23.07.2012, 10:25 #751Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,603
- 1849
- 575
Асгат! Антенна стояла боком, Вас при этом было слышно не громко, позвал (без надежды на ответ без разворота антенны) и провёл QSO. Респект! Слышите отлично!
Добавлено через 5 минут
Для ОЗЧР выбирается RRTC (для заочников) и RRTCT (для очников). При этом надо загружать вместо файла wl_cty.dat файл Cty-CQM.dat. И не забыть потом вернуться обратно.Последний раз редактировалось RA3TT; 23.07.2012 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
26.07.2012, 08:43 #752High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
26.07.2012, 12:06 #753
28.07.2012, 13:31 #754Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Call-History для IOTA-contest
R8TX
31.07.2012, 23:47 #755Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
А какие настройки установились по умолчанию?При работе в тесте, во время перестройки частоты, появляется аналогичная картинка и прходится кликнуть на "повтор" для того чтобы немешала.Это не очень мешает, но сильно достаёт когда работаешь с корреспондентом, а в это время идёт переключение с одного VFO на другой.Трансивер Kenwood 850-S.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
27.09.2012, 09:17 #756High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Версия 12.9.3
При проверке программы для теста CQ WW RTTY, после макроса трансивер не переключается в RX. Переходит в режим приема только переключением из цифрового модуля. Макросы взяты с сайта и в макросах присутствует {RX}
В версии 12.9.0 такого явления нет.Анатолий (UR4CU)
27.09.2012, 13:31 #757Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,603
- 1849
- 575
Последний раз редактировалось RA3TT; 27.09.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
27.09.2012, 17:07 #758Заблокирован
- 17.10.2011
- 46
- 98
- 51
- 22
Добрый день!
Подскажите кто-нибудь, каким образом связать RU-005А и N1MM по параллельному порту?
Где Н1ММ указать, что сведения о диапазоне выдавать в бинарном виде на LPT1?Code - The code which will be presented on the LPT port
Each code represents ONE ANTENNA not a band
Code is binary code on the parallel port using the pins 9, 8, 7 and 2
з.ы. ТR4W и RU-005А по параллельному порту работает четко.
p.s. Проблему решил! Всем спасибо!Последний раз редактировалось RW9C; 27.09.2012 в 17:25.
28.09.2012, 11:53 #759Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Коллеги!
Попытался загрузить лог DX.
Выбрал из списка контестов DX и нажал ввод. В окошке DX заменилось на ZOMBIE,
загрузился N1MM и в центре экрана появилось окошко с сообщением "User Defined Contest File for ZOMBIE contest is missing" "ОК"
После нажатия ОК окошко появляется снова и снова. После нескольких нажатий
окошко исчезает и N1MM тоже. После перезагрузки компьютера и вызове N1MM
сначала появляется упомянутое окошко. После нажатия ОК N1MM загружается ,
и все повторяется, как описано выше. Версия ПО 12.08.04
73!UT5ULX
28.09.2012, 12:08 #760
28.09.2012, 12:55 #761IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,780
- 2625
- 1205
Как это не печально, но вам сюда:
http://www.drweb.com/?lng=ru
или сюда:
http://www.kaspersky.com/
ну или что-то похожее..
28.09.2012, 13:08 #762Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Спасибо всем отозвавшимся!
После того, как поигрался с проблемой первая мысль была переустановить N1MM. Однако существовала маленькая надежда, что можно будет обойтись без перезаливки. Но похоже, увы.....
То RA3TT
Николай, Вы правы! Версию указал с ошибкой. ПО 12.08.03
73! АнатолийUT5ULX
05.10.2012, 10:34 #763Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Доброго дня
Вот собрался поработать в EPC Russia DX Contest, и при настройке программы возникли кое какие трудности:
в меню программы контест называется немного по другому, ну это как бы не проблема, а вот в настройках выводятся поля ввода принятых/переданных контрольных номеров, то есть стандартные 599/599 и порядковый номер связи, и на попытку ввести локатор программа ругается.
Что не так?
Или N1MM не поддерживает этот контест?Последний раз редактировалось RN4CA; 05.10.2012 в 10:43.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
05.10.2012, 10:52 #764High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
05.10.2012, 11:05 #765Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Ничего не понимаю. Вроде всё сделал правильно, также выбран EPCRUDX, Sent Exchang 001 LO21, при пробном проведении связи номер передаёт правильно, а вот приём совсем не тот, и форма ввода QSO совсем другая. Не могу сказать какая у меня установлена версия программы, так как на работе, но обновлялся в феврале этого года. У вас какая версия установлена?
Сергей (RN4CA)
1747Спасибо
