Страница 56 из 429 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #826
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    А проблему с шестёркой можно решить, например, так -
    A>6<5BR
    А что это даст?
    Уменьшение скорости передачи цифры 6 на 2 WPM по сравнению со скоростью передачи остальных символов позывного (количеством "галочек" можно поиграть) это должно акцентировать внимание на цифре 6.
  2. #827
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Спасибо, проверю в следующем ВВ
  3. #828
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Отработал в WW полноценно используя N1MM, до этого испытывал в "малых" тестах.
    Заметил одну не хорошую штуку для себя.
    Принял позывной, нажал ENTER. В окошке "зона" появился номер зоны, а позывной то оказывается другой, другая зона. Исправляю позывной и жму ENTER, при этом связь записывается в лог с новым позывным, но со "старой" зоной. Решается ли эта проблема автоматически или нужно каждый раз прописывать, исправлять зону?
  4. #829
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Поставьте галочку в Config>Configure Ports, Mode Control...>Other в квадратике Clear populated exchange on callsign change.
  5. #830
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай RA3TT! Подскажите, пожалуйста, где можно найти файл с подробным описанием программы на русском языке? Не на столько силен в английском, чтобы заморачиваться с подробным переводом. Электронным переводчикам не сильно доверяю...
  6. #831
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей!
    К сожалению перевода на русский полного актуального мануала, по моим сведениям, нет. Есть перевод 2004 г. кого-то из UA3, по-моему. И есть мой перевод краткого руководства, сделанный в 2008 г., который находится здесь:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10
  7. #832
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, спасибо! Нутром чуял, что проблема решаема.
  8. #833
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    N1MM - CAT1HEX
    Добрый день коллеги.
    Есть трансивер Icom-718 подключен к N1MM управляется по ci-v без проблем.
    нужно при помощи команд CAT1HEX понижать и повышать мощность на трансивере.
    Для проверки работоспособности команд CAT1HEX экспериментирую
    по переключению VFO A-B
    Назначил макросы на клавиши:
    F7 VFO A, {CAT1HEX FEFE E5 5E 07 00 00 FD}
    F8 VFO В, {CAT1HEX FEFE E5 5E 07 01 00 FD}
    Команды не проходят, не работает.
    С программы Civtest все работает.
    Может кто решал подобные задачи по передаче комманд в трансивер при помощи - CAT1HEX или CAT1ASC ?
Название:	CI-V test-IC-718.jpg
  9. #834
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Олег, добрый вечер!
    Я использовал подобные команды в Logger32 для дистанционного управления станцией через интернет. После вашего вопроса решил попробовать в N1MM.
    Сейчас у меня 7600, до этого был 756 PRO3. При переходе с одного на другой в командах поменял только адрес трасивера (с 6Е на 7А). Вот так выглядят мои команды:
    {CAT1HEX FE FE 7A E0 07 D0 FD} - включение VFO A;
    {CAT1HEX FE FE 7A E0 07 D1 FD} - включение VFO B.
    7А - это адрес 7600 по умолчанию;
    Е0 - адрес контроллера по умолчанию;
    07 - мода выбора VFO;
    D0, D1 - субкоманды выбора VFO
    В N1MM у меня эти команды работают.
    У меня вопрос. Что за дополнительные два нуля стоят в конце команд, которые Вы привели?
    Последний раз редактировалось RA3TT; 01.12.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  10. #835
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Большое спасибо Николай за помощь!
    Благодаря вашему примеру и вопросу о крайних нулях я понял где у меня ошибка была.
    Про 00 - где то на английском форуме нашел команды похожие но в описании было указано что
    нужно именно такую длину управляющих команд делать, если их меньше то добавлять нули....
    наверное плохо перевел.
    вот работающие команды для Icom-718:
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 07 00 FD} = VFO A
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 07 01 FD} = VFO B
    А это команды для управления мощностью трансивера:
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 14 0A 00 80 FD} = 31%
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 14 0A 02 55 FD} = 100% (H)
    Благодаря вашей помощи все получилось. Спасибо!
    Теперь осталось как придумать что бы при активации VFO A мощность была 31% а при VFO B = 100%.
    У меня когда работает VFO A работает через УМ
    а когда VFO B то включается обход и я вручную накручивал мощность 100% (за мультом сбегать ).
    Теперь все это можно автоматизировать УРА!
  11. #836
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 07 00 FD / FE FE 5E E5 14 0A 00 80 FD} = VFO A 31%
    {CAT1HEX FE FE 5E E5 07 01 FD / FE FE 5E E5 14 0A 02 55 FD} = VFO B 100%
  12. #837
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Да так примерно и я думал.
    Я имел ввиду когда нажимаю на Ctrl+ (стрелка вправо) перехожу на VFO-B что бы мощность ставала 100%
    А когда обратно Ctrl+ (стрелка влево) на VFO-А опять 31%.
    Что бы не нажимать какую то клавишу с записанным макросом.
    Это скорее где то надо в ini файлах прописывать, но такой возможности я не знаю.
    Это скорее всего надо пообщаться с разработчиками.
  13. #838
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Работа в EPC Ukraian DX (Конфигурация для украинских участников RA3TT 01.12.2011):
    1. Не заносит связь, ругается на неверный RcvNR номер (к примеру, от WF2S получаю 087). Приходится вручную проводить каждую связь.
    2. Не грабит номер от украинской станции. При вводе в поле Ukr# ручками воспринимает и заносит связь штатно.
    Help me, а то хана
  14. #839
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Help me, а то хана
    Хоть и поздно http://forum.qrz.ru/thread29442-18.html сообщение #265 от 01.12 ответ на ваш вопрос.
  15. #840
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цифровой скиммер DL4RCK
    Изображения Изображения
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
