее..
  12. #762
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Спасибо всем отозвавшимся!
    После того, как поигрался с проблемой первая мысль была переустановить N1MM. Однако существовала маленькая надежда, что можно будет обойтись без перезаливки. Но похоже, увы.....
    То RA3TT
    Николай, Вы правы! Версию указал с ошибкой. ПО 12.08.03
    73! Анатолий
  13. #763
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Доброго дня
    Вот собрался поработать в EPC Russia DX Contest, и при настройке программы возникли кое какие трудности:
    в меню программы контест называется немного по другому, ну это как бы не проблема, а вот в настройках выводятся поля ввода принятых/переданных контрольных номеров, то есть стандартные 599/599 и порядковый номер связи, и на попытку ввести локатор программа ругается.
    Что не так?
    Или N1MM не поддерживает этот контест?
  14. #764
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Поддерживает. Мои настройки:
  15. #765
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Ничего не понимаю. Вроде всё сделал правильно, также выбран EPCRUDX, Sent Exchang 001 LO21, при пробном проведении связи номер передаёт правильно, а вот приём совсем не тот, и форма ввода QSO совсем другая. Не могу сказать какая у меня установлена версия программы, так как на работе, но обновлялся в феврале этого года. У вас какая версия установлена?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
